Unomat B14 Servo Flash-Halppisalama
AsMi
Viesti Kirjoittaja AsMi »
Olen pitkään tuskaillut oman kamerani (Nikon D50) salaman puutteellisuutta. Sitten löysin tuon Unomatin hintaan 26,50e. Onko kellään kokemusta tuosta? Onko käyttökelpoinen mihinkään? Ajattelin käyttää tuota orjana henkilökuvauksessa, jos se siihen toimisi. Toimiiko se niin, että sen ei tarvitse olla kamerassa kiinni mitenkään eli että se tajuaa räpsähtää sitten kun se huomaa kameran salaman välähtävän?
http://www.digitarvike.fi/products.php?p=3836c9
halvmi
Viesti Kirjoittaja halvmi »
No mulla on tuo toisena salamana. Olet ymmärtänyt ihan oikein, se on orja salama joka osaa räpsähtää kameran oman salaman kanssa yhtäaikaa. Tuota salaa ei voi säätää eikä siinä ole minkäänlaista automatiikkaa. Siinä on kierre jalustaan kiinnittämistä varten joten ihan kätevä. Se on varsin tehoton samaa luokkaa kuin kameran yhdysrakenteinen salama, mutta toimii hyvin täytevalona tai apuvalona ja niitähän voi ottaa useamman ja levittää pitkin huonetta antam,aan sopivaa valaistusta. Itse käytän kahden salaman settiä jossa toinen on tuo servo ja sitten on Metz mz44-2 ja tarvittaessa lisäksi populus 330 joten pieoneerihengessä valaistaan. Nikonin omiin salamoihin voi helposti hukata tonnin joten nämä tulevat huomattavasti halvemmiksi vaikka systeemi vaatiikin toimiakseen valokuvaajan, kun siinä ei ole mitään automaattista puhumattakaan ttllistä tai muista. Ainoaksi salamaksi en suosittele, vaan kannattaqa hankkia joku vaikka sigman salama jos ei nikonin omaa raatsi.
Toistaiseksi fujifani, macin fanittamisinto on alkanut jo hiipua;-)
AsMi
No miten sitten
...Niin, miten sitten esim tilaisuudessa jossa joku muukin räpsii salamalla kuvia, niin reagoiko se niihin kaikkiin vähähdyksiin? Ja voinko käyttää tuota esimerkiksi kameran oman salaman kanssa vai tarvitseeko se toimiakseen vielä kameran oman salaman lisäksi jonkin muun salaman?
nikohak
Re: No miten sitten
Viesti Kirjoittaja nikohak »
AsMi kirjoitti:...Niin, miten sitten esim tilaisuudessa jossa joku muukin räpsii salamalla kuvia, niin reagoiko se niihin kaikkiin vähähdyksiin? Ja voinko käyttää tuota esimerkiksi kameran oman salaman kanssa vai tarvitseeko se toimiakseen vielä kameran oman salaman lisäksi jonkin muun salaman?
Siinä salamassa on ainoastaan sensori joka "näkee", jos lähistöllä välähtää riittävän tahokas valo (se riittävä teho riippuu mm. tehosta, etäisyydestä ja suuntauksesta). Salama siis välähtää tod.näk. sekä sun D50:n sisäisen salaman kanssa, että sun vieressä kuvaavan mummon kuvatessa.
Lisäksi joissain kameroissa on ns. esisalama, joka välähtää ennen kuin kuva valottuu ja tämä saattaa laukaista orjasalaman liian aikaisin. D50:n kanssa tämä ei ymmärtääkseni ole ongelma.
Tuommoinen on halpa ja hyvä värkki rauhalliseen studiokuvaukseen. Toinen, IMO parempi vaihtoehto on ostaa käytettynä orja ja mikä tahansa vanha ja tehokas TYRISTORIsalama. Siinä voi säätää tehoa ja sitä riittää paremmin.
