Tee-se-itse jalusta esim. suksisauvasta?
Olisiko joku sattunut tekemään jonkinlaisen virityksen esim. suksisauvasta, eli jonkinlaisen plug-in jalustavirityksen siihen liittämällä, tai rankemmallakin kädellä muokkaamalla?
Itselläni oli mielessä mahdollisuus irroittaa sauvan kahva, ja ruuvata pultti sisäpuoleltä tupen läpi, niin että kahvan päässä sojottaisi sentin kierretanko, johon kameran voisi ruuvata. En ole kokeillut, mutta onkos tuo standari jalustakierre suoraan jokin M-kierre? Tuossa ratkaisussa huonoa on se että tuo tappi on potentiaalisesti jossain vaiheessa silmässä/otsassa :)
Muita virityksiä? Monopodi painaa liikaa, eli haluaisin jotenkin välttää ylimääräisen kaman kantamisen kameran lisäksi. Suksilla ollaan liikenteessä, joten sauva tuli ensimmäiseksi mieleen.
Viimeksi muokannut numibia, Maalis 21, 2005 11 : 54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jalustakierre on 1/4". Culmannilta ainakin löytyy valmiina tuommoinen ruuvi: http://www.cullmann-foto.de/en/products ... l/1005.htm
Lekin mallistossa ainakin on ollut myynnissä muutaman vuodenvalmiita vaellussauvoja/kävelysauvoja ,joissa on kameran kiinnitysruuvi valmiina. (Malleja on sekä kiinteinä että teleskooppisina)
Vastaavia monopod/sauvayhdistelmiä on varmaan muillakin valmistajilla.
Piscatus necesse est - Vivere non est necesse
Linhof 4"x5" + 65 mm ,90mm,180mm /Voigtländer Bessa/ Pentax K1000/MZ-S/ K7/K5/ K20D/+1,8/18mm+1,8/20mm+2,8/35mm+1,2/50mm+2,8/100mm+2,8/135+3,5/180jne
Minulla on ollut käytössä teleskooppivaellussauva jossa kierre päässä.
Kierteen teetin silloin tutulla peltisepällä.
Porasin sauvan päähän kierreruuvin syvyisen reiän ja junttasin kuumaliimalla kierteen kiinni.
Silikonituppi vaan siihen kierteen päälle kun kamera ei ole kiinni ja hyvin toimii.
Itse virittämä jalusta on toiminut v. 1989 ja nähnyt jo aika monta maanosaa.
No niinpä kävin :)Jonu kirjoitti:Taisit käydä multa kyselee jo omenassa ?:)
Näyttää tosiaan siltä että helpoimmalla pääsen kun etsin jostain kierretapin tuolla 1/4 kierteellä (mistäköhän sellaisia löytäisi? K-Raudassa ei ollut) ja virittelen liimalla sen kiinni tuppeen, kiitos käytännön vinkistä m.p.
Re: Tee-se-itse jalusta esim. suksisauvasta?
Tässä asiaa ihmetellessäni totesin, että vanhoissa kameraukuissahan on metallinen ruuvi, jonka kantaan on porattu jalustaan sopiva kierre. Tämän jälkeen eitarivts kuin kaivaa esille tuo ruuvi porata sille reikä suksisauvaan tms. Porattun reikään pika Aralditia tai vastaavaa liimaa ja hetken odottelun jälkeen ko ruuvi on tiukasti kiinni sauvassa. Tämän jälkeen tarvitaan pieni kuula muunnos kappale ko kierteeseen. (sattumalta sellainenkin löytyi kamera roinan seasta ) ja avot viritelmä on valmis.numibia kirjoitti:Olisiko joku sattunut tekemään jonkinlaisen virityksen esim. suksisauvasta, eli jonkinlaisen plug-in jalustavirityksen siihen liittämällä, tai rankemmallakin kädellä muokkaamalla?.
reijoblom
Myös limupullon kierrekorkkiin voi ruuvata jalustakierreruuvin (varmistukseksi esim. epoksia). Moinen kiinni esim. 1,5l limupulloon, niin kätevä pöytäjalusta/monopod/rintakehätuki on valmis. Pulloon voi pistää painoksi esim. hiekkaa tai miksei vaikka vettä. Sopivalla täyttöasteella toimii myös videokameran 'steadycaminä'. ;)
Matti Ouvinen - Vastaan sinulle, vaikka kirjoittaisit jonkun muun nimellä...
