Mistä lasia?
juhakosk
Mistä lasia?
Viesti Kirjoittaja juhakosk »
Ei, en tarkoita objektiivejä vaan ihan sitä tavallista läpinäkyvää lasia.
Olisi pari käyttökohdetta, yksi olisi hieman opetella jotain tuotekuvauksen tapaista. Niissä kun näkee monesti myös heijastuksen itse tuotteesta ja kiinnostaisi kokeilla samaa.
Toisena olisi paperien siirto digitaaliseen muotoon, eli A4 parin lasin väliin ja yrittää siitä sitten saada kuva niin että paperi on tasainen ilman mitään ruttuja ja hiirenkorvia ym. aaltoilua. Repro kuvaus ilmeisesti on homman virallinen nimi?
Toki skanneri varmaan olisi helpompi ja nopeampi tässä hommassa.. mutta olkoot, nyt mennään näin. :)
Tuosta selvinnee hieman halutun lasin kokoluokkaakin, eli se A4 pitää mahtua kahden lasin väliin ja mieluusti saisi jäädä tuuma tilaa ympärillekkin. Siinä minimi koko, eikä sen kyllä varmaan paljoa isompikaan tarvitsisi olla ainakaan tähän hätään. Ehkä A3 koko ja se "sormenjälki-tuuma" sen ympärille. Vielä kun ei tiedä mitä muuta käyttöä noille keksii.
Ei vaan ole koskaan ollut tarvetta ostaa lasia niin ei tiedä mistä aloittaisi hakemisen.
juhakosk
Lisätään nyt tähän vielä sellainen kysymys että onko tässä jotain muuta huomioon otettavaa?
Esimerkiksi tarvitseeko sen lasin olla jotain tietynlaista vai kelpaako siihen melkeinpä mikä vaan ilman että kuvassa sitten näkyy jotain kummallista?
Turmio
Viesti Kirjoittaja Turmio »
paikalliset lasiliikkeet myyvät ja leikkaavat sinulle halutun lasin.
Hiovat jopa reunat ettei tuu haavoja.
Kun lasi on riittävän paksua niin se alkaa näyttämään vihreeltä.
myynnissä on myös optiwhite lasia (en tiädä mikä on virallinen nimi)
Tämä ei viherrä.
Normaalia lasia kun haet ja tarve on a4 kokoinen palanen niin tuo ei montaa euroa maksa.
Leikkaavat lasin odottaessa jois ei oo kova kiire.
Valto.
Viesti Kirjoittaja Valto. »
Ensimmäisenä tulisi mieleen käydä paikallisessa lasiliikkeessä. Tekevät juuri sellaisen palasen ja sellaisesta lasista kuin itse haluat. Itsellä ollut tarvetta muutamaan pyötään hakea lasi. Ei toki ilmaista, mutta ei mielestäni mitään aivan sikahintaista hommaakaan ollut. Halvimmalla tietysti pääsee jos löytää jostain vanhoja ikkunoita ja leikkaa niistä itse sopivan kokoiset. Mummolat/mökit usein hyviä paikkoja tehdä tällaisia löytöjä. Herkästi saattaa lähipiiristäkin löytyä jos vaikka työpaikan kahvipöydässä kysäisee että tietääkö kukaan mistä löytäisi vanhoja ikkunoita.
Kirjoita googleen paikkakuntasi nimi ja lasiliike, niin löydät firmoja. Hyvällä tuurilla saat jätelasikuormasta haluamasi parilla eurolla, ja muuten he leikkaavat sopivan. Kannattaa hioa tai hiottaa reunat pyöreiksi, niin et saa haavoja huolimattomasta käsittelystä. Normaali 3 mm ikkunalasi toiminee hyvin ja on tavallista ja halpaa. Paksu lasi (6 mm) oikoo painollaan ryppyjä paremmin, mutta voi vaatia värikorjauksen, koska on vihreää.
