Kuvapankit - vaihtoedot
juqi
Viesti Kirjoittaja juqi »
X-Drive II taitaa olla melkein ainoa järkeä vaihtoehto. Se olisi ihan ok ilman muutamia huonoja ominaisuuksia (akkujen kesto, ei voi varmistua siirron onnistumisesta ...). Applen iPodiin saa kanssa muistikortinlukijan, mutta tämä yhdistelmä tulee suht kalliiksi ja siinäkin on omat ongelmansa.
Muita ideoita?
miemo
Archos Gmini 120
Viesti Kirjoittaja miemo »
Archos Gmini 120: http://www.archos.com/products/prw_500447.html
20 gigan levy, loistava kesto akuissa, toimii myös hyvälaatuisena MP3-soittimena/tallentajana, näkyy ulkoisena kovalevynä USB-piuhalla koneeseen kytkettäessä ilman mitään lisäsoftia.
Tilasin tuollaisen just, tuli postissa toissapäivänä eli ei vielä kauheasti käyttökokemuksia mutta vaikuttaa erittäin pätevältä laitteelta eli tekee just sen minkä lupaa eikä hintakaan huimaa päätä. Varsinkin kun ainakin oma ostokseni tuli Kanadasta tullin ohi, eli säästyi alv&tullimaksut.
Gministä löytyy Dpreview'n foorumeilta myös varsin positiivisia kommentteja, tee sinne haku jos haluat lukea lisää mielipiteitä tosta. Storage&Media-foorumilla on käyty muitakin vaihtoehtoja varsin monipuolisesti läpi.
Tilasin Gminin täältä: http://www.hotmp3gear.com - uskaltaisin suositella saitin hieman karusta ulkoasusta huolimatta. Meileihin vastataan huippunopeasti ja paketti tuli tosiaan Kanadasta alle viikossa, hintaa lähetyskuluineen n. 220 euroa(!).
JuhaH
Re: Kuvapankit - vaihtoedot
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
juqi kirjoitti:X-Drive II taitaa olla melkein ainoa järkeä vaihtoehto. Se olisi ihan ok ilman muutamia huonoja ominaisuuksia (akkujen kesto, ei voi varmistua siirron onnistumisesta ...). Applen iPodiin saa kanssa muistikortinlukijan, mutta tämä yhdistelmä tulee suht kalliiksi ja siinäkin on omat ongelmansa.
Muita ideoita?
Mullakin on kuvapankki hankinnan alla. Tuolle X-Drive II:lle en ole kyllä kirveelläkään löytänyt edullisia vaihtoehtoja. Top-Fotosta tuo 20GB:n mallin hinta jää postikuluineen alle 220€:n ja edes lähelle tuota hintaa on todella hankala löytää vaihtoehtoja.
JuhaH
Re: Archos Gmini 120
miemo kirjoitti:Archos Gmini 120: http://www.archos.com/products/prw_500447.html
Miten maksu hoidettiin? Onko mitään hajua paljon tuollaiseen tulee tullia jos se kulkee virkamiesten kautta. ALV:n kanssa hintaa tulisi 270€. Ominaisuudet huomioon ottaen se alkaisi olemaan lisähintansa arvoinen tuohon X-Driveen nähden. Monta "kortinlatausta" akku suunnilleen kestää ja kauan kortinluku vie aikaa?
miemo
JuhaH kirjoitti:Miten maksu hoidettiin?
Paypalin kautta, eli käytännössä luottokorttimaksu Paypalille joka välittää sen myyjälle. Mulla oli omat epäilykseni ton Paypalin suhteen, mutta homma toimi hyvin näppärän ja luotettavan oloisesti.
JuhaH kirjoitti:Onko mitään hajua paljon tuollaiseen tulee tullia jos se kulkee virkamiesten kautta. ALV:n kanssa hintaa tulisi 270€.
Tulliprosentti vaihtelee sen mukaan millaisesta tavarasta on kyse, en selvittänyt mikä se olisi tuolle laitteelle. Yleensä se on kai jotain alle kymmenen prosentin luokkaa..
JuhaH kirjoitti:Ominaisuudet huomioon ottaen se alkaisi olemaan lisähintansa arvoinen tuohon X-Driveen nähden. Monta "kortinlatausta" akku suunnilleen kestää ja kauan kortinluku vie aikaa?
