Salama Nikon D3100:seen.
Elikkäs olisi hakusessa ensimmäinen salama D3100 järkkäriin, joka tulisi myös seuraavaan D7200:seen. Hintaluokkana mahdollisimman halpa, mutta sellainen, millä tekeekin jotain. Ajattelin käytettynä hommata, tai sitten Ebaystä, juurikin tuon hinnan takia. Aina välillä tulee eteen tilanteita, missä pitäisi saada salama avuksi, mutta kameran oma salama ei ole kovin hyvä, eikä voi suunnata, jotenka jos suht halvalla pääsisi salamakuvaukseen sisään, niin olisin erittäin hyvilläni. Torissakin oli SB-26 myynnissä, olisiko se mistään kotoisin? Antakaa suosituksia halvasta, mutta toimivasta salamasta. Kiitos!
Kaikki käy mutta elämäsi helpottuu kun hommaat Nikonin iTTL-ohjauksella varustetun salaman. Itse käytän Nikonin SB-700 ja Yongnuo YN568TX salamia. Nikoni käytettynä pari sataa ja Yongnuo uutena noin satskun. Kuvasta ei huomaa kumpaa on käyttänyt. Molemmat ovat sellaisia, että laitat kameraan kiinni ja salama hoitaa loput tai sitten laitat salaman sopivaan paikkaan ja annat kameran oman salaman laukaista sen ja homma toimii iTTL ohjauksella.
Erilliset laukaisimet myöhemmin hommattuna parantavat etälaukaisujuttuja.
Ite ostin vasta ekaksi salamaksi oman D3100:sen kaveriksi Yongnuon YN560III:sen. Jonkun verran lueskeltua totesin että ilmeisesti siinä hinta ja laatu kohtaa. Tossa 560:ssa ei ole TTL:ää joten sitä pitää ajaa täysin manuaalina.
Opetteluahan tuo manuaalisalaman käyttö on ollut mutta kyllä siinä paljon myös oppii. Salaman tehon säätöä, aukko vs suljinaika, ambientin ja salaman tasapainotusta yms. Monet neuvoo että kannattaa tutustua salamoihin manuaaliasetusten kautta, mutta tietenkään se TTL ei sitten haittaa siinä salamassa ja varmasti helpottaa monissa tilanteissa elämää.
Ekassa ulkoisessa salamassa varmaan kannattaa olla mahdollisuus täysin manuaaliasetuksiin ja hyvin joka suuntaan kääntyvä pää. Yongnuoissa on kivasti kaikissa sisällä radiot joten niitä voi sitten ampua lähettimellä vaivattomasti. Itse laukaisen ton oman ulkoisen salaman tällä hetkellä D3100 omaa salamaa kimmottelemalla kun ei ole vielä lähettimiä.
Kiitos vastauksista. Hyviä pointteja teillä! Täytyy vielä harkita millaisen sitä raaskii ostaa, mutta oikeassa olette, että tui iTTL varmasti helpottaa aloittelevan elämää.
Onko tästä mihinkään? Olisi sopivasta lähelläkin.
http://www.tori.fi/keski-suomi/Metz_Mec ... m?ca=7&w=3
Ostin kuukausi sitten Viltrox JY-610 II i-TTL:n. Hintaa 23€ lähipostiin tuotuna, ja ominaisuuksia on mukavasti. Onhan tuo vähän matalatehoinen, mutta toisaalta kertaakaan ei ole vielä täyttä tehoa tarvinnut. Toimii myös orjana, ja D3100:n kanssa hyvää on se, että manuaalitilassa toimii myös non-cpu-objektiivien kanssa, kun ainakaan Di622 ei toiminut vastaavalla setillä.
Halpa? Joo. Hyvä? Ainakin hintaansa nähden ihan loistava.
Nikon D3100, 18-55, 55-200 VR, Helios 44-2, Makinon 135mm f/2.8, Pentax SMC-M 50mm f/1.7
Salama kääntyy pykälissä 45-60-75-90 astetta. Leikkelin myös pienen heijastimen pahvista. Ja parasta tuossa on pieni koko! Pitää tilata pari tuommoista manuaalimallia triggerihommiin.onninpoika kirjoitti:Mazza heitti todella mielenkiintoisen vaihtoehdon. Tosiaan 20€ ja sillä saa iTTL hätävarasalaman kamerarepun täytteeksi. Iso juttu tuossa on myös se, että tavis AA patterit kelpaavat. Heijastin on ilmeisesti pikkuisen käännettävissä ylöspäin?
Kuinka hyvin noiden tarvikesalamoiden iTTL pelaa yhteen Nikonin kanssa?
Joskus vanhan D90 rungon kanssa kokeilin yhtä tarvikemerkkiä, mutta en ollut kovin tyytyväinen. Sitten lainasin siskolta Nikonin omaa, niin valotukset parani kerta heitolla.
Mutta mikä on tilanne nykyään? Kannattaako ostaa suosista alkuperäinen...
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... kuvausvalo
vai tällainen...
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... valo-Nikon
vai tällainen...
Nikonien kanniskelua metsässä vuodesta -91 lähtien.
Se nopea synkka ei vaan ole kovin nopea, vaan hiton hidas, ja tehoahan siinä ei ole edes naurettavaksi asti.onninpoika kirjoitti:Jos näet mahdollisena kuvauskohteena nopean liikkeen kuvaamisen vaikkapa urheilun, niin yksi hakusana lisää on HSS eli nopea synkka. Palaan lähtöruutuun ja suosittelen YN568EX:ää.
Nikonin TTL on yksi Nikonin järjestelmän hyvistä puolista. Siitä et hyödy, jos et osta jotain Nikonin digiaikana syntynyttä salamaa. SB-600 olisi halpa ja hyvä (käytetyt alle satasen). Jos et tarvi helppoa ja nopeaa käytettävyyttä Nikonin omassa monisalama kuvauksessa, mutta arvostat SB-600 tuikun pientä kokoa ja tarvit vähän enemmän tehoa kuin SB-600, niin sitten SB-800. Jos taas tarvit tehon lisäksi hyvän käytettävyyden Nikonin monisalamasysteemissä ja lisäksi edes vähän nopeamman latausajan, niin sitten SB-900 tai 910. Ja akuiksi Eneloopit.
Jos taas TTL ei ole se juttu, niin Nikonin pikku tuikkujen hinta-laatusuhde ei millään pärjää Kiinan vehkeille.
Oman kokemukseni mukaan eivät ole, mutta olen käyttäynyt Nikonin omien lisäksi vain jotain vanhoja i-TTL Metzejä ja Sigmoja. Liekö nykyiset parempia, siihen varmasti löytyy kokemusta täältäkin...Ohiampuja kirjoitti:Eli vaikka tarvikemerkit mainostaa iTTL sopivuutta, niin ne eivät ole Nikonin oman iTTL väärtejä? Eli paras keskittyä orkkis merkkiin.
Re: Salama Nikon D3100:seen.
Minulla on 2kpl SB700 ja tyytyväinen, kaikki toimii moitteettomasti yhteen, langattomasti ja etänä kamerasta säätäen
D600, still going strong
