Kaikkien kuvatankkien äiti - CompactDrive PD70X
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
CompactDrive PD70X:n esittely löytyy täältä:
http://www.pekola.net/?page_id=413
Akkujen keston testaan lähipäivinä.
Viimeksi muokannut tareone, Touko 22, 2006 12 : 29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuhaL
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
tareone kirjoitti:CompactDrive PD70X:n esittely löytyy täältä
Mitä jos kuvien siirron aikana tulee error? Tekeekö tämä yhtä tylysti kuin X-Drive I, joka kylmästi katkaisi virrat 30 sekunnin kuluttua (onhan siinä ledi, mutta kun ei aina jouda kyttäämään siirtoa)? Jättääkö laite virrat päälle vai ilmoittaako se asiasta mahdollisen seuraavan virrankytkemisen yhteydessä (jolloin se on pahimmassa tapauksessa myöhäistä)?
Kokeileppa - errorin saat todennäköisesti aikaiseksi, kun hakkaat vasaralla laitetta... :D
tareone
Löytyihän se: Jos tulee error, laite ei sammuta itseään, vaan vilkuttaa punaista valoa ja näyttää :( hymiön ja error-koodin. Virrat siis pysyvät päällä, kunnes ne itse katkaiset error-tapauksissa. Muutenhan laite menee 30 s toimettomuuden jälkeen pois päältä.
EDIT: Laite menee siis esim. kuvansiirron ja 30 s. toimettomuuden jälkeen virransäästötilaan eli edellisen siirron tiedot näkyvät lcd-näytöllä.
Viimeksi muokannut tareone, Kesä 28, 2005 15 : 14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tareone
Jos kiinnostaa lukea laitteen manuaali ennen ostopäätöstä, se löytyy täältä:
http://www.compactdrive.com/downloads/P ... nglish.zip
Todella seikkaperäinen ja hyvä manuaali.
tareone
Re: Käyttökokemuksia
RaidoR kirjoitti:akun kesto=montako gigaa voi yhellä latauksella siirtää.
Yhdellä akkusetillä (Sanyo 2500 mAh) siirsin 40 Gb kovalevyn täyteen (korttina Sandisk 1Gb Ultra II). Akuissa oli tuon siirron jälkeen vielä lähes täydet tehot...
Päivitin akkujen keston tonne esittelyyn.
JohnDoe-
Viesti Kirjoittaja JohnDoe- »
Wau.
Tuo PD70X todellakin vaikuttaa erinomaiselta laitteelta - taitaa mennä X's-Drive II myyntiin.
Tuo nopea siirtonopeus todellakin vaikuttaa houkuttelevalta. Kun tuo X's-Drive II siirtää 2GB CF-korttia aika tarkasti 30min niin siitä on käytännöllisyys kaukana. Tuolta PD70X:ltä voi odottaa 5min alitusta.
Mikä olisi halvin paikka ostaa tuo kuvatankki/pankki?
(btw. kumpi se on: kuvatankki vai kuvapankki?)
EastGear vaikuttaa hieman kalliimmalta mitä MacWay. Ja MacWay kun on ranskalainen kauppa niin ei tarvisi maksaa tullejakaan. MacWay:stä tilattaessa ei tosin taida tulla autolaturia. Tosin sille ei mitään käyttöä kuitenkaan olisi, kun tuo käyttää AA-akkuja ja omistan AA-laturin jossa on autoadapteri. Tuo akkujenkestokin on niin huikea että latailu tulee olemaan harvinaista.
Kielimuuri hieman vaikeuttaa tuolta MacWay:stä tilaamista.
"En Stock" tarkoittaa ilmeisesti että tuotetta on varastossa?
Onko Ranskassa samanlaiset sähköpistokkeet kuin Suomessa?
Ilman kiintolevyä eli pelkät kuoret maksavat tuolla MacWay:ssä:
94,30e + postit 24,46e = 118,76e ~120e
Ei paha! Mutta onko jossain vielä halvemmalla?
Kiintolevyä en oikeastaan tarvi, sillä otan tuosta X's-Drivestä kiintolevyn pois ja myyn pelkät kuoret eteenpäin. Mikä olisi sopiva markkinahinta X's-Drivelle (ilman kiintolevyä)? 80e?
JohnDoe- kirjoitti:Onko Ranskassa samanlaiset sähköpistokkeet kuin Suomessa?
Ei kai tuo käytä mitään maadotettua joten tuskin on ongelmaa jos on litteä europistoke kuten kuvittelen.
Tuolla hinnalla alkaa kyllä minuakin houkutella, mutta postikulut on sen verran kovat että kannattaisi tilata useampi kerralla. Kertokaapas jos ootte tilaamassa, itse lähden juuri 2 viikoksi matkalle joten en viitsi sitä tilata nyt kotiin.
Piitu
Viesti Kirjoittaja Piitu »
Rockford kirjoitti:
Ainakin Eastgearilta tuli mukana sellainen laturi, jossa on juuri tuollainen litteä europistoke. Ja ainahan sitä voi käyttää pelkillä akuilla, jos akut ja laturi löytyy jo valmiiksi.
Sitä autolaturia voi mun käsittääkseni käyttää suoraan virtalähteenä, eli laite toimii sen kanssa myös ilman akkuja. Tuota en ole kuitenkaan vielä ehtinyt itse kokeilla.
tareone
Piitu kirjoitti: Sitä autolaturia voi mun käsittääkseni käyttää suoraan virtalähteenä, eli laite toimii sen kanssa myös ilman akkuja. Tuota en ole kuitenkaan vielä ehtinyt itse kokeilla.