Mulla ei ole vielä niin paljon käyttökokemuksia laitteesta että osaisin noihin vastata luotettavasti. Mutu-tuntumalla kortin lukunopeus on hyvä ja samoin akkujen kesto ainakin yleisesti ottaen (en tiedä miten rankasta toi kortin tyhjennys sitten kuluttaa virtaa). Käy DPReviewn foorumilla, siellä oli joku muistaakseni ilmoittanut noita testituloksiaan Gministä.
Gminin malli 220 on näköjään kans tullut just myyntiin - lisänä isompi harmaasävynäyttö, jossa voi esikatsella JPEG-kuvia ja pienempi koko. Hintaa $100 enemmän kuin 120:llä HotMp3Gearissa... Ei ehkä kuitenkaan lisähintansa väärti ellei pidä pientä kokoa todella merkittävänä asiana.
KeijoK
Viesti Kirjoittaja KeijoK »
Noissa kuvatankeissa taitaa vaan olla se huomo puoli, että niissä ei taida olla tarkistusta siirretyn datan oikeinsiirtymisestä. X-Drive:n jossakin versiossahan taisi lisäksi olla se vika, että kuvatiedostosta muistikortilla saattoi jäädä puolet siirtymättä jos se sattui olemaan kortilla kahdessa (tai useammassa) osassa.
Itse ostin käytetyn ultrakevyen kannettavan Huuto.net:stä. Hintaa kertyi toki enemmän kuin kuvapankissa, ja onhan se kookkaampikin, mutta voinpahan varmistaa kuvien siirtyneen kovalevylle ongelmitta. Samalla voin karsia "turhat" pois jo kentällä mikäli on tarvista.
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
X-Drivesta on olemassa Pro versio, jossa näkyy lcd-näytöltä tiedostojen siirto ja koko roskan hakemistorakenne (kansiot ja niissä olevat tiedostot). Hinta taitaa olla myös Pro luokkaa...
miemo
Gminin avulla pystyy myös selaamaan kovalevyn ja muistikortin hakemistorakennetta, ja tsekkaamaan perustiedot tiedostoista (luontipäivä, tiedostokoko jne) sekä JPEG-kuvista vielä resoluution.
Ja uudessa Gmini220:ssa siis pystyy myös tsekkaamaan JPEG-kuvat harmaasävynäytöltä (mistä ei varmasti olekaan juuri mitään muuta iloa kuin sen varmistaminen että kuva on varmasti onnistuneesti tallessa).
KeijoK
miemo kirjoitti:...Ja uudessa Gmini220:ssa siis pystyy myös tsekkaamaan JPEG-kuvat harmaasävynäytöltä (mistä ei varmasti olekaan juuri mitään muuta iloa kuin sen varmistaminen että kuva on varmasti onnistuneesti tallessa).
Eli jos kuvaat RAW -tiedostoja, ei tuosta näe kuvan siirron onnistumista?
tareone
Tuntuu, että tässä olisi markkinarako jollekkin valmistajalle. Vaatimuksia laitteelle:
- väh. 20 Gt tallennustilaa
- USB 2.0
- tehokas akku
- kestää pienet kolhut
- pienikokoinen ja kevyt
- lcd-näyttö kuvien selailuun (tuki RAW-tiedostoille)
- hakemistorakenteen selailu
- kohtuullinen hinta (alle 200 €).
Noita ominaisuuksia ei taida yhdessäkään kuvapankissa vielä olla? Jos on, ostan heti!
miemo
KeijoK kirjoitti:Eli jos kuvaat RAW -tiedostoja, ei tuosta näe kuvan siirron onnistumista?
Tiedoston koon kilotavuina näkee Gminissä kaikista tiedostoista, siitä nyt ainakin pystyy päättelemään että onko oikea määrä dataa siirtynyt - sen sisällöstä ei sitten tosiaan ole mitään takeita RAW-tiedostojen kohdalla. RAW-tiedostojen katselu on vain kaikkein kalleimmissa kannettavissa kuvapankeissa (esim. Epsonin uusi värinäytöllinen malli).
En tiedä ovatko noi kuvapankit ja niiden muistikortinlukijat sitten oikeasti niin epäluotettavia, että niihin ei voisi luottaa ilman että erikseen pitäisi tarkastaa jokaisen kuvan tilanne....?
KeijoK
miemo kirjoitti:En tiedä ovatko noi kuvapankit ja niiden muistikortinlukijat sitten oikeasti niin epäluotettavia, että niihin ei voisi luottaa ilman että erikseen pitäisi tarkastaa jokaisen kuvan tilanne....?
