HP Photosmart Pro B9180
well1
Viesti Kirjoittaja well1 »
Tuli sitten pähkäilyn jälkeen hankittua Kanionin 9950F, vaikka tuossa muutama aihe taaksepäin sitä hitaaksi haukuttiin. Eikohän sillä kuitenkin pärjää jos ei tuota tuhatta kuvaa samalta istumalta aio digitoida.
Nyt pitäisi löytää vielä A3-tulostajalaite. Otsikon B9180:n saisin tuosta läheltä reiluun 600 erkkiin. Ladonko rahat myyjälle vai kierränkö kaukaa?
Onko kellään kokemuksia tuosta kamppeesta?
shanti
Viesti Kirjoittaja shanti »
Onko siellä minullekin, tarkoitan hyllyssä, heti saatavana. Kerrotko paikan, niin haen pois. Tiedossani ei ole Suomessa kuin yksi , jolla on 9180. Testit ovat olleet erittäin positiivisia, hinta-laatusuhde lienee ok.
RaidoR
Viesti Kirjoittaja RaidoR »
Itselläni käyttökokemus tulostimesta rajoittuu testiprintteihin Photokina messuilla. Ainakin omasta mielestä HP toisti ihon sävyjä huomattavasti paremmin kuin Epsonin R1800. Muutenkin koko sävyala niin musta-valkoisena kuin värillisenäkin oli ko. epsonia parempi. Tietenkin "kauneus" voi olla katsojan silmissä, mut tälläsiä "kokemuksia".
well1
ei enää hyllyssä
shanti kirjoitti:Onko siellä minullekin, tarkoitan hyllyssä, heti saatavana. Kerrotko paikan, niin haen pois. .
Sori, eipä ollut enää hyllyssä. Seuraava 12 kpl erä tulee Helsinkiin 17.10. Soitapa vaikka Väriainekauppaan (Espoo) jos haluat jaolle. Sikäli kun enää ehdit... Hinta on tuolloin 592 erkkiä.
shanti
Kiitos vinkistä hyvä veli, tuo 17.10 näyttää olevan tukkurien juhlapäivä.
well1
B9180 pelittää...
Uskomattoman laadukasta jälkeä tällä kamppeella. Täytyy sanoa, että kerrassaan hyvä ostos tuli tehtyä!
Nöpö
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
Toivottavasti tuossa vehkeessä paperinsyöttö toimii vähän pidempään kuin noissa HP:n A4-printtereissä. Tähänastiset kokemukset moiden kanssa ovat kyllä saaneet ainakin minut päättämään kiertää jatkossa kaikki HP:n mustesuihkuhärvelit hyvin kaukaa.
UnskiV
Viesti Kirjoittaja UnskiV »
Nöpö kirjoitti:Toivottavasti tuossa vehkeessä paperinsyöttö toimii vähän pidempään kuin noissa HP:n A4-printtereissä. Tähänastiset kokemukset moiden kanssa ovat kyllä saaneet ainakin minut päättämään kiertää jatkossa kaikki HP:n mustesuihkuhärvelit hyvin kaukaa.
Uskoisin toimivan. Käytössäni tällä hetkellä 3 kpl HP:n mustareita, vanhin jostakin 10 vuoden takaa, kaikki toimivat moitteetta ja jälki on hyvää.
Poikkeuskin löytyy HP 8250 kuvasuihkari ei syöttänyt tavallisia kopiopapereita kunnolla, muita kyllä. Tulostin vaidettiin uuteen, nyt toimii. Vaihto kotiovelta täällä katuvalojen ulkopuolella kertoon takuun toimivuudesta ja kun vielä kaikki kuusi, lähes tyhjät mustekasetitkin uusittiin, voi vain olla tyytyväinen.
UnskiVee
Nöpö
UnskiV kirjoitti: Käytössäni tällä hetkellä 3 kpl HP:n mustareita, vanhin jostakin 10 vuoden takaa, kaikki toimivat moitteetta ja jälki on hyvää.
