Kuulapään talvihuolto
Onko kukaan purkanut ja laittanut pakkasen kestäviä rasvoja sisälle? Joku kevyt voiteluahan siellä on. Pää räjähtää ton siruin k-40:sen ja kuitujalustan kanssa. Kuula valuu muutamia millejä, tai on niin tönkkö, ettei liiku juuri mihinkään. Näpit jäässä saa kiriä ja säätää kohtuuttoman paljon. Tämä ongelmana siis vaan nyt kovemmilla pakkasilla ja kun tulee useampi tunti ulkona pällisteltyä. Ja nyt on vasta ulkoilut alkamassa, niin suunnittelin tällä operaatiolla helpottaa tulevaisuuden elämää.
Suunnittelin siis purkavani, puhdistavani ja heittämällä vaikka superlubea (toimii kalavehkeissä talvella hyvin) pikkasen sisuksiin. Onko järeköyhää hommaa?
Siruin kuitujalustan lukot ja putkien tahmaaminen, saati holkkien pois paikaltaan hyppiminen on sitten oma lukunsa.
No hyvä kun varoittelit noista Siruin vekottimista. Juurikin katsomassa uutta kuitujalustaa ja ei kyllä järki kestä jos lukot falskaa. Benrolla yhtä tuskaa ollut kun joka paikka jumissa jatkuvasti.
Tuntuu että Manfroton pikalukot on ainoita toimivia vaikka muuten olisi kuinka ronkeleita ties kenen mielestä.
-34 astetta oli liikaa Arca Swiss Monoball-Z:n rasvoille. Sai tosissaan vääntää, mutta kuvat sain sentään otettua. Kaipasin Abloyn lukkoöljyä.
Gitzon kierrettävät jalustalukot vielä toimivat ja Canonin kamera kesti pitempään kuin mies.
Peruskysymys ja arvatenkin turha, mutta olet tietenkin säätänyt kitkajarruruuvin passeliksi siitä kiristysnupista? Minullakin on Siruin jalusta ja kuulapää (K-30X muistaakseni) ja kitkaruuvin sopiva asento vaikuttaa merkittävästi. Voiteluaineet jähmettyvät jo matalassa lämpötilassa, jolloin sen merkitys vain korostuu. Olen itsekin kyllä tuuminut, pitäisikö voitelulle tehdä jotakin.
Jalustan lukoissa olen klipsimiehiä, valtavirrasta poiketen. Eivät ole vielä tuottaneet ongelmia ja näen ainakin että ovat kiinni.
Minä olen purkanut varmaankin kaikki omistamani kuulapäät ja joko vaihtanut rasvat tai poistanut kokonaan. Viimeksi ennen joulua, kun halpis Induro bhd2 kuulapää lakkasi kääntymästä pakkassäässä kokonaan.
Rakenteeltaanhan nuo ovat hyvin simppeleitä, pohjassa olevan reijän kautta neljä pientä ruuvia irti niin rupeaa purkautumaan, sisällä ei ole kuin muutama nailon rengas ja/tai kuppi.
Indurosta esim. pitää muistaakseni irroittaa pohjassa oleva kromi rengas jonka alla on 4 ruuvia jotka pitävät kiinni panoraama laakeria tai mikä sitten onkaan viralliselta nimeltään, sieltä vaseliinit pois ja pakkasen kestävää tilalle.
Laitoin itse kokeeksi silikoni pohjaista rasvaa, mutta en päässyt pakkasella kokeilemaan miten pelittää, jos ei niin poistan kokonaan ja korvaan jollain ohuemmalla.
Siruista (N-3204X) lötkähti kesken kuvaamisen (tietenkin ulkomailla ja keskellä korpea) jalan sisukset lukkorenkaineen ulos. Sai sen kasaan, mutta sen jälkeen sisukset lentävät pois jos vähänkin varomattomasti avaa.emerik kirjoitti:Itse olen pyyhkinyt kuivalla liinalla sen Siruin kuulan. Muuten se jumittuu pakkasella. Jalkojen kiinnityksessä ei ole ollut ongelmia.
Ei ihan ole luottamussuhde syntynyt. Nyt talvella voisi kiikuttaa takuuseen jos saisi luotettavammaksi.
Zone VI
Manfrottot ovat pelanneet täällä perä-Pohjolassa moitteetta vuosia, myös kunnon pakkasissa. Nykyinen malli on joku reilu parin sadan morkula. (MH054) Ehken hieman joutuu enemmän kiristämään pakkasella mutta se kuuluu asiaan.
Tuores tuttavuus on Uniqballin tupla-kuula http://www.uniqball.eu/ josta ei kyllä moitteen sijaa löydy muutaman kuukauden käytön perusteella. Suosittelen myös koviin pakkasiin.
Jos se metalliliuska (2) on poissa sisältä, niin se jalka tippuu pois. Ei se muuten pitäisi tulla pois.zone6 kirjoitti:Siruista (N-3204X) lötkähti kesken kuvaamisen (tietenkin ulkomailla ja keskellä korpea) jalan sisukset lukkorenkaineen ulos. Sai sen kasaan, mutta sen jälkeen sisukset lentävät pois jos vähänkin varomattomasti avaa.emerik kirjoitti:Itse olen pyyhkinyt kuivalla liinalla sen Siruin kuulan. Muuten se jumittuu pakkasella. Jalkojen kiinnityksessä ei ole ollut ongelmia.
Täällä on kans uniikkipallo, ollut kohta puolitoista vuotta. Mitään huippupakkasia en ole tosin kokeillut; -24 kylmin tähän mennessä.PAP kirjoitti: Tuores tuttavuus on Uniqballin tupla-kuula http://www.uniqball.eu/ josta ei kyllä moitteen sijaa löydy muutaman kuukauden käytön perusteella. Suosittelen myös koviin pakkasiin.
Tossa ne on kuitulärpäkkeet, väärin niitä ei saa laitettua muuta ku voimalla. Testatessa toimii hyvin, jalka toppaa kun vetää ulos, mutta jossain vaiheessa ne on siellä putkn sisällä hypänny pois paikaltaan ja putki jää käteen. Korjaantuu varmasti vaihtamalla, pitää kevään päälle kysellä takuuseen korjausta. .emerik kirjoitti:Jos se metalliliuska (2) on poissa sisältä, niin se jalka tippuu pois. Ei se muuten pitäisi tulla pois.zone6 kirjoitti:Siruista (N-3204X) lötkähti kesken kuvaamisen (tietenkin ulkomailla ja keskellä korpea) jalan sisukset lukkorenkaineen ulos. Sai sen kasaan, mutta sen jälkeen sisukset lentävät pois jos vähänkin varomattomasti avaa.emerik kirjoitti:Itse olen pyyhkinyt kuivalla liinalla sen Siruin kuulan. Muuten se jumittuu pakkasella. Jalkojen kiinnityksessä ei ole ollut ongelmia.
Noh, rupesin kuulapäätä pistämään atomeiksi, pohjassa olevista kolmesta ruuvista en saanu yhtään auki. Homma loppui siihen :D
