Olyn päivitys ei onnistu?
Eipä vaan tuo päivitysohjelma löydä kameraa, Pen 7 on kyseessä. Sama juttu omenalla sekä wintoosalla? Saisikohan täältä vinkkiä? Kiitos etukäteen!
Minulla ei tuota seiskaa ole, mutta oletan Menu- valikosta löytyvän USB- tila, mikä siinä on valittu? Valitse siihen joko automaatti tai tallennus, molempien pitäisi toimia.
Kun sitten laitat piuhan kiinni ja avaat Olyn päivitysohjelman, sinun pitää valita kamerasta Tallennus (jos kamera ei osannut itse valita sitä automaattisesti).
Jos ylläoleva ei toimi, niin laittele vielä mahdollisimman yksityiskohtaisesti infoa tänne, mitä ruuduilla lukee tai näkyy, niin osaa tuumailla lisää.
Oletko jo kokeillut toisella piuhalla?
On kokeiltu tallennus ja MTP-moodit, kortiila ja ilman (pieni epäselvyys pitääkö kortti olla kamerassa vai ei) Ilman korttia MTP-modella tuli ilmoitus; "Tätä toimintoa ei voi käyttää tämän kameran kanssa". Tuo Olyn UBS-piuhan liitin näyttää olevan hiukan omanlaisensa, ei taida löytyä toista. Olkoon, aikas uusihan tuo vekotin on. Ainainen veivaaminen näissä kuitenkin on... Niin ja hubia ei ole sotkemassa.
Tarina jatkuu; Viewer ohjelma asennettu (monen mutkan ja kiukutteluilmoituksen jälkeen versio 3 Olyn sivuilta) Kameran päivitysyritys ohjelman avulla samalla tuloksella, kameraa ei löydy. Lisäksi: Tietsikan tallennetut salasanat kaikki kadonneet! Ei koskaan eikä mikään ole aiheuttanut tuollaista hässäkkää omenakoneeseen siirtymisen jälkeen, josta tapahtumasta on yli viisi vuotta.
Enää en yritä!
Kun onhan näitä kameroita päivitelty kaikenmerkkisiä, ilman ongelmia.
Enää en yritä!
Pitäis vissiin kirjautua adminin oikeuksilla: http://www.olympusamerica.com/cpg_secti ... r_info.asp
Uskoisin että "kirjautuminen" on ok kun pääsen aina tuohon viimeiseen klikkaukseen asti. Saama ohjehan tuo näyttää olevan, lontoon kielisenä.
Tumpelo kyllä olen ja lyhytpinnainen ikääntynyt. Oudon monimutakinen tuo päivityssydeemi kaiken kaikkiaan on, muihin vastaan tulleisiin verrattuna.
Mutta olkoon tämä, toimiihan tuo nykyiselläkin ohjelmistolla.
Kiitokset vaivaa nähneille kommentoijille!
Jos et ole varma, millä tilillä olet kirjautunut, niin sammuta kone ja käynnistä se uudelleen. Käynnistyessään kone kysyy, mille tilille haluat kirjautua, eli valitse järjestelmänvalvojana. Voi olla, että ne kadonneet salasanatkin löytyvät tällä kirjautumisella.
Jos nyt lisäksi toimit kuten aiemmissa viesteissä on ohjeistettu, kamerasi ohjelmisto on päivitetty parissa minuutissa, se menee ihan simppelisti.
Se mainitsemasi usb- piuha on ihan normaali käytössä oleva piuha. Varmista vielä kuitenkin, että se on nimenomaan usb, eikä hdmi, koska sillä päivitys ei toimi. Tosin en tiedä onko seiskassa edes hdmi- liitintä.
Paas nyt laittaen vielä näillä ohjeilla, kyllä täällä mielellään jeesataan kun vaan apu otetaan vastaan 😃
Ei onnistu ei... vaikka kuinka huolella ja moneen kertaan kokeillen kaikkia saatuja ohjeita noudattaisi. Eli alkaa epäilyttää tuo omanlaisensa usb-kaapeli. Paitsi että kuvat kyllä siirtyvät tälläkin kaapelilla. Kysymys; Netistä löytyy samannäköisiä kaapeleita nimenomaan olumpukseen hinnoiltaan n 30€ ja noin 7-8€??
Onko olemassa kahta eri tyyppiä joista vain toinen (tietysti kalliimpi) on kelvollinen päivitykseen?
(Päivitysyrityksessä valinta MTP tuottaa ilmoituksen "tätä toimintoa ei voi käyttää tässä kamerassa, valinta "tallennus" puolestaan ilmoittaa "kameraa ei löydy"..)
En tiedä onko apua, mutta EP-5 menee näin.
-Kamera off tilassa liitetään USB-piuhalla koneeseen.
-Avataan tietokoneesta päivitysohjelma.
-Ennen kuin painetaan ohjelman seuraava nappia kameraan virta ja tallennus kohdasta OK.
-Painetaan ohjelman "seuraava" nappia.
-Aukeaa ikkuna: yhdistetään kameraan. Kestää 3-5 sekuntiin ja aukeaa ikkuna missä on liitetyt laitteet, runko, objektiivi etc...
Jos nämä toimet tekee jossain muussa järjestyksessä tule ilmoitus "kameraa ei löydy".
