Lightroom CC ja Wacom Intuos Pro S Adjustment Brush-ongelma
Hommasin tuossa Wacomin tabletin kuvankäsittelyn avuksi ja huomasin, ettei se nyt näytä täysin pelittävän Lightroom CC:n (eikä Photoshopinkaan) kanssa. Ongelmana on, jos haluan säätää siveltimen kokoa käyttäen Touch Ringiä niin koko ei muutu vaan siveltimen koon asteukset heiluvat tai tärisevät valikossa ja myös kursori käyttäytyy näin. Käyttiksenä on Windows 7 64bit ja ohjelmista sekä laitteen ajureista on uusimmat versiot asennettuina. Wacomin omasta asetusvalikosta on valittu ohjainkohtaisesti siveltimen koon säätö, joten senkin pitäisi olla kunnossa. Tuo on turhauttava ominaisuus sillä en haluaisi ottaa tuohon enää kolmanneksi pyöräksi hiirtä tai näppistä siveltimien säätöön.
Muistaakseni oletuksena sinne on koodattu Adoben käyttämät näppäinkomennot siveltimen koolle, eli [ ja ]. Nämä eivät toimi suomalaisen näppiksen kanssa. Kokeilepa vaihtaa näppiksen lay-out käyttiksessä -> ENG, niin pitäisi toimia.
Eli wacomissa noiden tilalle pitäisi koodata jotkut muut merkit, mitkä toimivat suomalaisen näppiksen kanssa. Tai sitten koodata se touch-ring emuloimaan hiiren säätöpyörää, jolloin se siveltimen koon muuttaminen ainakin Lr:ssä onnistuu.
Itse käytän Lr:ssä hiiren pyörää ja Photarissa Alt+Ctrl+hiiren oikea näppäin (jonka saa siitä wacomin kynästä). Hiiren pyörä mulla on taas koodattu Shuttle Pro 2:n säätöpyörään. Eli en varsinaisesti käytä hiirtä enkä näppistä, vaan Wacomia ja Shuttle Pro:ta.
Lisähuomio: Touch Ringin pyöritys siis tekee ilmeisesti samaa kuin Alt-napin rämppääminen eli vaihtaa siveltimen ja pyyhekumin välillä.
http://kkuja.blogspot.fi/2008/05/lightr ... imaan.html[/quote]
Kiitos vastauksesta. Asiahan on juuri näin kuin kertoilit, eli layoutin vaihtaminen saattaisi toimia mutta tämänhän jälkeen ääkköset eivät enää toimi(?).mremonen kirjoitti:Muistaakseni oletuksena sinne on koodattu Adoben käyttämät näppäinkomennot siveltimen koolle, eli [ ja ]. Nämä eivät toimi suomalaisen näppiksen kanssa. Kokeilepa vaihtaa näppiksen lay-out käyttiksessä -> ENG, niin pitäisi toimia.
Eikös Lightroom nimen omaan käytä []-merkkejä tuohon koon säätöön, joten koodaushan pitäisi tehdä LR:n puolella? Hiiren toimintoja en ole saanut opetettua Wacomille, tämä oli myös ensimmäinen oma korjausyritys.Eli wacomissa noiden tilalle pitäisi koodata jotkut muut merkit, mitkä toimivat suomalaisen näppiksen kanssa. Tai sitten koodata se touch-ring emuloimaan hiiren säätöpyörää, jolloin se siveltimen koon muuttaminen ainakin Lr:ssä onnistuu.
Täytyy yrittää vielä säätää lisää illalla, kun pääsen kotiin. Tuolta löytyi jotain ideaa, miten asian voisi hoitaa (huom. tuttu kommentoija :D ):Itse käytän Lr:ssä hiiren pyörää ja Photarissa Alt+Ctrl+hiiren oikea näppäin (jonka saa siitä wacomin kynästä). Hiiren pyörä mulla on taas koodattu Shuttle Pro 2:n säätöpyörään. Eli en varsinaisesti käytä hiirtä enkä näppistä, vaan Wacomia ja Shuttle Pro:ta.
Mä oon ratkaissut tän siten, että määrittelen Photoshopissa ö ja ä kirjaimet muuttamaan siveltimen kokoa. Tämän lisäksi wacomin asetuksista vastaavasti tuottamaan ö ja ä näppäilyjä kun kiekkoa pyörittelee. Näin voit käyttää edelleen suomenkielistä näppäimistöä.Tikkunekku kirjoitti: Kiitos vastauksesta. Asiahan on juuri näin kuin kertoilit, eli layoutin vaihtaminen saattaisi toimia mutta tämänhän jälkeen ääkköset eivät enää toimi(?).
