Hyvä laukku järjestelmädigille?
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
jaxmjm
Viesti Kirjoittaja jaxmjm »
Antakaas vinkkejä mikä olisi hyvä laukku järjestelmädigille. Sinne pitäis mahtua parit linssit sekä salama sekä muuta tilpehööriä. Ite olen ajatellut tuota Tamracin 5606 mallia, onko kenelläkään kokemusta?
eesake
Viesti Kirjoittaja eesake »
Tuosta 5606-mallista ei suoraan ole tietoa, mutta itselläni on malli "5608"..
Siihen mahtuu hyvin mukaan seuraava setti:
EOS 10D pystykahvoineen
EOS 30 pystykahvoineen
EF 28-135 IS USM
Sigma 20/1,8
+ tilaayhdelle kevyehkölle linssille.
420EX salama.. ..menisi 550EX:kin jos sellainen olisi.
filmit, muistikortit, ylimääräiset akut, paristot, suotimet yms, laturi, muistikortin lukija yms...
Mutta jos pykälänkin enemmän /isompaa/laadukkaampaa optiikkaa haluaa mukana raijata niin ismpi laukku kiitos!
Näin juuri viikonloppuna kunnon selkäreppukameralaukkuyhdistelmän, ja sellainenhan sen pitäisi olla..
kvpic
Viesti Kirjoittaja kvpic »
Osta DOMKE J-1 mahtuu kaikki ja hyvin sateenpitävä..
Tuamas
Viesti Kirjoittaja Tuamas »
Itselläni olisi samanlainen ongelma. Pitäisi saada (tulevatkin) linssit mahtumaan mukaan, eli ainakin 28-135 IS USM, ja toivottavasti vielä joku päivä 70-200/4L ja 17-40/4L kaveriksi sinne 10D:n pystykahvoineen ja 550EX speedliten viereen suht. kätevästi.
Ite kyllä mietin tuota Lowepro Nova AW 2:sta, siihen varmaan mahtuis ihan hyvin, mutta onko se sitten liian iso/hankala, eikä varmaan joskus saa jalkoja, kolmena tai yhtenä kappaleena, mahtumaan mukaan jos pitää johonkin lähtä.
PPi
Viesti Kirjoittaja PPi »
Päivän reissulle vaikuttaisi Tamrac:n Velocity 7 tai 9 olevan omiaan(http://www.tamrac.com/f_velocity.htm). Siis olettaen että kaikkia mahdollisia tillbehörejä ei tarvitse ottaa mukaan. Pysyisi menossa mukana ja tarjoaisi kuitenkin kohtuullisesti tilaa. Täytyy käydä itsekin vielä hypistelemässä eri vaihtoehtoja. Voihan sitä tietty ostaa yhden jättikokoisen laukun ja täyttää sen varusteilla, mutta sen kantaminen ei ole erityisen antoisaa.
Tuamas
Mistä muuten edullisia Tamraceja kannattaisi lähtä hakemaan / tilaamaan.
Tai siis ylipäänsä kuinka kalliita tommoset laukut on? :)
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
Olen katsellut noita lowepron reppuja. esim Photo trekker, nature trekker ja mini trekker. sitten niistä löytyy AW versiot taitaa olla vain hiukan parempi sään suojaus?
jayke
Viesti Kirjoittaja jayke »
Mulla on kiikarissa joku seuraavista 300D-hankinnan takia:
- Lowepro Mini Trekker -reppu
- Lowepro Nova 3 tai 4 -laukku
- Tamracin 5274 -reppu
- Muiden valmistajien (onko vinkkejä?) vastaavat mallit
Mikä on mielipiteenne reppu vs. laukku -valinnasta? Olen pärjännyt G2:n ja vanhan EOSin kanssa laukulla, mutta reppu johon saisi tripodin kiinni on alkanut kiinnostaa. Reppua pitäisi olla mukavampi kantaa. Lisäksi nykyinen Nova 2 on hieman liian pieni tulevalle kalustolle.
Onko vinkkiä missä näitä pääsisi hypistelemään pääkaupunkiseudulla ja jossa on laaja valikoima?
T: Jarkko
P.S. Ostin eilen kokeeksi Matti Harjun uutisvinkistä Cullmanin pikkurepun (17 euroa). Tavaraa mahtuu ehkä hieman enemmän kuin Nova 2:een, mutta esimerkiksi 420EX ei mahdu kunnolla siihen pystyssä. Salamapäätä kallistamalla menee kyllä aika pieneen tilaan. Eiköhän repulle oma käyttönsä löydy silloin kun kaikkea kamaa latureita myöten ei tarvitse kuskata mukana... huomasin juuri, että Cullmanin reppu muistuttaa kooltaan ja designiltaan huomattavasti Tamracin 5273 -mallia, ainakin nettisivujen perusteella.
