Joko hommaan valaisinjalustan
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
jaava
Re: Joko hommaan valaisinjalustan
Viesti Kirjoittaja jaava »
Hannu KH kirjoitti: Mun mielestä riittää kun synkkapiuhan päät yhdistää yhteen, vai oonko väärässä?
No näin onkin. Testasin oikosulkemalla synkkajohdon liittimen navat, ja Bowens lävayttää salaman.
Hannu KH kirjoitti:Se että Bowenssin piuhan napojen jännite on 5V meinaa vaan sitä että lähettimen on kestettävä se 5 V käyttöjännite.
Nyt nousi tukka pystyyn:) - jokohan käräytin triggerin.
Hannu KH kirjoitti:Taitaa PC-pistokkeen kytkentä tapahtua kamerassa....eikä lähetin ole kuin välipalana systeemissä.
YNE3-RX triggerin testinapissa lukee "TEST/RELEASE". Täytyy vissiin lukea käyttöohje.
Hieman myöhemmin käyttöohjeesta:
Caution!
Do not connect to the PC port any flash requiring trigger voltage more than 300V, or the receiver may be damaged.
No Bowens:n 5V ei riitä sitten hajottamaan. huh.
Test Flash
Use the transmitter or receiver test button to test the flash. You can half press or short press the [TEST/RELEASE] button on YNE3-RX to test the flash.
Kokeilin myös laittaa käsisalaman YNE3-RX:n salamakenkään, mutta ei sekään välähtänyt triggerin testinapilla. Multahan lähtee loputkin hiukset!
Ei voi mitenkään olla kysymys siitä, että laite ei ole yhteydessä radiotien laitteisiin (en voi edes testata kun mulla ei ole niitä nyt saatavilla).
Viimeksi muokannut jaava, Joulu 12, 2019 11 : 40. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
jaava kirjoitti:
[e.
Ei se varmaan kärvähtänyt, sitten kun siihen laittaa oikein Wanahan patarauta salaman jonka jännite on moninkertainen niin savu voi nousta.
jaava
Pitää tehdä reklamaatio Saksaan tuon triggerin (YNE3-RX) myyjälle ja katsoa koska eBay:n aika nostaa juttu menee umpeen.
Ensin kuitenkin testasin mun vehkeet ja kontrollerin mukana tulleen synkkajohdon:
  • Kun kytken YNE3-RX paketissa toimitetulla synkkajohdolla kameran ja salaman yhteen, välähtää studiosalama kuvaa ottaessa.
  • Kun istutan Canon 430EZ ikivanhan salaman kameran päälle, niin se välähtää kuvaa ottaessa.
Päätelmä: Salamat välähtää mun kameran kanssa ja toimituksessa ollut synkkajohto on Ok.
Sitten vielä tuon Yongnuo YNE3-RX havainnekuvat toimimattomuudesta:
KuvaKummassakaan tapauksessa salama ei välähdä, kun painaa YNE3-RX:n testinappulaa (pitkäänkin ja aivan pohjaan).
Kuvassa triggerissä palaa punainen valo sen merkiksi, ettei sillä ole linkkiyhteyttä isäntäkontrolleriin (mulla ei sellaista ole nyt edes saatavilla). Valo muuttuu vihreäksi kun se saa yhteyden.
Päätelmä: Toimitetussa Yongnuo YNE3-RX triggerissä on jotain vikaa.
Onkohan mun päättelyssä homma yhtään hallussa ... onko tuossa jotain mitä en ole huomannut tai ymmärtänyt?
jaava
Reklamaatio lähti ja vastaus tuli muutamassa minuutissa nikottelematta:
Dear Customer,
I am very sorry that the article has arrived in this condition with you. Please accept my apologies for the faulty delivery.
Unfortunately, we do not have this article in stock to carry out an exchange.
Please return the package to our shop for a full refund.
Use the cheapest shipping method, after the return you will receive the full refund + return charges.
Sattuuko joku tietämään halvimman tavan toimittaa paketti Saksaan?
Ei muuta kun palautus ja uutta ostopaikkaa etsimään.
ilmari1970
Viesti Kirjoittaja ilmari1970 »
jaava kirjoitti: Sattuuko joku tietämään halvimman tavan toimittaa paketti Saksaan?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... astaanotin" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkkiksessa maksaa toi härpäke 4,50 €, saattaa olla kalliimpi jo postimaksu.
jaava
ilmari1970 kirjoitti:
Mäkin huomasin tuon, mutta pahus kun osto ei onnistu. Aika halvalla lähtis:)
Tilasin jo Kiinasta uuden ja tuo rikkinäinen odottaa paketissaan lähetystä Saksaan.
jaava
Hannu KH kirjoitti:Eipä se sateenvarjon pehmennysvaikutus paljon auta, on senverran kaukana kohteesta ja kohteen takana lähellä pinta mihin varjo tulee.
Huolestuttavaa.
Tokihan myös auringossa kuvataan, mutta silloin yleensä koko taivas loistaa kirkkaana ja pinta on iso.
Kun en ole kauheasti kokeillut näitä, niin missä menee softbox:n koko, jotta ryhmä kooltaan 3m x 3m tulee pehmeäksi jos valaistaan 3-5m päästä. Vaatineeko softbox:n kantiltaan ainakin 3m.
Riittäisikö jompikumpi (käytetään kun kuvataa seisovaa ihmistä läheltä):
Kuva: Godox 35x160cm Rectangle Strip Softbox Bowens Mount ja Quadralite 80x120cm
Jos tuollaisen heittää vaakaan, niin varjojen muodostus horisontaalisuunnassa on pehmeää ja pystysuuntaan voimakasta (vai onko). Miltä valaisuetäisyydeltä sen huomaa?
