Viimeiset konstit 24mm Samyangin korjaamiseen?
JKyytinen
Eli kyseinen lasi otti syyslomalla tuulen avustuksella hieman turhan kovaa kontaktia islantilaiseen asfalttiin, jolloin bajonetti repesi irti.
Nyt kuitenkin pikaliiman ja ilmastointiteipin avustamalla kokoamisellakaan ei kuvaaminen onnistu, sillä tarkennus yltää vain puoleen metriin. Avasin putken, ja liikutin tarkennuselementin paikkaa määrittävää osaa niin pitkälle kuin se liikkui, mutta edelleenkin maksimitarkennusetäisyys on puolessa metrissä.
Mitä luulette? Onko joku muu elementti voinut liikkua? Saako tuon vielä kuntoon vai olenko nyt 24mm makroputken omistaja?
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
Miten olisi huolto?
Kotivakuutus..
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
roskis
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
Myydään-palsta
huolto ja vakuutus
Vakuutus olisi tietysti paras ratkaisu - vahinkoja vartenhan se on - eikö sulla ollut matkavakuutusta Islannissa? Mutta oletettavasti sitä mahdollisuutta ei ole kun kyselet korjausvinkkejä täällä....
Kamerahuolto Mustonen & Laine on kameravermeiden korjausfirma Helsingissä:
http://www.saunalahti.fi/kamerahu/
sitten on myös Kamera-apu:
http://www.kamera-apu.fi/index.php
Sieltä voisi ainakin kysyä tuollaista Hardcore-korjausta väkivalloin rikkoituneelle objektiiville.
En oikein ymmärtänyt, että miten se bajonetti voi repeytyä irti niin, että sitä voi korjata pikaliimalla ja jesusteipillä - ja että miten se vaikuttaa tarkennusetäisyyteen...Katson tuossa juuri omaa Samy 24 lasia ja eihän se bajo ole kuin ruuveilla kiinni. Minkä järjestelmän versio sulla on tästä objektiivista?
Viimeksi muokannut aikaarska, Marras 14, 2016 14 : 07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JKyytinen
Re: huolto ja vakuutus
aikaarska kirjoitti:En oikein ymmärtänyt, että miten se bajonetti voi repeytyä irti niin, että sitä voi korjata pikaliimalla ja jesusteipillä - ja että miten se vaikuttaa tarkennusetäisyyteen...Katson tuossa juuri omaa Samy 24TS lasia ja eihän se bajo ole kuin ruuveilla kiinni. Minkä järjestelmän versio sulla on tästä objektiivista?
Repesi irti siitä aukkovalintakiekon takaa. Ruuvit siis repesivät irti, jolloin osan sai kyllä samalle paikalle liimalla. Tarkennusetäisyyteen kuvittelin vaiktuttavan juuri sen tarkennuselementtien paikan, mutta kun sekään ei tehnyt mitään, en osaa sanoa.
Pitääpä tuota vakuutusasiaa selvittää, vanhemmat kun ovat nuo hoitaneet niin itsellä ei mitään hajua ole.
Jesse Kyytinen
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
14mm vissiin pystyi äärettömän paikan laittamaan kohdalleen jotenkin mf-renkaan kumisuojusta taakse liu'uttamalla ja ruuvia löysäämällä jonka jälkeen pyörittää kohdalleen ja ruuvi kiinni.
Voiko onnistua samalla tavalla?
JKyytinen
Sahaaja kirjoitti:14mm vissiin pystyi äärettömän paikan laittamaan kohdalleen jotenkin mf-renkaan kumisuojusta taakse liu'uttamalla ja ruuvia löysäämällä jonka jälkeen pyörittää kohdalleen ja ruuvi kiinni.
Etsin noiden neuvojen mukaisia asioita 24-millisestä, mutta ei toimi samalla tavalla. Haluatteko, että vielä avaan tuon ja laitan kuvia noista osista, vai riittääkö tieto, että liikutin tarkennuselementti(ryhmä?)n niin pitkälle kun sain?