En mitenkään halua mollata näitä kuvatankkeja, itsekkin keikuin pitkän aikaa juuri X-Drive II:n ja ultrakevyen kannettavan välillä ja olisin ilman muuta ostanut X-Drive II:n jos niihin vain voisi tuossa siirrossa 100%:sti luottaa. En vain kohdallani halua joutua tilanteeseen, jossa vaikkapa viikon lomareissun jälkeen kuvat ovat "puolikkaina" kuvapankin kovalevyllä. Jos tuollainen tareone:n kuvaama laite joskus ilmaantuu markkinoille, ostan sellaisen luultavammin heti!
miemo
KeijoK kirjoitti:Jos tuollainen tareone:n kuvaama laite joskus ilmaantuu markkinoille, ostan sellaisen luultavammin heti!
...no niin meistä varmasti kaikki, ainakin mainittuun alle 200 euron hintaan. :) Taitaa vaan mennä vielä vuosi tai pari ennenkuin nuo ominaisuudet saa tuohon hintaan, ja minä ainakin ajattalin jo näiden parinkin vuoden aikana matkoilla kuvata jotain ja käyttää siihen tällä hetkellä kohtuuhintaan löytyviä vaihtoehtoja - silläkin uhalla että kotiin tullessa saattaa joutua hetken aikaa jännittämään kuvien puolesta. Läppäri taas on ainakin mun tarpeisiin ja käyttötilanteisiin liian kallis ja kookas vaihtoehto..
Oikeasti olis ihan hauska kuulla pitkäaikaisia käyttökokemuksia kuvapankkien käyttäjiltä, että onko noihin pelkoihin oikeasti mitään syytä. Eli onko keneltäkään oikeasti mennyt kuvat pilalle bugaavan kuvapankin takia...
JuhaL
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
Kaikkein paras kun voisi kytkeä kameran suoraan massamuistiasemaan kiinni... Voisi suoraan siirtää kuvat kovolle ja selailla niitä kameran näytöllä.
KeijoK kirjoitti:Noissa kuvatankeissa taitaa vaan olla se huomo puoli, että niissä ei taida olla tarkistusta siirretyn datan oikeinsiirtymisestä. X-Drive:n jossakin versiossahan taisi lisäksi olla se vika, että kuvatiedostosta muistikortilla saattoi jäädä puolet siirtymättä jos se sattui olemaan kortilla kahdessa (tai useammassa) osassa.
Verifioinnin puute onkin X-Driven pahin puute.
Siirto-ongelman joka oli laitteen ensimmäisessä versiossa, korjaa Firmwaren päivitys!
JuhaL
miemo kirjoitti:Eli onko keneltäkään oikeasti mennyt kuvat pilalle bugaavan kuvapankin takia...
X-Driven ensimmäinen versio ollut käytössä reilun vuoden, ja olen erittäin tyytyväinen ollut!
Ei nyt mitenkään kauhean aktiivista käyttöä ole ollut, olisko noin 80 siirtoa tapahtunut kaikenkaikkiaan. Korruptoituneita kuvia on ollut muutama, ja niiden syykin on tiedossa, kuvia on poistettu kamerassa deletoimalla ja kuvaamalla päälle lisää... (ja kuten useamman kerran olen asian maininnut, Firmwaren päivitys korjaa tämän ongelman jota X-Driven II-versiossa ei enää pitäisi olla!)
Yksi keskeytynyt siirto johtuen tärisevästä lattiasta (tanssilattialla kaiuttimen vieressä) Onneksi huomasin error-merkkivalon syttymisen. Toinen siirto onnistui laitetta kädessä pitäen.
Laitetta on käytetty pakkasella ja helteellä, sisällä ja ulkona, saanut osakseen kolhuja repussa niin maastopyöräillessä kuin hiihtohommissakin... Toimii edelleenkin loistavasti!
Hintaansa nähden suosittelen lämpimästi!
Sitä en kiellä etteikö vatsassa hieman perhoset pörrää kun pidemmän reissun jälkeen laitetta jälleen kytkee tietokoneeseen... ;)
malagant
Viesti Kirjoittaja malagant »
Ymmärsin tuosta firmwaresta puheenollen, että sitä ei tarvitsisi jos käyttää Windows XP:tä. Sanottiin vain, että ONLY W98 and W2000 tms. Luinko väärin?
http://www.xs-drive.com/download.htm
JuhaL
malagant kirjoitti:Ymmärsin tuosta firmwaresta puheenollen, että sitä ei tarvitsisi jos käyttää Windows XP:tä...