Kannattaako tolle Bowens Espirit GEMINI GM500 BW-3610 studiosalamalle edes ostaa mitään valonmuokkainta kuvaustilanteisiin, joissa etäisyyttä tulee yli 3 metriä? Sen kun paahtaa tolla mukana tulleella pikkukuupalla (halkaisija n. 16cm).
jaava
Jalusta tuli ja vaikuttaa varsin hyvältä:
Kuva: Quadralite AIR 275 Studio Light stand & Bowens Espirit GEMINI GM500 BW-3610
Huonekorkeus ei riittänyt jalustan venyttämiseksi täyteen mittaan. Reilun kolmen kilon salama tuntuu tulevan hyvin toimeen tuolla katon rajassa.
Quadralite AIR 275 vaikuttaa tukevammalta ja laadukkaammalta kuin hinnasta päätellen olis voinut ajatella.
PS. Onko jokin taho mistä saa ostaa standardeja 230V virtajohtoja, joissa on pituutta 5 metrin luokkaa? Kuvan johdolla jää pistotulppa tonne vajaan metrin korkeuteen.
Toli
Viesti Kirjoittaja Toli »
jaava kirjoitti:PS. Onko jokin taho mistä saa ostaa standardeja 230V virtajohtoja, joissa on pituutta 5 metrin luokkaa? Kuvan johdolla jää pistotulppa tonne vajaan metrin korkeuteen.
Ainakin Verkkokauppa.comista löytyy
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog ... t/products
jaava
Salaman liikkuvuuden lisääminen
Hannu KH kirjoitti:Sitten löytyy yli 10 vuotta vanha Power Star invertteri jolla saan pari Elinkan EL 500 maastoon välkkymään, edelleen näprääminen on aika pientä, mutta paino ja koko hieman kasvaa.
Bowensiin saa myös akkuyksikön (eBay:ssä useita myynnissä), salamassa on oikein valintakytkin kumpaa kayttää; seinäsähköä vai akkuyksikköä.
Onko tuo "kannettava akku + invertteri josta 230VAC" kuitenkin halvin ja kätevin tapa lisätä liikkuvuutta?
Akunhan voinee myös korvata taskuun menevällä varavirtalähteellä, jos ei kovin pitkiä kuvaussessioita tarvitse kestää.
Hannu KH
jaava kirjoitti:Salaman liikkuvuuden lisääminen
Aika toimiva systeemi ittellä invertteri on ollut.
Pieni varoituksen sana kuitenkin, sisäkäyttöön tarkoitetut studiosalamat voivat olla vaarallisia kosteissa olosuhteissa, vaikkapa ulkona. Kopan sisällä on kova jännite ja virta, niin saattaa kostealla ilmalla sätiä väärään paikkaan. Elo hieman varovaisuutta peliin.
Elinkan Quadra ja muut ulkokäyttöön tarkoitetut akkusalamat ovat pykälän/kaks pykälää turvallisempia.
jaava
Kun vauhti on päällä niin Bowenssin salamaan piti hommata ladonovet:
Godox Bowens AD-R6 Reflektor + BD-04 Barndoor mit Grid & Farbfilter für Studioblitz
Ajatus on päästä ohjaamaan ja rajaamaan valoa tarkemmin sinne minne se on tarkoitettu ja estää sitä vuotamasta kuvattavien silmälaseihin ja heijastelemasta muista ikävistä kohteista.
Tulossa on siis:
  • Bowenssin S-type 17cm kuuppa, johon ladonovet voi myös kiinnittää (Godox AD-R6 Reflektor)
  • Ladonovet BD-04 (Barndoor Scheunentor)
  • Ladonoviin sopivia värisuodattimia 4 kpl (punainen, vihreä, sininen ja keltainen)
  • Ladonoviin sopiva hunajakenno
Viimeksi muokannut jaava, Joulu 22, 2019 0 : 55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ttuplai
Viesti Kirjoittaja ttuplai »
Mulla on jossakin studion laatikossa kiinalaiset ladonovet. Ovet löystyy hetkessä ja muutaman kerran kun murjoo niitä saadakseen ne pitämään paremmin metalli väsyy ja homma on bueno. Eli ne on sen verta kehnoa tekoa, et huomattavasti mukavammin tostakin selviää cinefoililla ja roudarin teipillä - ja saa tehtyä sen muotosia rajaimia mitä haluaa. Samoin valo on paremmin kontrollissa - tossa ladonovisysteemissä hajavaloja tulee vähän joka reiästä eli lopulta toi pitää kuitenkin teipata. Tai sit panee rahaa likoon kunnolla ja ostaa kunnolliset jos on paljon käyttöä. Esim. tosi kapeen keilan teen gridillä ja teippaamalla kaistaleen suoraan kuuppaan/gridiin - tai teen cinefoiliin kuvion ja ammun sen läpi. Samoin sillä saa taustaan eloa tarvittaessa. Värikalvoissa suosittelen kääntymään suoraan thomannin tms. puoleen - noi kiinakalvot joko kestää ohjausvalot tai sit ei (suosittelen tarkkailemaan jos ohjausvalot on pitkään päällä). Samainen thomann myy myös cinefoilia kohtuu inhimilliseen hintaan (24 euroa rulla) - jos jostakin saa huokeammalla niin sit sinne.