Viimeksi muokannut jayke, Loka 04, 2003 16 : 51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hsm
Re: Hyvä laukku järjestelmädigille?
Viesti Kirjoittaja hsm »
jaxmjm kirjoitti:Antakaas vinkkejä mikä olisi hyvä laukku järjestelmädigille. Sinne pitäis mahtua parit linssit sekä salama sekä muuta tilpehööriä. Ite olen ajatellut tuota Tamracin 5606 mallia, onko kenelläkään kokemusta?
Vilkaise näitäkin:
http://www.billingham.co.uk/home.asp
Salamaselänne myy.
jruots
Viesti Kirjoittaja jruots »
Kävin äsken ostamassa Itäkeskuksen Midorista Lowepron Compact AW:n. Tuohon mahtuu 10D ja siihen Canon 70-200mm f/4.0L kiinnitettynä. Toiselle sivulle jää tilaa vaikka neljälle putkelle tms. tavaralle, kaikille oma lokeronsa. Sivuilla on vielä sellaiset irroitettavat lokerot, jotka tosin otin pois kun ei niille ole ainakaan vielä mitään käyttöä. Laukkuun mahtuu pystyyn Canonin 70-200mm putki. Edessä on vielä tasku johon mahtuu muuta pikkutavaraa.
Onhan tuo jo aika isokokoinen kantaa, jos vertaa siihen aikaan kun oli pokkari. Eiköhän tuohon totu ajan mittaan. Hintaa tuolle tuli 130 euroa, viimeisen vein hyllystä.
Viimeksi muokannut jruots, Loka 15, 2003 7 : 16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jayke
Pienen surffailun jälkeen päädyin hankkimaan Lowepro Orion Trekkerin. Vaakakupin kallisti reppumallisuus ja se, että muutakin tavaraa mahtuu mukaan, mikä on kätevää esimerkiksi lentokoneessa käsimatkatavarana.
Reppuun mahtuu 75-300mm putki pystyssä sekä myös 300D + 28-105mm "nokalleen". Tilaa jää vielä salamalle ja parille muulle putkelle sekä laturille.
53 euroa Telefotosta.
T: Jarkko
INummi
Viesti Kirjoittaja INummi »
PPi kirjoitti:Päivän reissulle vaikuttaisi Tamrac:n Velocity 7 tai 9 olevan omiaan(http://www.tamrac.com/f_velocity.htm). Siis olettaen että kaikkia mahdollisia tillbehörejä ei tarvitse ottaa mukaan. Pysyisi menossa mukana ja tarjoaisi kuitenkin kohtuullisesti tilaa.
Tuo on oikein mukava käytettävyydeltään, varsinkin pyöräillessä on kätevä napata kamera esiin tarvittaessa. Tilaakin on, runko pystykahvalla + 80-200/2.8 mahtuu laukkuun ilman, että vastavalosuojaa tarvitsee edes irroittaa. Lisäksi salama + pari kolme linssiä ja pikkuroinaa.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
INummi kirjoitti:
Ovatkos nuo 7/9-mallit oikeasti sellaisia, että niissä mainosten mukaisesti yhdistyisivät repun ja laukun hyvät puolet? Tässä on kai sellainen idea, että mallia voisi kantaa kuin reppua molemmat kädet vapaina, mutta tarvittaessa kuvausvehkeet saisi nopeasti esiin reppulaukkua irrottamatta. Heilautetaan vain eteen kuten mikä tahansa olkalaukku...
Ja sitten se pakollinen jatkokysymys: mistähän näitä Suomesta saisi?
PPi
INummi kirjoitti:
PPi kirjoitti:...Pysyisi menossa mukana ja tarjoaisi kuitenkin kohtuullisesti tilaa.
Tuo on oikein mukava käytettävyydeltään, varsinkin pyöräillessä on kätevä napata kamera esiin tarvittaessa. Tilaakin on, runko pystykahvalla...
