Nikon D7100 ja hidas tiedostonsiirto sekä akun kuluminen
Hei
Parisen vuotta vanha Nikon D7100 kenkkuilee seuraavasti. Tiedostonsiirto kamerasta lenovo-läppäriin usb-piuhalla kestää luvattoman pitkään, jopa puoli minuutti per kuva. Missä vika, voiko korjata?
Toinen ongelma on, että kamera syö valtavan nopeasti akkua. Kymmenen ruudun jälkeen on kulunut 25 prosenttia akusta. Kameran aikaisempi käyttäjä sanoo, että akut ovat kestäneet ennen huomattavasti pidempään. Voiko olla joku asetus- tai softavirhe?
Re: Nikon D7100 ja hidas tiedostonsiirto sekä akun kuluminen
Kokeile toisella kaapelilla, toisella muistikortilla ja toisella läppärillä. Jos mikään näistä ei vaikuta, niin vikaa rungossa, joka voi sitten olla hankalampi korjata.timpsula kirjoitti:Tiedostonsiirto kamerasta lenovo-läppäriin usb-piuhalla kestää luvattoman pitkään, jopa puoli minuutti per kuva. Missä vika, voiko korjata?
Tuskin asetuksilla tuohon on vaikutusta, ainakaan noin pahasti. Pitäisi varmaan kokeilla toisella akulla, josko alkuperäinen akku olisi hiipumassa. Niilläkin on rajallinen elinikä, omat kokemuksi Li-Ion akuista ovat olleet, että noin kolmen vuoden välein kannattaisi uusia.timpsula kirjoitti:Kymmenen ruudun jälkeen on kulunut 25 prosenttia akusta.
Joskus akkua voisi syödä viallinen kytkentä objektiiviin tai muistikorttiin. Oikosulussa oleva liitäntä olisi ongelmana. Yhtälailla rungossa voisi olla joku kytkentä solmussa, tai vaikkapa kosteus tehnyt tepposia. Voi tuota kokeilla onko kortin tai objektiivin vaihdolla merkitystä.
Offtopikkina; Oisko sulla heittää hatusta esimerkki jostain hyvästä ja suht edullisesta lukijasta CF&SD-korteille?nomad kirjoitti:Jos akku kestää kuvatessa normaalisti, niin silloin siinä ei ole vikaa.
Muistikortin lukija on tosiaan melkeinpä aina nopeampi ja suositeltavampi tapa siirtää kuvat kamerasta tietsikalle.
Eli kuvatessa akku kestää vähän aikaa. Kuvaan kahdelle eri formaatille, mutta silti akun kulutus on mielestäni kovaa. Molemmilla akuilla suunnilleen sama akunkesto
Kokeilin toista läppärin porttia, mutta siirto ei nopeutunut yhtään. Käytössäni on vain yksi piuha, joten sitä en voi vaihtaa. Pitänee hankkia muistikortinlukija ja kokeilla sitä.
Pakkohan tuo runko olis uudella tai muuten hyväksi tiedetyllä akulla päästä testaamaan. Ei kai 10 ruutua saa syödä kuin 1% akkua jos sitäkään. Tai no jos on vakaajaputkia käytössä niin sitten ehkä enemmän.
EDIT: Tulipa mieleen, että eikös Nikon osaa näyttää jonkinlaisen indikaation akun iästä eli kuluneisuudestakin (eli keskimmäisessä kuvassa oleva "Charging life"):
Ois jännä tietää onko kysyjällä mitkä lukemat tuossa akuille. Itellä pysynyt aina tuossa nollassa.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... rtinlukija
Sandiskin ImageMate USB3.0 joka mulla myös on, on reilusti hitaampi. Voin myydä edullisesti jos kiinnostaa :-). Kyllä tämäkin sen 40Mt/s lukee eli reilu sekunti per kuva D800:n NEF:eillä.
Tätä olen nyt jonkin aikaa käyttänyt ja nopeasti toimii:TiRy kirjoitti:Offtpikkina; Oisko sulla heittää hatusta esimerkki jostain hyvästä ja suht edullisesta lukijasta CF&SD-korteille?
Viimeksi muokannut Rockford, Helmi 16, 2016 14 : 03. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kiitos linkistä ja myös tarjouksesta. Otan tällä kertaa tuon ensimmäisen, kun täysin samaa mallia katselin digitarvikkeesta (24,90e) ja Ebaysta (~15e). Tuo Transcend näyttää sopivat pieneltä ja ei tuota nopeuttakaan liikaa voi olla. Verkkokauppa saa multa 22,80e.Rockford kirjoitti:Tätä olen nyt jonkin aikaa käyttänyt ja nopeasti toimii:TiRy kirjoitti:Offtopikkina; Oisko sulla heittää hatusta esimerkki jostain hyvästä ja suht edullisesta lukijasta CF&SD-korteille?
Sandiskin ImageMate USB3.0 joka mulla myös on reilusti hitaampi. Voin myydä edullisesti jos kiinnostaa, kyllä sekin 40Mt/s lukee eli reilu sekunti per kuva D800:n NEF:eillä.
Saattaa olla. Lämpeneekö käytössä? Minulla oli yksi, joka ei toiminut kunnolla ja lämpeni. Tarkemmin katsottuani se oli vääntynyt.timpsula kirjoitti:Kokeilin muistikortinlukijaa, eikä eroa nopeudessa. Voisiko sd-kortti olla sökö?nomad kirjoitti:Muistikortin lukija on tosiaan melkeinpä aina nopeampi ja suositeltavampi tapa siirtää kuvat kamerasta tietsikalle.
Ei ole ollut cf korttia aktiivikäytössä enää useampaan vuoteen, sd kortinlukija taas löytynee kaikista koneista. Eikö?TiRy kirjoitti:Offtopikkina; Oisko sulla heittää hatusta esimerkki jostain hyvästä ja suht edullisesta lukijasta CF&SD-korteille?nomad kirjoitti:Jos akku kestää kuvatessa normaalisti, niin silloin siinä ei ole vikaa.
Ei nyt sentään pöytä-PC:stä löydy vakiona. Läppäreissä taitaa useimmissa olla SD-lukija.nomad kirjoitti:Ei ole ollut cf korttia aktiivikäytössä enää useampaan vuoteen, sd kortinlukija taas löytynee kaikista koneista. Eikö?
Joo myönnän, näkemykseni tulee Mac-maailmasta. Viimeisimmissä työ-pöytä-pc:ssäni oli tosin cf-paikka. Erikoinen käyttötarkoitus valtion rahoille, mutta vuosituhannen alussa oli millä mällätä :-)Rockford kirjoitti:Ei nyt sentään pöytä-PC:stä löydy vakiona. Läppäreissä taitaa useimmissa olla SD-lukija.nomad kirjoitti:Ei ole ollut cf korttia aktiivikäytössä enää useampaan vuoteen, sd kortinlukija taas löytynee kaikista koneista. Eikö?
Harmi kun korttipaikat ovat vähenemään päin. Nykyään niille on paljon enemmän käyttöä kuin 15 vuotta sitten. Tämä siis XQD paikkaa iMacciin odotellessa...