Minä ymmärrän asian taas niin että tuo firmwaren päivityksen voi suorittaa ainoastaan sellaisen PC:n avulla jossa on W98 tai W2000. Eli firmwaren päivitysohjelma ei toimi XP-käyttiksen yhteydessä.
edit: Toista vuotta vanhaa keskustelua ensimmäisen päivityksen ilmestyttyä:
"The upgrade can only be preformed in Windows 98 - and it would work on all Windows."
edit2: Homman voi näemmä suorittaa myös NÄIN?!
"I know this is old topic, but I updated the firmware of xdrive2 via windows XP by using compatiibility mode. I run compatibility for compatibility under window2000 instead window98, and it works. I checked firmware and it is updated to 1.7, and all the file is safe after the update."
lausa
Viesti Kirjoittaja lausa »
miemo kirjoitti:Gminin malli 220 on näköjään kans tullut just myyntiin - lisänä isompi harmaasävynäyttö, jossa voi esikatsella JPEG-kuvia ja pienempi koko. Hintaa $100 enemmän kuin 120:llä HotMp3Gearissa... Ei ehkä kuitenkaan lisähintansa väärti ellei pidä pientä kokoa todella merkittävänä asiana.
Tilasin sitten tuon Gmini 220:n samaisesta HotMp3Gearista ja tänään kahdeksan päivän päästä tilauksesta kävin hakemassa sen postista. Ripeätä toimintaa.
Itse laite vaikuttaa tosi pätevältä. Röökiaskin kokoinen vehje sisältää kuvapankin, mp3-soittimen ja -tallentimen. Sisäänrakennetun 20Gb:n kovalevyn selaaminen käy kätevästi isolta näytöltä. Reunassa on reikä CF-kortille, josta kuvien imaiseminen laitteelle käy helposti. Näytöstä voi esikatsella myös jpeg-kuvia, mistä ei tosin minulle RAW-kuvaajana ole mitään hyötyä.
Ainoa miinus Kanadasta tilatessa oli pistoke, joka on tietenkin tuollainen kapea jenkkimalli. Pistoke on kiinteästi kiinni muuntajassa (sentään 100-240V), joten siinä ei ole mitään erillistä johtoa minkä voisi vaihtaa. Osaisiko kukaan kertoa mistä Helsingistä voisi ostaa siihen adapterin? Aihetta on käsitelty foorumilla aiemminkin, mutta vähän laihalla menestyksellä. Pakkohan niitä jostain on saada... Tuolla edellisellä Gminin tilaajalla on varmaankin ollut sama ongelma? Onneksi vehkeessä on hyvä akku.
juqi
Nikon julkisti juuri Nikon CoolWalker MSV-01:n. 30 GB kovalevy, TFT-näyttö, jonka avulla kuvia voi katsella, käännellä, zoomata ..., USB 2 jne. Vaikuttaa erittäin hyvältä. Harmi vaan ettei tue Canon RAW-muotoa (NEF on tuettu).
miemo
lausa kirjoitti:Ainoa miinus Kanadasta tilatessa oli pistoke, joka on tietenkin tuollainen kapea jenkkimalli. Pistoke on kiinteästi kiinni muuntajassa (sentään 100-240V), joten siinä ei ole mitään erillistä johtoa minkä voisi vaihtaa. Osaisiko kukaan kertoa mistä Helsingistä voisi ostaa siihen adapterin?
Ostin itse Stockan basementista sellaisen universaalin pistokeadapterisarjan, hintaa tuli joku 15 euroa mutta tuosta on varmasti hyötyä muutenkin matkaillessa. Pelkkiä jenkkipistokeadaptereita ainakaan Stockalta ei löytynyt.
Tosin toikaan adapteri ei sitten ihan suoraan toiminut ainakaan mun Gminin laturin kanssa - ongelmaksi muodostui se, että laturissa pistokkeeseen menevät piikit ovat suoraan kiinni laturin tasossa eivätkä sellaisessa n. tuuman mittaisessa muoviulokkeessa kuten eurotyyppisissä latureissa. Ja adapterissa on taas vastaavasti n. tuuman mittainen syvennys jonka jälkeen alkavat vasta itse sähköliitinten reiät. No, tuokin ongelma hoitui sahalla ja hyvin toimii. :) Tosin ehkä tyylikkämpi ratkaisu olisi kuitenkin yrittää etsiä adapteri joka toimii laturin kanssa suoraan... :)
