pentax k10 ja 70-210 zoomiongelma
Muut digikameramerkit, Panasonic, Pentax jne. (ei-järjestelmädigejä)
ruutu
Viesti Kirjoittaja ruutu »
Innostuin kokeilemaan vanhoja objektiiveja k10d:n kanssa. Macro 50/3,5 toimii mainiosti, mutta zoomi 70-210/4 toimii oudosti. Laukaisunappi ei suostu toimimaan ajoittain. Mittaan valotuksen vihreällä napilla ja olen kokeillut sekä TaVia, että manuaalitilaa. Välillä laukaisin toimii hyvin, mutta tuntuu kuin se jumittaisi tilanteissa, joissa sommittelen kuvan uudelleen valotuksen mittaamisen jälkeen. Olen kokeillut zoomista molempia vaihtoehtoja eli A-tilassa, sekä aukkorengasta veivaamalla & sallimalla kyseisen tilan menuvalikosta. Mikähän hommassa mättää? Zoomi olisi muuten ihan kiva ja tarkka kapine, vaikka onkin helvetinmoinen rautamötikkä mukana raahattavaksi.
xatnep
Viesti Kirjoittaja xatnep »
Taitaapi olla kiinni AF-S / AF-C / MF kytkimen asennosta. Moodit AF-S ja AF-C eivät suostu ottamaan kuvaa ellei tarkennuspiste ole lukittuna. MF taasen antaa vastuun käyttäjälle eli laukeaa aina napista.
Käytännössä se on siis MF moodi manuaalitarkenteisille. Varsinkin, jos kohde, jonka haluaa tarkaksi ei ole tarkennuspisteessä. Esim. vasemmassa laidassa kasvot ja taustana kaukainen maisema.
Toki voit kuvata AF-S moodissa siten, että mittaat eka valotuksen. Sen jälkeen tarkennat kohteeseen, kun kamera ilmoittaa, että tarkka on (siis se kuusikulmainen "lamppu" syttyy) -> laukaisin -> RÄPS..
AF-S moodia voi myös käyttää hyväksi, jossain nopeassa tilanteessa manuaalilasilla. Moodi siis AF-S, laukaisin pohjaan, tarkennuspiste kohteeseen ja tarkentamaan. Tällöin kamera laukeaa samantien, kun huomaa, että kohde on tarkka...
Toivottavasti sait jotain selvää. Mutta siis siellä objektiivin vieressä kameran etupuolella oleva nappi AF-S / AF-C / MF is the KEY!
Nyt ei kun nauttimaan manuaalin hienoiksista :)
ruutu
Kiitos vastauksesta, mutta selvisi itsellekin käytössä. Hämäsi kun välillä laukesi ja välillä ei. Ongelma taisi olla kun tarkennus oli jäänyt AF-S tilaan. Mittasin valotuksen ensin halutusta kohdasta ja sommittelin kuvan uudelleen ja kun yritin painaa sitten laukaisinta, niin ei mitään tapahtunutkaan.