Kysy lisää, jos kiinnostaa
velijuhani
Re: No miten sitten
Viesti Kirjoittaja velijuhani »
nikohak kirjoitti:
AsMi kirjoitti:
Saattaa kuitenkin olla ongelma, D70s:n (oman salaman) kanssa minun orjasalamani (tosin toisenmerkkinen) ei toimi oikein, eli välähtää väärään aikaan.
Varminta olisi testata ennen ostoa, mikäli suinkin mahdollista.
nikohak
Re: No miten sitten
velijuhani kirjoitti:
nikohak kirjoitti:
AsMi kirjoitti:
Eikös D70:n kanssa saa säädettyä kumman verhon mukaan se salama välähtää, eli ainkaan pitkillä valotusajoilla ongelmaa ei pitäisi olla?
Re: No miten sitten
nikohak kirjoitti:
nikohak kirjoitti: Saattaa kuitenkin olla ongelma, D70s:n (oman salaman) kanssa minun orjasalamani (tosin toisenmerkkinen) ei toimi oikein, eli välähtää väärään aikaan.
??? Kamera lähettää esisalaman ja orja läsähtää tuolloin.
Eli ENNEN kuvanottoa.
nikohak
Re: No miten sitten
OskuK kirjoitti:??? Kamera lähettää esisalaman ja orja läsähtää tuolloin.
No niinpä tietenkin, miksiköhän sitä esisalamaa ei saa pois päältä...
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Tottakai sen saa pois päältä. Menet menuun ja pistät salaman MANUAL -asentoon niin esisalama jää pois. Samalla voinet säätää sen tehon millä se läpsähtää.
m.p.
Viesti Kirjoittaja m.p. »
tästä E-TTL:n esisalamasta (ei manual asetuksilla), ja sen kierrosta valotuksen lukituksella on täällä paljonkin keskusteltu, tosin yleensä Canonien tapauksessa, mutta eiköhän Nikonillakin saa niin tehtyä...???
seppot
Onnistuu tuokin, mutta silloinhan se esisalama ei ole pois päältä ;)
Eli menusta Custom funktio 15 ja siihen FV Lock.
Noin siitä AE-L -napista löytyy se esisalama ja kuvaus siitä eteenpäin sujuu normaalisti. Vaan jos tuo esisalama riittää laukaisemaan sen orjan niin sitten pitää odottaa kunnes sen konkka on taasen latautunut.
Edittiä heti perään, siis lisättäköön tuon koskevan D70. D50 valikoista en tiedä mitään.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Maitolaituri.tv, huomenna aamulla (lauantai 14.1.2005) n. klo 8 pitäisi olla tarjouksessa viiden kpl:een nipuissa Unomat B 14, yhteensä 100 euroa. Siis vasta huomenna aamulla.
http://www.maitolaituri.tv/
Taidanpa tilata tuollaisen paketin, hamsteri kun olen.
deani
Viesti Kirjoittaja deani »
Ihan näppärä (pienitehoinen) orjasalama tuo unomat. Ostin itse ko. orjasalaman Ateenasta 15 eurolla. Hintaansa nähden mukava kapistus.
Parta
Viesti Kirjoittaja Parta »
Sigman EF-500 DG Superilla vaan manuaali asetukset ja kamera manuaali asetuksiin niin jo alkaa hommat pelaan. Pari laukausta vain testikuvia, historgrammia katselleen, niin kuvat on jees.
Tässä muutama hassuttelu (ei pro-luokan kuvia, vain testei)
- testi 1
- testi 2
Meikä heittää parasta shittiä kun istun kakalla
Flickr galleria
fotoman5
Viesti Kirjoittaja fotoman5 »
deani kirjoitti:Ihan näppärä (pienitehoinen) orjasalama tuo unomat. Ostin itse ko. orjasalaman Ateenasta 15 eurolla. Hintaansa nähden mukava kapistus.
Ateenasta 15 eurolla,suomesta 20 eurolla tarjous,hyvä kauppa.
Pexi
Viesti Kirjoittaja Pexi »
seppot kirjoitti:Onnistuu tuokin, mutta silloinhan se esisalama ei ole pois päältä ;)
D50 toimii juuri samoin. En tosin muista onko just 15...mut periaate sama