Tuosta on muuten kaupallinenkin versio olemassa. Sekä diy- että kaupallisesta jalustasta löytyy juttua seuraavastaOuvinen kirjoitti:Myös limupullon kierrekorkkiin voi ruuvata jalustakierreruuvin
http://www.imaging-resource.com/NEWS/1090508817.html
Kiitos vinkeistä, ohessa lopputulos
Sopiva pultti (25 mm, 1/4") löytyi Masalasta, Espoon Pultista, http://www.espoonpultti.fi
Huomenna reissuun, joten käytännön toimivuus varmentuu seuraavan viikon aikana.
Tuon kuvan perusteella pari varoitusta. Kameroiden jalustakierrereiän syvyys vaihtelee. Jos kierretappi pääsee liian syvälle, niin se saattaa rikkoa jotain. Toiseksi kameroissa ei yleensä oleteta, että kamera kestäisi jalustassa pelkän kierteen varassa.
Olisikin hyvä, jos tuolla kierteen juuressa olisi joku leveä stoppari kameran pohjaa vasten. Useimmissa jalustoissa tuon levyn läpimitta on 4-5 cm.
Varsinkin muoviset jalustakierteet menevät todella herkästi rikki, mutta metallisetkin kierteet voivat olla vain tulppa upotettuna muovikuoreen.
Olli R: hyviä pointteja. Tuossa kuvassa tuo näkyvä kierre näyttää pidemmältä kuin oikeasti on, eli mitoitettu FZ20:n kierteen mukaan. Tässä kamerassa on metallikierre, mutta upotettu muoviin, kuten mainitsit. Mielessä kävi tekaista reiällinen muovilevy tuollaiseksi tukilevyksi, mutta kun kahva on kiinni kameran pohjassa, se jo sellaisenaan tukee aika mukavasti (ja satunnaistahan tällaisen monopodin käyttö on kuitenkin), eli en usko Panan painoisella (~700 g kaikkineen) kameralla olevan ongelmia.
Tuossa on muuten ratkaisu myös edellä mainittuun: Eli pieni kuulapää/tilt, joka ruuvataan kiinni sauvassa olevaan tappiin, ja itse kamera kiinnityykin sitten turvallisesti/tukevasti tuohon lisälaitteeseen. Toimii näin varmasti kaikenkokoisten kameroiden kanssa varmemmin. Itse kyllä aion pärjätä ilman, mutta pitääpä kuitenkin katsella ympärilleen josko jokin pieni/kevyt kuulapää sattuisi silmään, saisihan sillä pystykuvausoptionkin sitten käyttöön.reijoblom kirjoitti:Tämän jälkeen tarvitaan pieni kuula muunnos kappale ko kierteeseen.
Sellane monopod heleppo tehdä maalitelan teleskooppi jatkovarresta.
Maksaa halapaliikkeissä 2-5e.
Se saadaan haluttuun pituuteen kiertämällä putkea ja säätämällä oikea pituus ja kiertämällä lukitaan pituuteensa.
Ainoa vain, että se ruuvi joudutaan hommaamaan siihe, ei liene kovin suuri ongelma :P
Ei kovin painava, mutta yllättävän jämäkkä kuitenkin.
Ruuvit löytyvät helposti Ruuvilinja Oy:stä ja kierretapit IKH:sta. Jos olet Tampereen lähistöllä niin ne voi noutaa helposti. Muuten menee tilaamiseksi. Se kierre on 1/4" UNC-kierre. Isompi on 3/8". Kyseessä ovat siis tuumakierteet. Jos lähistöllä on jenkkiautopajoja niin sieltä löytyy niitä myös.
