Loupedeck - Lightroom-näppäimistö
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
En ole nähnyt foorumeilla tämmöisestä mainintaa:
https://www.indiegogo.com/projects/loup ... raphy--4#/
Nyt on kova vehje, suomalaista innovaatiota!
Jotain tämmöstä olen kyllä usein kaivannut. Jos vaan LR toimis nopeasti niin oishan tuo suuri helpotus säätelyyn. Nykyisellään se toimii ainakin välillä niin hitaasti että en sitten tiedä miten paljon etua tuosta saa. Mutta kiinnostais kyllä kokeilla.
Joskus mietin että USB MIDI-kiipparilla olisi kiva pyöritellä Lightroomin nappeja erilaisilla kontrollereilla. No siinä nyt on näköjään semmonen. Tosin en osta ennen kuin tuohon integroidaan joku VA-syntikka että olis oikeeta käyttöä.
Kauankohan toi clarity nappi kestää kun kuvittelee sen olevan TB-303:n Cut-Off filtteri?
https://youtu.be/SmcqxXeOsY8?t=86
Näyttää mielenkiintoiselta, mutta tuskin tulen hankkimaan. Pöydälle tulee liikaa sälää kun siinä kuitenkin on tietokone ja Wacomin tabletti.
Prosessin orgaanisuus tuolla laitteella on kuitenkin kiehtova. Ikäänkuin kuvan säveltämistä. Analogisyntikkanörttinä tämä rinnastuu uusien soundien rakentamiseen ja lähtökohta miellyttää.
Ovatkohan kaikki säätimet vapaasti kartoitettavissa eri funktioille? Kun Lr prosessi väistämättä jossakin välissä muuttuu, tulee uusia toimintoja tai joitakin korvataan toisella lähestymisellä, miten laite mukautuu näihin?
Onnea matkaan yrittäjille. Ajatus ei ole lainkaan hullumpi, mutta jään odottamaan käyttäjäkokemuksia, mikäli laite joskus pääsee markkinoille.
Toivon, että yritys onnistuu.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
mahtaisko toimia ACRllä?
jmagic
Viesti Kirjoittaja jmagic »
Lightroomiin on olemassa useampikin MIDI plugini, jolla saa potikat ja liu'ut käyttöön. Ensimmäinen on julkaistu yli 6 vuotta sitten, mutta kai se on aina jollekin uusi juttu.
Muotoilusta ja käytettävyydestä on paha sanoa kokeilematta (mulla on sattuneesta syystä useampikin MIDI kontrolleri, ja kaikissa on jotain puutteita). Softaa ei harmikseni vielä videossa näytetty.
Noita MIDI-plugareita aina välillä kokeillut, mutta en ole saanut omaa Mackien MCU:tani koskaan oikein toimimaan kunnolla. Kunnolla tarkoittaa sitä, että myös moottoroidut liu'ut toimivat kuten niiden pitää.
Sinänsä jännä juttu, kun Premieressä nuo MIDI-kontrollerit toimivat suoraan, eli osaamista Adobella moiseen olisi, enemmän kyse on viitsimisestä. Silloin joskus vielä kun editoin videoita, niin olihan tuo tosi hauska ja pätevä laite. Varsinkin useamman kanavan ääntä miksatessa ihan ehdoton. Ja olihan se viihdyttävää katsoa, kun liu'ut liikkuivat itsestään videota toistaessa.
Tuosta Loupedeckistä sen verran, että saas nähdä näkeekö se päivänvalon ja milloin. Niin kauan kun Adobe ei ole Lightroomiin julkaissut tuettua APIa noiden säätöjen tekemiseen, ollaan aika heikolla pohjalla. Adobelta yksi päivitys ja joutuu koodaamaan koko softan uusiksi. Jos Develop-modulissa olisi edes short-cutit jokaiselle säädölle ja hiiren rulla vaikuttaisi liukuun, niin ei tarvitsisi kovin ihmeellistä laitetta, jolla saisi tuon homman rokkaamaan.
Ja komppaan Kryptosta siinä, että tuollainen kahden käden kontrolleri ei ole kovin kätevä, jos ja kun pitää välillä käyttää tablettia ja/tai hiirtä.
jmagic
Kyllä Lightroomissa on API säätöjen tekemiseen. LR3:ssa tuli mahdollisuus tehdä ohjelmallisesti preset ja asettaa se kuvalle. LR6 mukana tuli uusi rajapinta, jolla homma toimii hieman paremmin. Tietty näissä omat kommervenkkinsä.