Joo-o, harmi vain kun ei ole pistänyt vielä silmään mistään. Luin että jotkut moittivat kansiläppää siinä mielessä, että se voisi aueta itsestä pois päin eikä suoraa naamaa kohti siinä vaiheessa kun laukku roikkuu ollalla, vaan kaikissahan se näin on. Mutta kaikin puolin muuten vaikuttaisi onnistuneelta tuon tyyppinen ratkaisu. En pyöräillessä varmaankaan kameraa ala laukusta kaivamaan mutta kaipaan muissa tilanteissa vastaavaa ratkaisua - etenkin talvella. Mutta kukahan näitä oikein myy?
ArtoH
Viesti Kirjoittaja ArtoH »
Fokan, http://www.foka.fi/ , edustuksesta löytyy Tamrac, joten heiltä varmaan selviää myös jälleenmyyjät.
EDIT: Paikallisesta valokuvausliikkeestä hain pari päivää sitten vuoden 2001 esitteen, johon painetut markkahinnat euroiksi käännettynä olivat kyllä aika paljon korkeammat kuin esim. ny-camera.netin hinnat. Tai ei siinä kyllä Velocity-laukkuja edes ollut, mutta muutamien muiden.
INummi
MattiH kirjoitti:Ovatkos nuo 7/9-mallit oikeasti sellaisia, että niissä mainosten mukaisesti yhdistyisivät repun ja laukun hyvät puolet? Tässä on kai sellainen idea, että mallia voisi kantaa kuin reppua molemmat kädet vapaina, mutta tarvittaessa kuvausvehkeet saisi nopeasti esiin reppulaukkua irrottamatta. Heilautetaan vain eteen kuten mikä tahansa olkalaukku...
Enpä tiedä onko tuossa laukun hyviä puolia, mutta kyllä tavarat saa ulos juuri noin. Toki saattaa vaatia hieman harjoittelua jos kameran pidemmällä putkella haluaa näppärästi vetäistä laukusta esiin, ihmisen käsi kun ei ihan joka asentoon taivu.
Kannattanee testata itse tykkääkö vai ei. Ainakin Sanomatalon Rajalassa oli tuo joskus esillä ökyhintaan, mutta TemaFoto tilasi laukun päivässä paljon edullisemmin ja palvelualttiimmin.
mellin
Viesti Kirjoittaja mellin »
Mahtaako kukaan osata neuvoa sopiiko TAMRAC 5602 Canonin EOS 300D kameralle, muutaman muistikortin ja ehkä toisen linssin kera?
edit: Muutaman tunnin googletuksen kautta...löytyy Samsonite Deluxe Carrying Case, ei vissiin myydä suomessa?
jayke
Lowepro Orion Trekkerini pohjaosaan mahtuu:
- 300D, jossa 28-105mm kiinni
- 75-300mm IS USM
- 18-55mm vakiokakkula
- 50mm/1.8
- 420EX salama
- kameran laturi
...eli aika paljon! Varsinainen reppuosa jää vielä tyhjäksi, tosin se on aika pieni. Siinä on kätevät pikkutaskut muistikorteille ja akuille.
Repussa olevia tavaroita ei tietysti ole yhtä kätevä näpelöidä kuin vaikkapa olkalaukussa, mutta suosittelen!
T: Jarkko
mellin
Näyttäisi siltä, että paras vaihtoehto on odottaa seuraavaa kertaa, kun suomeen pääsen taas, osoitteesta http://www.superkuva.fi löytyy ainakin Lowepron laukkuja.
Hämärästi muistelisin kyseisen liikkeen sijaitsevan ihan hämeenkadulla, tai sen välittömässä läheisyydessä?
MattiH
Site Admin
Orion Trekkerin alaosaan mahtuu ihmeesti tavaraa. Olen kovasti miettinyt Orion Mini Trekkerin hankintaa. Toinen vaihtoehto on sitten tuo Tamracin Velocity 9, saisi Armi sitten sitä kantaa. Jos Tamrac tekisi vielä vähän isompaa reppulaukkua, niin sellaisen ostaisin heti.
Reppua on helppo kantaa kaupungilla kulkiessa, molemmat kädet ovat aina vapaina. Nämä kamerareput vielä istuvat selässä oikein hyvin, hihnat ovat leveät ja topatut ja vielä löytyy lantio/mahavyökin.
Kirjoitin viime huhtikuun 14. jonkin verran Orion Trekker -repun ostosta. Siinä yhteydessä laitoin kolme kuvaa repusta nettiin esille.
http://www.digicamera.net/dnews03/dnews_0403.htm
http://www.digicamera.net/dnews03/OrionTrekker1.htm
http://www.digicamera.net/dnews03/OrionTrekker2.htm
http://www.digicamera.net/dnews03/OrionTrekker3.htm
