Taulun tekeminen
Taulun tekeminen
Minulta löytyy jotain ohjeita tuohon (netistä otettu), mutta kaikki ei ole aivan selvää. Kiinnostaisi tehdä itse noita kehyksiä, koska digipokkarilla otetut 4:3 eivät sovi yleensä myytäviin 3:2 kehyksiin. Totta kai sitä voi kikkailla vaikka miten, mutta en aina halua siihen ryhtyä. Toinen juttu on sitten jos haluaa tehdä jotain monen kuvaa kehyksiä (sellaisi joita ei löydy kaupasta).
Miten olette tehneet itse kehyksiä? Mistä saisi halvalla sellaisen sahaus systeemin, että hehykset voi sahata oikeassa kulmassa? Entä muut vaiheet? Mistä olette hommanneet lasia? Mikä on hyvää puumateriaalia kehyksiin?
Sen verran olen tutustunut aiheeseen, että totesin omilla tarpeillani hakeutuvani ammattimiehen pakeille.
Tarvitset ainakin kulmasahaustelineen, lasiveitsen, paspiksen leikkausveitsen tai leikkurin, happovapaata pahvia, lasia, kehyslistaa, nupeja, liimapaperia, rautalankaa ja verstaan. Ei sinänsä suuria panostuksia: rautakaupasta ja taideliikkeestä nuo löytyvät.
Mutta jos noita ei kovin montaa tarvitse, niin kannattaa kyllä kävellä sinne kehysliikkeeseen. Tekevät ihan minkä tahansa kokoisia, kehyslistavalikoima on suuri ja käy varsin sutjakasti. Hinta voi olla yllättävän kohtuullinenkin. Parillakympillä saa jo pienimpiä.
Neuvoisin sinut Aforteen Laivanvarustajankadulla, mutta taidat asua Oulussa.
Taulun tekeminen
Olen ostanut aina ensin kehykset ja vasta sitten tilannut niihin sopivat kuvat IFI:ltä. Esim. Ikealta löytyy valokuvakehystä koko 40*50 cm. Siinä paspa-aukon koko on 29*38 cm. Siihen pitäisi olla sitten kuva, jonka koko on hieman isompi, kun paspa-aukko. IFI:n lähin kuvakoko on 34*50 cm. Olen avanut PS:ssa tyhjän tason koossa 34*50 cm ja käyttänyt resoluutiona 100 pikseliä/cm. Sitten sen kuvan olen rajannut 30*40 cm kokoon käyttäen taas resoluutiona 100 pikseliä/cm, jolloin kuvasta tulee vähän isompi kun paspan aukko. Lopuksi siirretään tämä suuremmaksi interpoloitu kuva tyhjän tason keskelle, yhdistetään tasot ja tarvittaessa loput säädöt. Ja tilaus IFI:lle. Näin syntyy kehysten mitoille sopiva kuva. Kuvat ovat tulleet postissa aina 3-4 päivän kuluttua.
Niissä valmiskehyksissä on kovalevystä leikattu tausta. Kuva kannattaa liimäta esim 3M-aerosolisiimalla sen kovalevyn sileään pintaan. Lopuksi myös paspapahvi pitää liimata nipun päällimmäiseksi esim. EriKeeperillä, niin taulu näyttää hyvältä vielä vuosienkin päästä. A4- ja pienemmät kuvat pysyy suorana kehyksissä. Edellinen liimailu on tarpeen A3 ja sitä isommissa kuvissa. Tässä oli minun tapani kehystää kuvia. Lukisin mielelläni ammattilaisten tekniikasta pohjustaa ja kehystää kuvat.
Tervehtien Reijo
Tervehtien Reijo
Aikaisempaa juttua löytyy melkoisesti. Kannattaa lukea koko pötkylä, tai ainakin viimeinen sivu.
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... c&start=45
UnskiVee
Re: Taulun tekeminen
Tässä ammattilaisen ohjeita:Reijo2674 kirjoitti:
Tervehtien Reijo
- Kuvaa ei kannata liimata suoraan kovalevyyn, eikä varsinkaan
tuolla 3M:n aerosoliliimalla. Jos kuvan halutaan säilyvän, niin on
käytettävä neutraaleja materiaaleja. Jos haluat pohjustaa kuvan,
niin käytä mieluiten kuumaliimaa tai jotain muuta neutraalia liimaa
ja pohjusta kuva HAPOTTOMALLE kartongille.
- Paspaa ei liimata millään Eri eikä muillakaan keepereillä. Jos
halutaan, niin voidaan tehdä liimapaperista (hapoton, ei
maalarinteippi) saranat. Paspan tarkoitus on irroittaa kuva lasista.
Totta kai myös visuaalinen puoli siinä on tärkeä.
- Kuvaa ei ole pakko pohjustaa, vaan se voidaan kiinnittää
taustaan kuvakulmilla tai sitten yläreunasta liimapaperilla. Jätä
liikkumavaraa, sillä kuva saattaa elää kehyksessä kosteuden
vaihtuessa.
Siis:
Ensin se kovalevy (jos halutaan), sitten hapoton taustapahvi, jonka päällä on kuva joko pohjustettuna tai vapaasti roikkuvana tai kuvakulmilla kiinnitettynä. Sitten valoaukko ja päällimmäiseksi lasi.
Pohjapahvi ja paspa on syytä olla millin pari kehystä pienempi, sillä materiaali elää. Myös paspapahvin tulee olla hapotonta.
Valoaukkoa leikatessa pidä veistä 45 asteen kulmassa. Suora leikkausjälki on pahan näköinen. Harjoittele ensin vaikka mainoskartongilla. Säästät paljon rahaa. Älä koskaan käytä maalarinteippiä.
Kapa
http://kapasia.blogspot.com/
Onko kenelläkään tietoa hyvästä ja halvasta materiaalien ostopaikasta Tampereen talousalueella?
Onko olemassa mitään leikkuria tai muuta työkalua paspa-aukon ja reunojen leikaamiseen? siis 45 asteen leikkaus aukkoon ja suorat kulmat laitoihin, vai onko metalliviivoitin ja stanley-veitsi ainoat vaihtiehdot?
Minäkin ostin tuollaisen ja totesin, että kohtuullinen peli pariin paspikseen (vaatii kyllä melkoista huolellisuutta), mutta mikään urakkaleikkuri tuo ei ole. Eli jos tarvii useampia paspiksia, kannattaa ne melkeinpä käydä ostamassa jostain kehysliikkestä. Työn hinnan melkein säästää jo yhdestä pilalle menneestä pahvista ja etuna on , ettei jää hukkapaloja.nieppi kirjoitti:Ise ostin paspisleikkurin Class Ohlsonilta ja maksi muistaakseni alle 20 egee
Jos Ohlssonin leikkuri ei riitä, harjoitella kannattaa ja usemman kerran niin sen oppii. Niin kyllä TREen kokoisesta kylästä löytyy kehystys liikkeitä eräs on Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä Hallituskadulla oleva kehystysliike Meka . Eiköhän sieltä Riitalta ja Karilta mahtais löytyä ! Heillä on kohtuullisen hyvät valikoimat kehyksistä lähtien, kunnon pohjustustyön tekevät imupöydällä ! Käyppä katsomassa!