Joo, se on jännä ettei tuota wacomia voi määritellä "mouse wheel"iksi.
Photarin puolella ehdottomasti kätevin tapa säätää siveltimen kokoa ja kovuutta on Alt+Ctrl+hiiren oikea näppäin. Eli siis ohjelmoi jollekin wacomin soft key:stä alt+ctrl ja sitten kynästä sen kytkimen hiiren oikeaksi näppäimeksi (taitaa olla oletus). Sitten voi lennosta säätää siveltimen kokoa.
Lightroom onkin sitten kinkkisempi tapaus...
Toikin kelpaa, mutta ainakin mulla toimii seuraava, joka on omasta mielestä näppärin: Näppäimistöltä Alt, kynästä alempi nappi pohjaan ja sitten heiluttelee tuota kynää piirtopinnan yläpuolella (koskematta kynällä piirtopintaan!) oikealle/vasemmalle/ylös/alas niin saa muutettua siveltimen kokoa ja kovuutta.mremonen kirjoitti: Photarin puolella ehdottomasti kätevin tapa säätää siveltimen kokoa ja kovuutta on Alt+Ctrl+hiiren oikea näppäin. Eli siis ohjelmoi jollekin wacomin soft key:stä alt+ctrl ja sitten kynästä sen kytkimen hiiren oikeaksi näppäimeksi (taitaa olla oletus). Sitten voi lennosta säätää siveltimen kokoa.
Kiitoksia vastauksista. Täytyy ottaa PS käsittelyyn kohtapuoliin, just sain LR:n pelittämään. Piti luoda en-kansio polkuun:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom\Resources\
Sinne kansio TranslatedStrings.txt ja sisään rivit:
"$$$/AgDevelop/Menu/View/BeforeAfter/Before/Key=<"
"$$$/AgDevelop/Localized/BrushDecreaseKey=,"
"$$$/AgDevelop/Localized/BrushDecreaseKeyShifted=;"
"$$$/AgDevelop/Localized/BrushIncreaseKey=."
"$$$/AgDevelop/Localized/BrushIncreaseKeyShifted=:"
"$$$/AgDevelop/Localized/SpotDecreaseKey=,"
"$$$/AgDevelop/Localized/SpotDecreaseKeyShifted=;"
"$$$/AgDevelop/Localized/SpotIncreaseKey=."
"$$$/AgDevelop/Localized/SpotIncreaseKeyShifted=:"
Eli <-nappiin Before/After-swap (siis koko ruudun vaihto, ei vierekkäin).
, ja . säätämään siveltimen kokoa ja ; ja : säätämään häivytyksen kokoa. Ei ole Adobe tosiaan tehnyt tätä vielä täysin kivuttomaksi :) Vinkkinä muille: ottakaa toimivasta combosta backuppi sillä asetukset luultavasti resetoituvat LR:n päivityksen yhteydessä.
No näinhän se menikin. Mistähän mulla tuo alt+ctrl oli tullut. Toimii se kyllä silläkin...timtuun kirjoitti:Toikin kelpaa, mutta ainakin mulla toimii seuraava, joka on omasta mielestä näppärin: Näppäimistöltä Alt, kynästä alempi nappi pohjaan ja sitten heiluttelee tuota kynää piirtopinnan yläpuolella (koskematta kynällä piirtopintaan!) oikealle/vasemmalle/ylös/alas niin saa muutettua siveltimen kokoa ja kovuutta.
Re: Lightroom CC ja Wacom Intuos Pro S Adjustment Brush-onge
Vaihdoin Lightroom CC:stä stand alone-versioon, koska Photarin käyttö on viime aikoina niin vähäistä. Nykyään teen kuvien säädöt täysin LR:lla. Tämä toi mukanaan jälleen ongelmia, kuin aiemmin ohjelmoidut komennot eivät enää toimineetkaan Wacom+LR6-yhdistelmällä. Muutama tunti kiroilua ja kikkailuyrityksiä ja lopulta sain toimimaan. Kansion nimi pitää olla nykyään muotoa: TranslatedStrings_Lr_en_US.txt. Aiemmin yritin jo _Lr_en_EN-päätettä mutta ei toiminut sillä. Aiemmin mainittuihin komentoihin tekstifilun sisässä ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia.
