capture one 3.6
capture one 3.6
Vihdoinkin se tuli, otin softan heti käyttöön, nyt rawit kääntyvät vauhdilla.
Lataus linkki: http://www.phaseone.com/content/downloa ... ndows.aspx
*Pro Mikko Laakso*
20D:n omistajat kyllä huomaavat enemmänkin eroa, kun tuki ko. mallille tuli vasta uuden version myötä (kikkailemalla sen sai kyllä vanhaankin)Rockford kirjoitti:Päivitin eilen, mutta en havainnut juuri mitään eroa. Tai siis se muistikortin importointi kyllä toimii, mutta muuten vaikutti kovin tutulta.
Ja eikös tuo 3.6 versio ilmestyny jo pitkälti viimevuoden puolella.
Piti juu alunperin illmantua, mutta PO siirsi windoze-version julkistusta moneen kertaan ja se julkistettiin n. viikko sitten.JuhaH kirjoitti:...
Mäkkiversio tuli kyllä viimevuoden puolella.
Kyllähän uusien kameroiden tuki oli tervetullut.
Mm. Canonin G2/3/5 saivat uuden elämän 3.6:n myötä.
Vanhojen work-tiedostojen porttaus tosin tuntuu pahasti takkuavan eli siirtyminen vanhoista versioista ei ole sujunut aivan toivotulla tavalla.
\\Pekka
Siis hetkinen, tuliko tuki myös pokkareille? Itselläni on vielä S40:n ajamassa kakkos (tai kolmos) kameran virkaa, ja ärsyttää, kun C1 ei tajua sen RAW-tiedostojen päälle mitään. Sehän on kuitenkin käytännössä lähestulkoon sama kamera kuin G3 optiikkaa ja kotelointia lukuunottamatta.reittila kirjoitti:Mm. Canonin G2/3/5 saivat uuden elämän 3.6:n myötä.
Enhän maininnut mitään S-sarjasta, enhän ?
Tässä ote readme-fileestä :
* Cameras supported in Capture One PRO, DB and SE
Phase One:
P 25 / P 20 / H 101-P 25 / H 101-P 20 / H 25 / H 20
H 10 / H 101 / H 5 / LightPhase
* Cameras supported in Capture One PRO, SE and LE
Canon:
1Ds MKII / 1D MKII / 1Ds / 1D / 20D/ 10D / 300D
D60 / D30 / Pro 1 / G5 / G3 / G2
Nikon:
D1x / D2H / D1H / D100 / D70
Fuji:
S3 Pro / S2 Pro
Pentax:
*istD
Olympus:
E-1 / E-10 / E-20 / C-8080
Konica Minolta:
Alpha 7 D / Maxxum 7 D / Dynax 7 D / A1 / A2
Phase One:
Canon:
Nikon:
Fuji:
S3 Pro / S2 Pro
Pentax:
*istD
Olympus:
Konica Minolta:
\\Pekka
Kokeile binäärieditorilla vaihtaa G3 nimen tilalle S40. Toivottavasti siellä on G3 perässä tyhjää tilaa yhdelle merkille. Merkkien määrä pitää täsmätä exe:ssä.JuhaH kirjoitti:Siis hetkinen, tuliko tuki myös pokkareille? Itselläni on vielä S40:n ajamassa kakkos (tai kolmos) kameran virkaa, ja ärsyttää, kun C1 ei tajua sen RAW-tiedostojen päälle mitään. Sehän on kuitenkin käytännössä lähestulkoon sama kamera kuin G3 optiikkaa ja kotelointia lukuunottamatta.reittila kirjoitti:Mm. Canonin G2/3/5 saivat uuden elämän 3.6:n myötä.
Ainakin 10D:n kuvissa huomaa useita eroja. Esim. paremmat värit mm. ihonväri, parempi terävöitys(ei tule mustia/valkoisia reunoja) ja kohinakin lähtee mukavasti. Tuossa nuo näkyvimmät ainakin minun kameralla.Rockford kirjoitti:Päivitin eilen, mutta en havainnut juuri mitään eroa. Tai siis se muistikortin importointi kyllä toimii, mutta muuten vaikutti kovin tutulta.
