akkujen kesto - a70
akkujen kesto - a70
Kuika paljon kuvia saatte kuvattu a70:llä kunnes akut on loppu? Omalla kameralla kuvia kertyy 70-110 kunnes akut on tyhjät. Opuksen mukaan kuvia pitäis saada paljon enemmän....
Akut on Hähnelin 1800 mAh Ni-MH
Yli 400 kuvaa Bilteman 1300mAh:n kennoilla, moneen kertaan otettu. Eikä ole mikään trolli.
Akkusatsi simahtaa silloin kun heikoin akku simahtaa, muissa voi olla virtaa jäljellä vaikka kuinka. Pikalaturit ilman kennokohtaista valvontaa eivät välttämättä lataa kaikkia kennoja täyteen. Ihan tavallinen halpa hidaslaturi on varmin lataaja kunhan ladataan riittävän pitkä aika, akut eivät siitä pahastu.
-Reijo-
Akkujen lataus
Digikuvauksen aivan alkeita opetellessa kysyisin tietäviltä akkujen latauksesta. Nämä pari päivää olen käyttänyt paristoja, mutta avaamattomana on paketti 4x1700mAh akkuja + laturi. Kamera on Canon A70.
1. Ovatko paketissa olevat akut täysiä, eli laitetaanko ne vain suoraan kameraan vai pitääkö ladata ensin?
2. Onko akkujen latauksessa joitakin "hyödyllistä tietää" niksejä?
Kuinkahan kauan 4 akun lataus kestää? Laturin ohjeissa mainitaan ajaksi 8 h.
Akut ja laturit ovat merkiltään "Uniross".
-JV11
-JV11
tyhjiä ne akut on. kannattaa latailla ensimmäissillä kerroilla yli 8h. Itellä on haman 2000mha:n akkuja, ne rupee vasta usean latauskerran jälkeen toimimaan pitempään kuin GB:n 1600mah. Oma GB:n laturi lataa niitä melkein sen 24h. Laturi on hidas, myönnetään, mutta mitenköhän paljon akkujen varaus laskee päivässä kun ne ottaa pois laturista? Pari päivää pois laturista ja taas saa ladata pitkän tovin.
Pattereiden kestoo vaikuttaa tietenkin mitä kameralla teet. Jos pistät sen pikakuvauksen päälle, että kuvia tulee vajaa 3/sek niin ehtiihän niitä tulla muistikortti täyteen ennen kuin virta loppuu. Jos taas zuumailet jokaista kuvaa LCD-päällä koko ajan, niin kyllä se kamera hyytyy paljon nopeemmin. Pelkkä LCD-näyttö syö pattereita tosi paljon jos sen unohtaa päälle esim. asuntomessujen ajaksi. Näin kävi itsellä.
Varapatterit mukaan niin ei tartte säästellä zuumia ja LCD:tä.