Mackie MCU käyttää HUI protokollaa, joka taitaa vieläkin olla suljettu. Yleensä kontrollerit lähettää pelkkiä MIDI CC viestejä, mihin sliderit on mapattu, ja toimii tietty molempiin suuntiin.
Muistaakseni tuon Mackien saa kolmeen eri emulointimoodiin. Pitäisi taas jaksaa kaivaa se esiin ja kokeilla josko se lähtisi pelittämään Lr:n kanssa.
Ok, tuo Lr:n API on mulle uutta, tosin en olekaan tämän(kään) alueen asiantuntija. Olen kuitenkin ymmärtänyt, ettei se API ole kovin käyttäjäystävällinen.
Kryptos kirjoitti:Pöydälle tulee liikaa sälää kun siinä kuitenkin on tietokone ja Wacomin tabletti.
Tätä tilaongelmaa mietin, vaikka ei olekaan tuota tablettia. Olis jo suuri parannus käytettävyyteen jos sais jonku vasemmalla kädellä väänneltävän rullan, kuten se Microsoftin uuden Surface Studio:n mukana tuleva ohjain, toimaan LR:ssa niin että hiiren rullalla tai hiirellä jotenkin muuten valitaan mitä säädetään ja vasen käsi on siinä säätörullalla koko ajan. Tällöin jäis oikea käsi vapaaksi tablettia tai hiirtä varten.
Eli yksi iso rulla niin ettei tartte kättä, tai kahta kättä, heiluttaa monen pienen potikan välillä koko ajan.
Rockford kirjoitti:
Just näinkin se voisi olla leiskattu. Vasemmalle kädelle switchit, joilla valitaan osoitettu toiminto ja oikealla iso rulla, jolla asetetaan arvo.
Itse käyttelen vasurilla ShuttlePro 2:sta. Siinä on riittävästi noita näppylöitä ohjelmoitavaksi ja oikein kaksi rullaakin.
mremonen kirjoitti:Itse käyttelen vasurilla ShuttlePro 2:sta. Siinä on riittävästi noita näppylöitä ohjelmoitavaksi ja oikein kaksi rullaakin.
Saako tuota toimimaan LR:n kanssa niin että napista valitsee mitä säätää ja rullasta säädetään?
^En ole yrittänyt. Epäilen, kun taitaa lähettää vain näppiskomentoja. Sen tähden Lr:ään pitäisi saada näppis-shortcutit kaikkeen, niin kuin on Ps:ssä.
villeh
Viesti Kirjoittaja villeh »
villeh kirjoitti:Tämä on parempi http://palettegear.com/lightroom
Tuolla saitilla ei näytä hirveästi elämää olleen tän vuoden puolella joten eka kysymys on että onkohan tuo edelleen myynnissä ja tukea tulossa myös uusille softaversioille.
mvert
Re: Loupedeck - Lightroom-näppäimistö
Viesti Kirjoittaja mvert »
Tuli hommattua loupedeck+ helpottamaan darktable 4.0 käyttöä. Useampi tunti meni asetusten säätämiseen ennen kuin sain tarvittavat asiat oikeille rullille ja napeille. Piti mäpätä itse kaikki toiminnot, ei ollut darktablelle mitään valmista profiilia tms.
Muutaman kuvan muokkauksen jälkeen vaikuttaa ihan toimivalta laitteelta ja helpottaa ainakin darktablessa muokkausta merkittävästi. Siinä kun on melko paljon asioita eri moduuleissa ja niissä on vielä välilehtiä vs. lightroom. Nyt sain kaikki tärkeimmät säädöt tuohon ohjaimeen ja muokkaus nopeutui ainakin näin äkkiseltään arvioiden merkittävästi. Erityisesti tykkään monipuolisista värien säätöjen mahdollisuuksista. Saa helposti muutettua eri värien sävyjä, voimakkuutta ja kirkkautta sekä on omat nupit globaaleille säädöille.
Mekaniikka on halvan oloinen ja nappien, nuppien ja rullien laatu saisi olla parempi. Ajavat kuitenkin asiansa ainakin näin päivän kokemuksella. Toivottavasti kestää käyttöä myös pidemmän päälle.
edit: Unohtui mainita, että tuki darktablessa tälle on vielä hieman vajavainen. Laite pitää alustaa joka kerta darktablen käynnistyksessä kääntämällä jotain nuppia 5 kertaa vastapäivään, jolloin darktable käsittelee nuppien ja rullien pyöritystä suhteellisena. Korjaantunee ehkä joskus (tai sitten ei), jos asia sattuu näiden midi-laitteisen tuen darktableen kehittänyttä kiinnostamaan.