Jesse Kyytinen
JKyytinen kirjoitti:
aika vaikea on kuvista päätellä mitään, kun olet kuitenkin itse ilmeisesti suht. hyvin hajulla sen objektiivin rakenteesta. Joku näppärämpi DIY objektiivin korjaaja tee-se-itse mies voisi ehkä saada jotakin aikaan kun saisi objektiivin omiin käsiinsä.
Kyllä melkein sanoisin, että ensisijaisesti vakuutus.
Toki noista edellä mainituista firmoista voisi ainakin kysyä, että jos riittäisi innostusta sen korjaamisyritykseen. Mutta kannattaa samalla kysyä hinta-arviota valmiiksi.
Tällä 24mm "laajakulmalla" ero 0,5m ja äärettömän tarkennusetäisyyden kanssa on hyvin pieni. Puhutaan hyvin pienestä matkasta mitä objektiivielementti liikkuu siirryttäessä 0,5m asetuksesta äärettömään...Oletko varma, että objektiivielementti liikkuu tarpeeksi sisään (kohti ääretöntä)? Ja meneekö äärettömän merkki silloin tarkennusasteikon kohdalle. Jos menee kuten ennenkin, niin silloin voisin vielä miettiä, että onnistuiko se bajonetin korjaus täydellisesti, eli saitko ns. "paketin kasaan" kuten se oli alkuperäisesti, puolen millin heittokin voi ratkaista.
tonskulus
Pistä se tänne niin voin tutkia mitä sille on tehtävissä. :)
http://tonskulus.kuvat.fi/
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Jos vakuutus ei korvaa, niin lekaa vaan... Ei noita kannata korjailla.
tonskulus
Jappee kirjoitti:Jos vakuutus ei korvaa, niin lekaa vaan... Ei noita kannata korjailla.
No jos vakuutus ei korvaa niin totta hemmetissä just sillon kannattaa yrittää korjata jos vaan mahkuja on, ettei tarvii uutta olla ostamassa välttämättä.
JKyytinen.
JAS tai Mustonen&Laine, pyydä niiltä kustannusarvio, ei maksa maltaita.
Jos olis miun ni se olis jo Tonilla tutkittavana.
Ei se kuntoon tuu ihmettelemällä eikä rukoilemalla. Eikä foorumille kirjoittamalla, en ainakaan niin usko....
JKyytinen
Samyangin huollot kuulemma Ruotsissa, enkä ainakaan vielä nyt sinne putkea lähettänyt arvioon. Vakuutukseen tosin tuon tarvitsisi. Sain nyt tarkennuksen kohdalleen, mutta kuvanlaadusta paljastui, että ovat hieman muutkin elementit kuin tarkennus liikkua, kuvan ollessa tarkennettuna metriin on vasen reuna äärettömässä...
Saakohan tuota enää korjattua huollossakaan ihan halvalla?
Jesse Kyytinen
JKyytinen kirjoitti:Samyangin huollot kuulemma Ruotsissa, enkä ainakaan vielä nyt sinne putkea lähettänyt arvioon. Vakuutukseen tosin tuon tarvitsisi. Sain nyt tarkennuksen kohdalleen, mutta kuvanlaadusta paljastui, että ovat hieman muutkin elementit kuin tarkennus liikkua, kuvan ollessa tarkennettuna metriin on vasen reuna äärettömässä...
nyt kuule hjäbäs se objektiivi tonille, huoltoon tai minne vaan. ei se odottelemalla siitä mikxikään muutu.
tonskulus
Laajikset on siitä keljuja, että tosiaan pienikin virheellinen linssielementin/-ryhmän asento näkyy heti tarkennustason vinoutena. Tuttavani 14millistä piti tos hiljattain säädellä kun oli pudonnut, se on pelaamista millien kymmennyksillä jotta tarkennustason saa edes suunnilleen suoraksi.
Tämä selittää myös sen miksi laatuvaihteluita esiintyy etenkin laajakulmaobjektiiveissa.
Kotivakuutus ja huoltoon/uusi tilalle. Maksaa omavastuun ja ikävähennykset.
