Lightroom CC sekoilee.
Kuvankäsittelyä, mitä vain
puuhapete
Seuraavanlaista on alkanut ilmetä:
Jos käytän kuvaa Lightroomista photoshopissa ja takaisin niin kuva alkaa sekoilemaan. Kuva menee välillä ihan "palapeliksi" kun hiirtä liikuttaa.
Mikähän aiheuttaa?
www.hvahamaa.com
oh7lua2
Viesti Kirjoittaja oh7lua2 »
Äkkiä mietittynä tulee mieleen muisti- ja näytönohjain ongelmat, mutta kerropas oma workflowsi milläs tavalla sinä sinne Photoshopiin Lightroomista menet: Smart Object, editointi tyylillä vaiko layer-tavalla ja kerro myös PS:ssä tekemäsi tallennukset (formaatti)? Tekeekö se ”sekoamista” kaikilla kuvilla: TIFF, JPG, pieni-suuri tiedosto, dng edellä mainituista tavoista riippumatta aina?
https://500px.com/oh7lua
Instagram: oh7lua
Samat ongelmat täälläkin. Koneessa on i7 16 gigaa, SSD:t kiinni ja näyttärissä Nvidia 970 gtx 2 gigaa, joten jossain muussa se vika on kuin muistin määrässä. Lightroomin uudet versiot ovat hemmetin hitaita ruutu on täynnä blokkeja eli joku bugi siinä on pakko olla. Ei resurssit vanhemmilla versioilla näin loppuneet.
oh7lua2
niffe kirjoitti:Samat ongelmat täälläkin. Koneessa on i7 16 gigaa, SSD:t kiinni ja näyttärissä Nvidia 970 gtx 2 gigaa, joten jossain muussa se vika on kuin muistin määrässä.
Mulla on itsellä ihan sama kokoonpano mutta toimii (vielä). Muistia ja vääntöä on siis riittävästi, eli siitä ei ole kiinni. Mulla on Win 10 on käyttiksenä, Adobe Photoshop Version: 2017.0.0. Olen yrittänyt demota itselleni puuhapeten kuvaamaa oiretta eri tavoilla, mutta en ole saanut ongelmaa esiin: aina vain toimii. [”Vanha LR/PS -bugi” on edelleen, eli LR ei osaa avata layereinä ellei PS ole auki on toki olemassa, mutta mitään pikselöitymistä ei tapahdu.]
Ihan ensin: miten on Nvidia 970 GTX:n ajurit - oletko päivittänyt ja onko ajan tasalla? Mikäli Win 10, niin miten olisi perinteinen -> Käynnistä -> Windows Update -> joka etsii Windowsin rekisteri- ja päivitysongelmia ensin poistamalla ja sitten lataamalla päivitykset uudelleen.
Instagram: oh7lua
Mulla on LR 6.7, Win 10 (1511) ja näyttiksenä GTX 960. Satunnaista kuvan päivityksen sekoilua eli jonkinlaista palapeliä on ollut ihan LR:n peruskäytössäkin ainakin edellisestä LR 6.7:n päivityksestä lähtien. Enimmäkseen kuitenkin toimii OK, tosin ei kovin nopeasti.
Näyttiksen ajurit olen pitänyt ajantasalla ja Windowsikin on tietääkseni niin hyvin ajan tasalla kuin tuo 1511-versio nyt on.
oh7lua2
Huomasin tuossa, että kokeilkaapa (tätäkin vanhaa kikkaa) että otatte pois LR:stä Edit -> Preferences -> Performance grafiikkakiihdyttimen. Vaikuttaako? Joskus kesällä oli näitäkin juttuja. Välillä eri LR/PS versioissa nappi piti olla päällä, välillä versioissa pois. Sitten tuli jälleen päivitys ja sitten taas toimi...
Instagram: oh7lua
puuhapete
Workflow on suurinpiirtein tämä:
Perussäädöt ensin lightroomissa, sitten edit in adobe photoshop cc, säätöjä photarissa ja sitten vaan save niin lightroomin kuvajanalle ilmestyy photarin säädöillä oleva tiff päätteinen kuva. Tähän saakka kaikki on toiminut moitteettomasti, mutta noin pari kuukautta sitten alkoi ongelmia ilmenemään.
Kokoonpanona I7, 32gt muistia, gtx 650 näyttis, ssd työlevynä...
edit: Mitään ongelmia ei ole ellei kuvaa käytä photarissa ja toisaalta kaikissa kuvissa ilmenee ongelmia jotka on käynyt photarissa...
www.hvahamaa.com
oh7lua2
Ok.
Onko PS vielä auki kun avaat käpistellyn kuvan LR:ssä? Kerrot, että tekee tätä pikselöitymistä (vain) TIFF-kuville - ei siis esim. JPG:lle, tai kuvan bittikoolla (MB) ei ole merkitystä? Onko PS versio CC, vain CS6 vai joku muu?
Minulla ei valitettavasti mitään "hajua" missä vika voisi olla kuvaamillasi tiedoilla tai mitä muuta voisit tehdä/kokeilla.
Kannattaa ehkä tehdä Adobelle vikailmoitus (in English) kaikki tiedot kertoen, ehkä vielä jotkin snapshotit jutusta ja kuvaus järjestelmästä ja pyytää tukea.[/i]
Instagram: oh7lua
puuhapete
oh7lua2 kirjoitti:Ok.
Ei ole merkitystä onko PS auki taustalla vai ei. Molemmat ovat CC versioita LR ja PS. Muista tiedostomuodoista ei ole hajua, kun kuvaan rawina ja exporttaan vasta lopullisen version jpg muotoon. Kyse ei ole varsinaisesti kuvan pikselöitymisestä vaan se saattaa "hajota" pariin kolmeen isoon osaan tai kuvan päälle tulee palkkeja jotka koostuvat kuvan jostain osasta.
Kokeilin jälleen päivittää näytönohjaimen ajurit ja nyt näyttäisi ongelma kadonneen, mutta seurataan tilannetta. Voisiko ongelma olla siinä että CC versio päivittyy tiheämpään joka aiheuttaa "vanhoille" ajureille päänvaivaa...
www.hvahamaa.com
puuhapete kirjoitti:Kyse ei ole varsinaisesti kuvan pikselöitymisestä vaan se saattaa "hajota" pariin kolmeen isoon osaan tai kuvan päälle tulee palkkeja jotka koostuvat kuvan jostain osasta.
Kuulostaa juuri samalta kuin mitä olen nähnyt LR 6.7:ssa ilman PS:ääkin. Näyttiksen ajurit päivittyi viimeksi eilen, en ole nyt niin paljon editoinut mitään että tietäis onko muutosta tullut.
EDIT: Tänään sitten taas päivittyi näyttiksen ajurit ja LR:stä ei vielä juuri kokemusta.
