nikon d610 M maksimi valotusaika 15sekuntia
Auttakaas vähä, siirryin canonista jokunen aika sitten nikoniin ja en oikein käsitä ku välillä M asetuksella kuvatessa tää antaa maksimi valotusajaks vaan 15sekuntia. Käsittääkseni kaikki automaatit pitäs olla pois, mut kun ei vaan käsitä.... Sit otan pari kuvaa ja kohta huomaanki et kappas, taas ilmesty 30sekunnin maksimimahdollisuus tarjolle.... Ei ole mitään logiikkaa mitä ite ainakaan tajuaisin et miks se tota tekee....
edit
ja tosiaan joskus tekee sitäkin et jos vaik valitsen samalla M setupilla 10sekkaa ni se saattaa sorvata sitä valotusaikaa, eli ihan kuin se optimivalotus olisi mukana vaik käsittääkseni ne kaikki otin pois päältä....
edit
tsekkaa--->Kuvat.fi
Löytyykö 600:sesta se "Time"-asetus, jolla ensimmäisellä laukaisimen panalluksella suljin aukeaa ja toisella menee kiinni. Sillä sitten saa vaikka tuhannen vuoden valotuksen, jos jaksaa odottaa ja sähköä riittää...
pitää toi valotuksen haarukointi vilkaista illalla...
en nyt hullun paljon oo pitkiä valotuksia tolla ottanut mut tosiaan jännä kun vaikka ekalla antaa ottaa sen 30sekan valotuksen ni saattaa kohta olla et onkin maksimi vaan 15sekuntia... en päässyt logiikasta lainkaan perille että milloin se ton tekee ja milloin ei... Sen puoleen tulin siihen tulokseen että joku automatikka nyt sotkee tossa.
Tos on niin pirun paljon toimintoja kun vertaa edelliseen 5d mk2:seen :) Ei ihan käden käänteessä käynyt toi vaihto merkistä toiseen...
Time -valotus löytyy ainakin 610sta, en oo kokeillut mut ohjeet kertoo et tarviais kaukosäätimellä käynnistyksen?
tsekkaa--->Kuvat.fi
Ei 600 ole tuota. Onnistuu vain "kaukosäätimellä".mremonen kirjoitti:Löytyykö 600:sesta se "Time"-asetus, jolla ensimmäisellä laukaisimen panalluksella suljin aukeaa ja toisella menee kiinni. Sillä sitten saa vaikka tuhannen vuoden valotuksen, jos jaksaa odottaa ja sähköä riittää...
Jos puhelimessa on kyseinen kaukosäädin ominaisuus, niin sille löytyy myös ohjelma (Esim.DSLR Remote) jolla voi tehdä kyseisen toiminnon.0201346 kirjoitti:..Time -valotus löytyy ainakin 610sta, en oo kokeillut mut ohjeet kertoo et tarviais kaukosäätimellä käynnistyksen?
Tuota noin, eikös tuossa pitäisi valita sen haarukointisarjan kuvien määräksi nolla jotta haarukointi menee pois päältä?
Epäilen, että tuo sinun tekemäsi muutos ei auta, jos tuo kuvien määrä on asetettu joksikin muuksi kuin nollaksi.
Edit :
Minulla tuo haarukointi oli kerran jäänyt vahingossa päälle ja ihmettelin outoja tuloksia, kun osa kuvista oli selkeästi alivalottunut tai ylivalottunut samanlaisissa olosuhteissa.
Kun haarukointi on aktiivina, niin kyllähän siinä ylänäytössä näkyy se tilliäisen kokoinen BKT merkki ja lisäksi se valotuksenilmaisin. ( joka normaalisti ei näy ellei ole asettanut valotuksen korjausta )
Edit :
Ahaa, no joo nollassa se kyl oli ja ihmettelin tai itekseni mietin et miten toi käytännössä siis toimis... Mut mikähän hitto tos sit on, jos vaik kokeilis vetää kaikki asetukset tehtaan setuppii. Kelannu menunkii läpi varmaa sata kertaa ja en kyl keksi mikä tota säätäis :(
tsekkaa--->Kuvat.fi
Jos ei sinulla ole mitään massiivista omaa asetusjoukkoa, niin kokeilisin ehkä tuota.0201346 kirjoitti:Mut mikähän hitto tos sit on, jos vaik kokeilis vetää kaikki asetukset tehtaan setuppii.
D-Lightning:n päällä olo on joskus tehnyt noita rajoituksia valotuksen asetuksiin, mutta ei senkään pitäisi noin päin tehdä rajoitusta.