Ainakin minun työkierrossa terävöitystä ei voi käyttää ollenkaan raw konvertterivaiheessa. Vasta viimeisenä työvaiheena kun kaikki muut kikkailut on tehty photoshopissa.JuhaM kirjoitti:Ainakin 10D:n kuvissa huomaa useita eroja. Esim. paremmat värit mm. ihonväri, parempi terävöitys(ei tule mustia/valkoisia reunoja) ja kohinakin lähtee mukavasti. Tuossa nuo näkyvimmät ainakin minun kameralla.
Kiva kuulla että on parantunut. Pitääpä katsella tarkemmin kun ehtii, että huomaanko itse mitään. Aiempikin versio on kyllä ollut ihan tyydyttävä, mutta ainahan parannukselle on tilaa.JuhaM kirjoitti:Ainakin 10D:n kuvissa huomaa useita eroja. Esim. paremmat värit mm. ihonväri, parempi terävöitys(ei tule mustia/valkoisia reunoja) ja kohinakin lähtee mukavasti.
EDIT: Kertokaas millaisia terävöintiasetuksia olette käyttäneet C1:ssä silloin kun terävöitte sillä, eli ette aio enää käsitellä kuvaa PS:ssä tms.?
Re: capture one 3.6
Saako capture one 3.6 avauksen jälkeen kuvan talletettua lineaari-muodossa?
Re: capture one 3.6
Voit muuntaa C1:llä kuvan mihin profiiliin haluatg2 raw kirjoitti:Saako capture one 3.6 avauksen jälkeen kuvan talletettua lineaari-muodossa?
raw
tuo on trial, jota voi ladata , onko se tallennusmahdollisuudellakin?
Ja toinen tyhmä kysymys, tekeekö tuo vain konvertoinnin jouhevasti vai voiko jo muokata tuossa raw:ssa?
Itse sen verran harvakseen tartten rawia eikä ole siten työstressiä tuon kanssa, joten ei ehkä kannata investoida tuohon amatööripohjalla...
kestän hyvinkin rajua kehumista!
Re: raw
Ohjelma perustuu siihen, että teet ensin säädöt ja sen jälkeen konvertoit kuvat jonossa. Säätömahdollisuuksia on todella reippaasti mm. curves, levels, valkotasapainon sääto, terävöitykset jne jne. Jos sinulla on useampi samankaltainen kuva, voit tehdä säädöt vain yhteen ja kopioida ne muihin. Voit kopioida kaikki säädöt tai vain yhden alueen, vaikka wb:n tai levelit tai minkä vain haluat. Kun kuvat on säädetty, valitset haluamasi ulostuloformaatin. Voit konvertoida kaikki kuvat esimerkiksi maksimiresoluutiolla AdobeRGB:hen ja nettiresoluutiolla sRGB:hen - ohjelma tekee automaattisesti kummatkin versiot (haluamaasi tiedostomuotoon)vekenoma kirjoitti:Ja toinen tyhmä kysymys, tekeekö tuo vain konvertoinnin jouhevasti vai voiko jo muokata tuossa raw:ssa?
Tuossa on tiivistetysti pääominaisuuksia ja ohjelmasta löytyy noiden lisäksi julmettu määrä lisäominaisuuksia. Lataa ohje -pdf netistä, niin saat selville hieman mitä kaikkea softalla pystyy tekemään.
Jos työstät jpg-kuvia yhtään kuvaamisen jälkeen, niin C1 jopa vähentää työmäärää verrattuna jpg:n muokkaamiseen. Työkulku on saatu siinä niin jouhevaksi.
kiitos
ihan kuin kauppaisitte ko. softaa....vakavasti ottaen selvitys oli todella vakuuttava, kiitos siitä. Pitääpä alkaa kehittelemään sopivaa maksutapaa tuolle, sellanen vaikka jossa lyhennettäisiin kansaneläkkeestä sitten...
