PicMove - Arkistoi kuvasi kamerasta kovalevylle
Arkisto-ohjelmia, selausohjelmia, kuva-albumeja webbiin tekeviä
artur
Viesti Kirjoittaja artur »
Hei,
Olen koodannut pienen softan nimeltä PicMove.
PicMove-ohjelma helpottaa kuvien arkistointia kamerasta kovalevylle siirtämällä tai kopioimalla kuvat kamerasta uusiin alihakemistoihin päivämäärän mukaan.
Käyttäjä voi asettaa näytettävien kuvien tyypit, säätää hakemistojen nimeämistapoja, esikatsella kuvia ja paljon muuta. Asetukset voi tallentaa seuraavaan käyttökertaan.
Oletuksena näytettävät kuvatyypit ovat:
- JPG
- TIFF
- Fujifilm RAF
- Canon CRW
- Minolta MRW
- Nikon NEF
- Olympus ORF
PicMove v1.20 on nyt saatavilla osoitteesta: http://www.majgaj.com/picmove
Viimeksi muokannut artur, Touko 27, 2004 15 : 26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
artur
Ja tässä vielä kuva kyseisestä softasta:
Viimeksi muokannut artur, Touko 27, 2004 15 : 55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kihveli
Viesti Kirjoittaja kihveli »
"Component ´mscomctl´or one of its dependencies not correctly registered: a file missing or invalid"
Mistähän kiikastaa kun tuollainen tulee käynnistäessä?
martti65
Viesti Kirjoittaja martti65 »
Muistanko väärin, lisäämällä co fileen system hakemistoon ongelma poistuu. Samaa tiedostoa kaipaa useampikin ohjelmisto, ainakin joissakin taloushallinnon ohjelmistoissa olen törmännyt saman tiedoston puuttumiseen joissakin käyttiksissä ja tarvitsee vain lisätä.
Eli kysymyksessä on ActiveX-komponentti mscomctl.ocx ja tulee löytyä w2k:ssa ja xp:ssä windows tai winnt hakemiston alihakemistossa system32 xp:ssä 98, NT:ssä ME:ssä system hakemistossa.
Vielä en kyllä itse ehtinyt testata, mutta voi olla näppärämpi, kun tuo oma softa, jossa siirtoajat ovat turhan hitaita, varsinkin jos tavaraa on useampi giga. Nimeämiskäytäntö on itselleni ollut suurin syy olla käyttämättä muita ohjelmistoja, mutta tämä kuvien perusteella vaikutti mukavan monipuoliselta. Xnview sopii mainiosti sitten katselemiseen jatkoksi.
En ole aivan varma, mutta mahtaakohan tuon tiedoston saada päivittämällä activex windowsupdatesta esimerkiksi.
artur
Tosiaankin kyseessä on ProgressBar activeX kontrolli, joka puuttuu koneestasi. Voin tehdä ohjelmasta sellaisen, joka ei käytä noita ActiveX komponentteja. Ilmoitan kun update on imuroitavissa.
artur
Hei,
Nyt samassa osoitteessa on saatavilla paketti, jossa on myös nuo activex komponentit mukana ja ohjeet miten ne installoidaan.
Kihveli, voisitko kokeilla asentaa tämän ja kertoa toimiiko?
Martti, siirtonopeus ei ole sen hitaampi kuin kamerasta koneelle copy käskyllä ;-) ja nimeämiskäytäntö on juuri sellainen kuin itse haluat.
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
Kiitti Arthur, näyttää pätevältä softalta, ja tulee korvaamaan breeze systemin downloaderin, pienen hiomisen jälkeen.
-tee ohjelmalle kuvake.
-canonin THM-fileet jäävät siirtämättä.
-Ohjelma voisi muistaa viimeksi käytetyt kansiot
-Samoin viimeksi käytetyt muut säädöt (esim. kansion nimentä tavan)
-olisiko mahdollisuus että softa siirtäisi crw kuvat ja kameralla kuvatut jpg kuvat eri kansioihin?
Nämä testit tehtiin windows XP:llä ja softan ekalla versiolla.
