Project Tokina eli DIY free-lensing mod
JoeSupreme
Viesti Kirjoittaja JoeSupreme »
Elikkä lyhyesti:
Tekaisin Tokina 12-24mm linssiin "Tilt-Shift" modin tapaisen, tai jossain kutsutaan nimellä Free lensing modina.
Tällä on tullut kuvattua melkolailla kesällä, mutta pari uusinta kuvaa nyt vaikka tähän tälleen esittelynä.
Eli hieman tuotoksen tekemien kuvien esittelyä, syväterävyysalueet siis johtuvat tästä objektiivista:
Horse at the fall by Olli Karjalainen
Finlandia talo by Olli Karjalainen, on Flickr
http://bit.ly/2e8Xx1Z ja tässä linkki Faceen jossa muutama kuva itse värkistä :)
Viimeksi muokannut JoeSupreme, Tammi 09, 2017 13 : 45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Project Tokina
JoeSupreme kirjoitti:Elikkä lyhyesti:
Aika mojovan näköinen viritys ;-)
Onko helppo/vaikea kuvailla käytännössä?
Nyt on taas jonkinlainen tilt-villitys menossa, olen huomannut netissä kaikenlaista pöhinää aiheen ympärillä.
JoeSupreme
Re: Project Tokina
aikaarska kirjoitti:
Vaikuttaisi siltä että tilt-villitys kohdistuu enemmän siihen kuvankäsittelyllä luotuun efektiin, ainakin mitä itse törmänny.
Mutta toi ei sikäli ole vaikea käyttää kun totuttelee muutaman viikon.
Tarkennus eka äärettömään, ja sen jälkeen tuon "Kumihässäkän" avulla voi manuaalisesti tarkentaa työntämällä sisään tai ulos, tiltatessa se kuitenkin vähän venyy ja vaappuu johonkin suuntaan niin sillä tuo tarkennus siis.
Tai jos tarvitsee erityisiä lähikuvia niin tarkennus niin lähelle kuin voi ja toihan toimii loittona myös kun vetää ulospäin :)
Toki siis tämä toimii vain croppi rungossa, croppi rungon lasihan toi tokina. Täyskennoisessa vinjetoi rajusti mutta käyttökelpoinen 24mm päässä. Cropissa 12mm vinjetoi herkästi käännellessä, mutta n. 15-16mm kohdalla saa jo rankasti tilttaa eikä tule vinjetointia.
Missä se shift on? Eli 50% noista kahdesta. Usein 100%. Ja joo, jälkikäsittelyssä tehty "efekti" menee täysin metsään kun säädön tarkoitus on ohjata tarkka alue kulkemaan jotain linjaa pitkin.
JoeSupreme
Maffer kirjoitti:Missä se shift on? Eli 50% noista kahdesta. Usein 100%. Ja joo, jälkikäsittelyssä tehty "efekti" menee täysin metsään kun säädön tarkoitus on ohjata tarkka alue kulkemaan jotain linjaa pitkin.
Enemmänkin free-lensing mod kuin "Tilt-Shift" molempien tarkoituksessa. Ei tota sikäli shiftailla, toki hieman nousee ja laskee kumin varassa, mutta ei niin paljoa että shiftiksi voisi kutsua.
Eikun shiftaus tarkoittaa sivusuunnassa tapahtuvaa muutosta. Mutta varmaan tuo kumi antaa sivusuunnassakin liikkumisvaraa. Melkoisen luova viritys siis ;-) Ja varmaan ihan hauska kuvailla.
JoeSupreme
Ookke itellä siis termitkin hukassa :). Ei se nii justiinsa ole itelle, sen näkönenkin toi on.
Aukkoa jos haluaa säätää tarvitsee obiska ottaa irti ja työntää esim.hammastikulla joko auki tai kinni suuntaan pienestä nupista.
Ja millit säätyy koko obiskaa pyörittämällä, toi kumihärpäke kiristyy just zoomirinkulan kohdalle.
Rise / Fall, ylös / alas
Shift vasen, oikea
Tilt ylös / alas, Swing vasen / oikea
Mielenkiintoinen projekti, vastaavaa aikoinaan mietteissäni pureskelin.
Ajatus oli laittaa loittosarjan hoikimman ja tötterön väliin haitarikumi mutta juottaa kittiputken ja loiton nastoihin johtimet matalalämpöisellä tinalla.
Nyt ei vaan ole miulla enää sitä tinaa. Toisaalta ehkä saisin eräitä osia joissa 55 asteessa sulavaa seosmetallia. Sähkönjohtavuus vaan pitäisi testata vaikka metallisia osia yhdistääkin se aine.
Mitä moisesta Pelle Peloton ajatuksesta enempi tietävät on mieltä?
Vai eri mieltä? :D
JoeSupreme
Ja pari talvista lisää, muutaman vielä tekaisen samasta setistä kunhan kerkiän:
KuvaOld bridge by Olli Karjalainen, on Flickr
KuvaPathway by Olli Karjalainen, on Flickr
JoeSupreme
KuvaAt Nukarinkoski / Nukari rapids by Olli Karjalainen, on Flickr
Eli 20 asteen pakkasessa, kumihärpäke toimii hyvin; eli ei jähmety tai mene kohmeeseen vaan taipuu yhtähyvin tai ainakin lähes kuin plussa keleillä.
JoeSupreme
Myös Lux Helsingissä
KuvaHelsinki Cathedral at Lux Helsinki 2017 by Olli Karjalainen, on Flickr
KuvaPushing grey away by Olli Karjalainen, on Flickr
Ja flickrissä on muutama vielä näiden kahden lisäksikin