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Lasia yllättävästi myyvät lasiliikkeet!?!? He leikkaavat sen myös sopivaan kokoon sekä hiovat reunat, niin ettei ne viiltele sormia/yms. niin helposti.
Normi ikkunalasi käy, mutta siitä tulee vihertävä sävy kuviin, joka pitää poistaa jälkikäsittelyssä. Optinen lasi on väritöntä, mutta joka putiikista sitä ei löydy ja se maksaa vähän enemmän.
Normilasi kestää 4-6mm paksuisena kohtuu hyvin, mutta voit ostaa myös karkaistua lasia, joka kestää kolhuja vähän paremmin ja pinta ei naarmuunnu. Normilasikin kestää normirepro käytössä ilman naarmuja, mutta karkaistu kestää paremmin "väärinkäyttöä".
Lasi ei oikeastaan maksa mitään kun sopivasta kaupasta kysyy eli eri kokoisiakin voi ostaa, niin ei aina tarvitse sen suurimman lasilevyn kanssa työskennellä (jos vaikka "reproaa" pieniä valokuvia).
juhakosk
Jees, kiitoksia. Tämä auttoi.
Metsästän paikallisen lasifirman osoitteen ja menen käymään.
Jovala
Viesti Kirjoittaja Jovala »
Kehystämöissä myyvät myös (taulu-)lasia leikattuna haluttuun kokoon.
Heillä on myös mattapintaista (antinewton) lasia, joka ei heijastele eikä aiheuta ikäviä heijastuskuvioita kiiltäväpintaiseen paperiin (tai negatiiviin).
Mystiki
Viesti Kirjoittaja Mystiki »
Jos lasiliikettä ihan nurkista löydy on melkein joka kaupassa myynnissä valokuville noita klipsikehyksiä missä on A4 kokoinen lasi päällä ja maksaa pari euroa.
Karkaistua lasia on hieman joka liiteristä hieman hankalaa saada, kun karkaisun jälkeen lasia ei voi enään leikata.
Lisäksi ikkunakauppiaalla saattaa olla normaali kirkkaan lasin lisäksi pinnoitettua kirkasta solar-e, low-e yms. mitkä saattaa vaikuttaa läpi kuvatessa.
Jappee
Jovala kirjoitti:Heillä on myös mattapintaista (antinewton) lasia, joka ei heijastele eikä aiheuta ikäviä heijastuskuvioita kiiltäväpintaiseen paperiin (tai negatiiviin).
Nuo Newtonin renkaat on hauska ilmiö: https://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_rings
Kerran yhdessä optisessa mittaussysteemissä saatiin kuvasignaaliin outoja toistuvia häiriöitä ja lopulta syyksi paljastuivat Newtonin renkaat. Lasin paksuus, valonlähteen etäisyys ja ao. valon aallonpituus sattuivat yhteen ja lasinpintaan saatiin ilmestymään Newtonin renkaat.
Viimeksi muokannut Jappee, Tammi 25, 2017 15 : 23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SuperDrive
hkoskenv kirjoitti:Kirjoita googleen paikkakuntasi nimi ja lasiliike, niin löydät firmoja. Hyvällä tuurilla saat jätelasikuormasta haluamasi parilla eurolla, ja muuten he leikkaavat sopivan. Kannattaa hioa tai hiottaa reunat pyöreiksi, niin et saa haavoja huolimattomasta käsittelystä. Normaali 3 mm ikkunalasi toiminee hyvin ja on tavallista ja halpaa. Paksu lasi (6 mm) oikoo painollaan ryppyjä paremmin, mutta voi vaatia värikorjauksen, koska on vihreää.
Minun piti kerran teettää jääkaappiin taso hajonneen tilalle ja hinta ei ollut kuin muistaakseni viitisen euroa. Ainakin tuossa liikkeessä (joku liike Krunikassa) hinnoittelu meni ihan koon mukaan. Hintaan kuului kulmien pyöristys niin, että voi käsitellä. Kodinkoneliikkeessä varaosana varmaan olisi ollut 50 €.