Yritin nimetä kansioita %d-%m mutta tuloksena oli 25-5 (ohjeessa sanottiin 25-05.
*Pro Mikko Laakso*
artur
Mikko,
Kiitos palautteesta.
Sellainen on työn alla.
Voit lisätä sen itse listaan kirjoittamalla listan loppuun ,THM
CTRL-D = Tallenna hakemistot
CTRL-N = Tallenna nimeämisohjeet
CTRL-F = Tallenna listattavat päätteet
CTRL-S = Tallenna kaikki yllä mainitut
Hyvä idea, voin tehdä sellaisen johonkin tulevaan versioon :)
Joo, v1.10 on nyt saatavilla samasta osoitteesta
Mun moka, se tallentaa kuukauden ja päivän yksinumeroisena jos on alle 10, eli ei lisää nollaa eteen. Pitäisikö sen lisätä?
kihveli
Kunhan menen kotiin niin asennan ja kokeilen.
En näistä asioista mitään tiedä, mutta voisiko olla siitäkin kiinni, että minulla on nettiselain (avantbrowser),jossa on mahdollisuus heittää activex tuki pois lennosta. Eli jos tuki ei ole päällä ja selain on samalla auki, voisiko homma johtua siitä. No, kokeilen joka tapauksessa.
Kiitos.
mikko
artur kirjoitti:Pitäisikö sen lisätä?
Pitää.
Palaan kunhan saan uuden version asennettua, mutta vit... kun softa pyytää uudelleen käynnistystä, ei anna asentaa uutta ennen.
*Pro Mikko Laakso*
artur
Paketti ei ole vielä saatavilla, mutta nämä olen ehtinyt jo lisätä:
- Oma kenttä kuville ja oma kenttä RAW formaattilistalle.
- RAW seperation, joka tallentaa kaikki RAW kentässä olevat kuvaformaatit omaan RAW kansioon päivämääräkansion alle:
[27-05-2005]
[RAW]
DSCF0001.RAW
- Nyt voi tallentaa KAIKKI asetukset
- F näppäinten käyttö refresh ja ajoa varten
- Isompi preview ikkuna
- Jos päivä tai kuukausi < 10, eteen lisätään 0
Versio 1.2 on saatavilla heti kun saan kuvakkeen tehtyä.
artur
mikko kirjoitti:
Pitää.
Mikä käyttis sulla on? Mulla ainakin menussa on Uninstall optio, jolla saa softan pois Windowsista enne uutta installointia eikä mun tarvitse käynnistää uudelleen.
mikko
artur kirjoitti:Mikä käyttis sulla on? Mulla ainakin menussa on Uninstall optio, jolla saa softan pois Windowsista enne uutta installointia eikä mun tarvitse käynnistää uudelleen.
No xp tietty, ok kerron mitä tein, asensin ohjelman, kun asennus oli valmis ohjelma pyysi uudelleen käynnistystä ja "the cleaner" (spyware) softa ilmoitti rekisteri muutoksesta käynnistyksessä. Empä käynnistänyt uudelleen kokeilin softaasi ja kun uusi versio oli ladattavissa poistin vanhan ja yritin asentaa silloin se sitä herjasi.
No ei tuo mitään, pieni homma ja uskon että softallesi on varmasti kysyntää. Tämähän on jo melkein vastaava kuin "downloader pro" oletko arthur sitä katsellut?
*Pro Mikko Laakso*
artur
mikko kirjoitti:
Joo ehkä rekisterin editointi saattaisi auttaa?
En ole tsekannut downloader pro ohjelmaa ennen kuin nyt kun kerroit. Ihan kätevä ohjelma, mutta se on Canon kameroita varten ja toisekseen se ei ole ilmainen ;-)
PicMove v1.20 on nyt saatavilla osoitteessa http://www.majgaj.com/picmove
Kertokaa jos on jotain bugeja tai parannettavaa!
Shax
Viesti Kirjoittaja Shax »
Hyvä idea ohjelmalle ! Vaikka näitä löytyy jo vaikka muille jakaa, on tällainen jossa on "suora yhteys" luojaan huomattavasti parempi koska ideoita voi antaa.