690 toimi ongelmitta. Sen jälkeen tuli 895, toimi vähän yli vuoden. Sitten hankin 970:n (sikahintainen), toimi 4 kk, se vaihdettiin samanlaiseen, toimi 3 kk, se vaihdettiin samanlaiseen, toimi peräti 6 kk, tosin vähemmällä käytöllä. Se vaihdettiin 980:n, se on toistaiseksi toiminut eräänlaisena hätävaraprintterinä, mutta aina välillä se alkaa pitää painajaiseksi muodostunutta rutinaa, kun paperia pitäisi ottaa.
1120 hankittu käytettynä, toimi omassa käytössäni parisen kuukautta, sitten lähti tunkiolle, yllätys yllätys, paperinsyöttö kuoli. 2500C, sama juttu, paperinsyöttö lopetti toiminnan, noissa kummassakaan A3-printterissä ei auttanut kumitelojen hionta/puhdistus, 970:t se sai hetkeksi pari kertaa toimimaan, mutta rutina vissiin viittasi jonkin ohjurin muoviknääkin vioittumiseen tms.
well1
Katsotaan...
Oukei. Ei anna HP:stä kovin vakuuttavaa kuvaa tuo kokemusketju. Seurailenpa tilannetta ja suoritan yleishälytyksen tällä palstalla jos aihetta ilmenee. Käyttö tulee olemaan sen verran aktiivista, että luulisin noiden viikojen nousevan esiin kohtuuajassa.
saltikov kirjoitti:
"Like a lot of other folks I had terrible banding in the grays for the first couple dozen prints - very costly and annoying. Once the gray head finally came up to normal operating quality the banding went away"
Oho, vai pitää uuden laitteen vika laskea sisäänajamattomuudeksi, eikä takuuasiaksi ;-)
saltikov kirjoitti:
OskuK kirjoitti:
saltikov kirjoitti:
Kenenkä viaksi tämä lasketaan: .....he price per cart however will come down in retail pricing when shipping reaches volume expectations. Excepting of course Europe where for whatever reasons we are duped into paying more!
Onko hinta takuuseen menevä vika? Jos on niin sitten valmistajan. Jos ei, niin sitten se ei ole vika vaan ominaisuus.
shanti
Printtereiden saapuminen viivästyy, mutta miksi, onko jotain vialla?
UnskiV
Re: B9180 pelittää...
well1 kirjoitti:Uskomattoman laadukasta jälkeä tällä kamppeella. Täytyy sanoa, että kerrassaan hyvä ostos tuli tehtyä!
Oletko edelleen tyytyväinen tulostimeen. Oletko kiinnittänyt huomiota tulosteen kuivumiseen, kestääkö kauan ja onko pinta kosketuskestävä heti tulostuksen jälkeen, vai pitääkö odottaa kuivumista.
Kuten aikaisemmin kerroin, minulla on 8250 malli, joka käyttää vivedamusteita, ilmeisesti samoja kuin tämä isovelikin. Olen valitellut HP:lle tulosteiden hitaasta kuivumisesta ja saanut sieltä seuraavan tiedon. HP:n Premium Plus papereilla normaali kuivumisaika on yksi vuorokausi, jonka kuluttua tulosteen pitäisi olla täysin kuiva.
Mielestäni se ei ole riittänyt, ainakaan näin syksyn kosteuksille. Nyt HP haluaisi vaihtaa laitteeni uuteen, koska en ole tuohon kuivumisaikaan tyytyväinen, muuta moittimista ei laitteessa ole.
Siksi kyselen muiden kokemuksia, koska omasta mielestäni tuo hyvin toimivan laitteen vaihto tuntuu turhalta. No saisihan siinä uudet täydet mustekasetit ilmaiseksi, muttei sittenkään oiken kiinnosta.
UnskiVee
shanti
Moi salti, miltä meno näyttää, oletko tyytyväinen suihkariin. Sain omani tänään, mutta G5 tilttasi...Ihanaa tämä digihölmöily.
shanti
moi Salti, tulostinpää kuumaksi ja ajatukset tapetille, onnea matkaan. Oliko siellä hahnemuhlen käyrät mukana, nimimerkki malttamaton. (huollosta soitettiin, ei hyvältä näytä, mutta ei uskalla ostaa imaccia, eikä uutta proota, katastrofi pahenee.