Toimii, mutta luulen, että vastaavan laturin/autovirtalähteen saattaa löytää jostain tarvikkeena, kun ottaa speksit selville. PD70X:ään tuleva liitin on täysin standardi.
Autolaturi toimii siis täysin samalla tavalla, kuin varsinainen virtalähde (litteä europistoke, jos tilaa Eastgearilta) eli sillä voi ladata akkuja tai käyttää laitetta ilman akkuja.
Macwaytä halvemmalla en ole missään nähnyt ja harvassa on muutenkin myyntipaikat tällä hetkellä. Koittakaas lähettää Macwayhin englanniksi emailia, jospa tilaus onnistuisi sillä tavalla. Jos tilaa Eastgearilta, tulleja ei mene, vain Alvit.
Hinta per giga tolle laitteelle (noilla spekseillä) on mun mielestä aika naurettavan halpa.
Acumen
Pieni varoituksen sana..
Viesti Kirjoittaja Acumen »
tareone kirjoitti:Macwaytä halvemmalla en ole missään nähnyt ja harvassa on muutenkin myyntipaikat tällä hetkellä. Koittakaas lähettää Macwayhin englanniksi emailia, jospa tilaus onnistuisi sillä tavalla. Jos tilaa Eastgearilta, tulleja ei mene, vain Alvit.
Muutoin hyvä mutta.. macway toimittaa joko käytettyjä tai demolaitteita uutena, näin kävi itselleni sekä myöskin ystävälleni jolle suosittelin ko. aparaattia ja juuri macway :stä tilaamista. Molemmat saimme tällä viikolla laitteet, yhtälailla naarmuuntuneet versiot.
Kaikinpuolin muuten toimiva laite, mutta ei täytä mielestäni uutena ostetun laatukriteereitä: http://milan.1g.fi/kuvat/macway/
p.s. kyseessä oli molemmissa tapauksissa 80 gigan versio aparaatista.
obeesi
Viesti Kirjoittaja obeesi »
Nyt temppuilee mulla, en ole omaani paljoa käyttänyt, muutaman testin tehnyt ja siirrellyt kodin ja työpaikan välillä tavaraa. Jos laitan kiinni koneeseen (verkkovirralla) laite sammuttaa itsensä vähän ajan päästä, onko muilla näin? Pitäisi varmaan testata vielä pattereilla tekeekö saman..
micromax
Viesti Kirjoittaja micromax »
obeesi kirjoitti:Nyt temppuilee mulla, en ole omaani paljoa käyttänyt, muutaman testin tehnyt ja siirrellyt kodin ja työpaikan välillä tavaraa. Jos laitan kiinni koneeseen (verkkovirralla) laite sammuttaa itsensä vähän ajan päästä, onko muilla näin? Pitäisi varmaan testata vielä pattereilla tekeekö saman..
Mulla on eri laite, mutta teki samaa heti alkuun. Levy vaihdettiin takuuseen ja sen jälkeen on toiminu vuoden moitteetta.
Daddy0
Viesti Kirjoittaja Daddy0 »
RaidoR kirjoitti:Kun olet päässyt kokeilemaan laitetta tositoimissa niin voisitko laittaa jotain pientä "reviewta" laitteesta.
Yksi ominaisuus mistä ei tällä foorumilla olekaan ollut mitään mainintaa on se, että xD-korttien tuki on todellisuudessa kovin rajattua. Ainoastaan ensimmäisen version alle 512 Mt xD kortit toimivat. H- ja M-versioiden (eli uudemmat ja isommat kortit) kanssa kopiointi kuolee viimeistään siinä vaiheessa, kun aloitetaan kopioimaan tiedostoa, jonka kanssa ylitetään tuo maaginen 512 Mt:n raja.
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=20656054
t. Mikko
Acumen
Daddy0 kirjoitti:Yksi ominaisuus mistä ei tällä foorumilla olekaan ollut mitään mainintaa on se, että xD-korttien tuki on todellisuudessa kovin rajattua. Ainoastaan ensimmäisen version alle 512 Mt xD kortit toimivat. H- ja M-versioiden (eli uudemmat ja isommat kortit) kanssa kopiointi kuolee viimeistään siinä vaiheessa, kun aloitetaan kopioimaan tiedostoa, jonka kanssa ylitetään tuo maaginen 512 Mt:n raja.
Lukematta tuota dpreviewin forum-linkkiä tuli mieleeni heti että oletko päivitellyt tuon CompactDriven firmwarea uusimmaksi? Voisi kuvitella että sinne tulee kyllä sellaista patchiä ja päivitystä että noita ongelmakohtia olisi korjattu..
Daddy0
Acumen kirjoitti:Lukematta tuota dpreviewin forum-linkkiä tuli mieleeni heti että oletko päivitellyt tuon CompactDriven firmwarea uusimmaksi? Voisi kuvitella että sinne tulee kyllä sellaista patchiä ja päivitystä että noita ongelmakohtia olisi korjattu..
Ominaisuuksien perusteella vaikuttaisi olevan viimeisin firmware sisällä ja löysinpä vielä firman saksalaisen sivun, jossa tämä puute löytyy ominaisuuslistalta.
http://www.compact-drive.de/
Jos jostain nyt kuitenkin ilmestyisi puutteen korvaava firmware, niin olisin iloissani. Dpreview:n keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että valmistajan tuki on yhtä pitkäkestoista kuin Verkkokauppa.comin Procaster digibokseissa (=tuki loppuu, kun uusi malli tulee myyntiin).
t. Mikko