Nopean testauksen jälkeen:
Refresh nappi päivitti vain kansiot (?), ei kuitenkaan huomannut sitä kun kytkin kameran koneeseen, piti käynnistää ohjelma uudeastaan.
Refresh nappi ei myöskään päivittänyt kansion sisältöä. Voisi olla hyvä idea jos se päivittäisi sen automaattisesti. Nyt kun otin kameran irti, otin muutama testikuvaa ja kytkin sen takaisin en nähnyt uusia kuvia listassa muuten kuin menemällä yhden kansion "taaksepäin" ja takaisin sisälle.
Exif tiedot voisi näyttää ?
Ymmärrän että previewn tekeminen raw tiedostoille on varmaan erittäin vaikeata (ainakin kaikille eri merkeille..), mutta kun itse kuvaan 99% raw:lla, preview ikkuna on minulle täysin turha, joten se vie vain turhaa tilaa..
Toinen pieni asia jota kaipaan on maximize nappi, miksi se ei toimi ? Käytän lähes kaikkia ohjelmia maximoituna, tätä en kuitenkaan voi käyttää niin ..
Kun mennään kansioon sisälle ja ohjelma huomaa että siellä on kuvia, se voisi automaattisesti valita kaikki.
Vielä yksi: Voisit tehdä jonkun pienen ohjelman tuon lisäksi joka automaattisesti siirtää kuvat, tallennetujen asetusten perusteella. Työpöydältä tuplaklikataan kuvaketta ja ainoa asia joka näytetään on progress bar ja "transfer complete" ?
ps. mielestäni ei pitäis painaa "save settings", vaan asetusten pitäisi tallentua automaattisesti, sen sijaan voisi löytyä "reset settings" ...
edit: lisäksi en haluaisi joka kerta nähdä tuota splash screeniä ..
artur
Hei kaikille...
Nyt tein sellaisen version, jonka pitäisi automaattisesti installoida OCX tiedoston jos se puuttuu koneesta.
Shax, vastaan sulle illemmalla ;-)
martti65
Ehtipä muut kokeilla ennen, kun olin päivän poissa.
Tarkoitin, hitaudessa Canonin omaa softaa, siinbä kun ei nimeäminen onnistu muuta kun suoraa kamerasta ja 10D:n USB on 1.x versiota joten aikaa siirtämiseen menee tolkuttomasti. Lukijan käyttäminen Picmovilla ei estä tuoreempien USB:standardien käyttöä, joten jos sillä pääsisi ylimääräisestä aikaongelmasta.
martti65
hmm, mitenkäs kulkisi wildcard optiot, huomioiko tuo alihakemistot.
Alku näyttää ihan lupaavalta.
Vallinnaisena optiona alihakemistojen käyttö sourcessa olisi hyvä.
artur
martti65 kirjoitti:hmm, mitenkäs kulkisi wildcard optiot, huomioiko tuo alihakemistot.
Ei huomioi alihakemistoja tällä hetkellä, koitan väsätä jotain tuollaista.
martti65
artur kirjoitti:
Canoni tekee hakemiston (3 nro numerosarjan) kortille/microdrivelle, itselleni ei ole jäänyt havaintoa mikä kyseinen numerosarja on + filen nimi, joka on kuvien järjestysnumero. Yhdellä tallennuserällä on keskimäärin 3-4 tällaista hakemistoa, muuten kuitenkin kuvalla on aina oma nimi, joka on tuo järjestysnumero. Canonin oma ohjelmisto käyttää yhdistelmää siirrettäessä noita koneelle, hakemistonimi+tiedostonimi=lopullinen tiedostonimi ja muuten tuo toimii aivan ohjelmasi kaltaisesti.
Mahtoiko olla tarpeeksi epäselvästi kirjoitettu. Eilen kokeilin vain vanhalla tiputtaa suoraa kamerasta 670Mb 250 kuvaa, aikaakin meni yli 1/2 tuntia eli ei välttämättä haittaa vaikka saisi tuon pixmovin korvaamaan osaltaan Canonin Zoom Browser.
