Lapsikuvaus
kylar
Lapsikuvaus
Viesti Kirjoittaja kylar »
Päivä alkoi innokkaasti myyntitarmoa pursuten - myin sitten huomiselle lapsikuvauksen. Tämän jälkeen tajusinkin, että enhän minä ole koskaan edes kuvannut lapsia.
Nyt sitten kaipaisi kaikenlaisia pikkuvinkkejä lasten kuvausta varten. Kohteena 2v poika ja kuvaukset toteutetaan sisällä. Mitä tulisi ottaa valaistuksessa huomioon? Onko kuvissa olevilla pinnoilla väliä (pehmeitä vai kovia)? Millaisia kuvakulmia kannattaa suosia? Kaikki vinkit ovat tervetulleita! :D
timtuun
Viesti Kirjoittaja timtuun »
Lapsikuvissa on oman kokemuksen perusteella kaksi isohkoa haastetta:
1) Lapsi ei pysy paikallaan kuvauspaikassa
2) Lapsi ei katso kameraan
Kovin monimutkaista valotusta on siis turha lähteä tekemään, ellei lasta saa istuettua johonkin ennalta määritettyyn paikkaan, jossa hän ainakin hetken pysyy. Itselläni on parhaiten toiminut hyvin simppeli valotusjärjestely: Iso softboxi kohtuullisen kauas kohteesta, joten valoteho ei muutu niin nopeasti kohteessa. Tällöin kuvia voi räpsiä kunhan lapsi on suunnilleen oikeassa paikassa.
Lisäksi lapselle kannattaa yrittää järjestää jotain tekemistä, jolloin lapsen saa pysymään oikeassa paikassa ehkä 5 sekuntia. :)
Toiseen kohtaan on auttanut järjestely, jossa kuvaaja laskeutuu matalalle ja lapsen vanhempi tulee kuvaajan selän taakse herättämään lapsen huomiota, mahdollistaen näin katsekontaktin kuvaajan kanssa.
burmanm
Viesti Kirjoittaja burmanm »
Lainaan tätä threadia hieman ja kyselen samasta aiheesta.. Miten olette ratkaisseet ulkokuvauksessa (kesää ajatellen) lisäsalamien käytön?
Jos haluaisi kuvata lapsia leikkimässä, mutta kuitenkin saada edes hieman lisää valoa vaikka naamalle / erottamaan enemmän taustasta, niin meneepähän aika hankalaksi tuo salaman sijoittelu kun eivät pysy paikallaan.
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
burmanm kirjoitti:Lainaan tätä threadia hieman ja kyselen samasta aiheesta.. Miten olette ratkaisseet ulkokuvauksessa (kesää ajatellen) lisäsalamien käytön?
Olen itse sohinut yhden läpiammuttavan varjon ja sen ständin kanssa. Kyllä sen jotenkuten joskus ehtii saamaan suht hyvään asentoon. Tähän jos saa jonkun avustamaan niin sittenhän se jo luonnistuu paremmin. Yksi vaihtoehto juuri pihalle voisi olla myös suht iso heijastin. Mulla on itsellä sellanen 140cm korkea, jossa on kulta/hopea//musta/valkoinen ja valoa läpäisevä-kalvo. Tuolla läpäisevällä on aika kätevä esim. keskipäivän auringonpaistetta pehmentää. Johonkin hiekkalaatikollehan noita voi viritellä, jossa lapsi pysyy kutakuinkin yhdellä neliöllä, mutta muuten ylimääräsestä käsiparista on kyllä hyötyä. Heijastin voi olla kokemattomalle assarille helpompi. Teoriassahan nuo ongelmat on helposti ratkaistavissa, todellisuudessa se on sitten vähän eri :D
Toimivia ratkaisuja on varmasti moneen lähtöön. Itse tein viime kesänä ~1,5v kummityttöä kuvatessa niin että mulla oli Nikonin pikkutuikku pienen softboksin kanssa matalalla reilu 1m korkealla matkajalustalla ja siihen radiolla ohjaus. Pysyi hyvin pystyssä nurmikolla (varsinaisiin valojalustoihin verrattuna) ja oli hyvin helppo siirreltävä kun lapsi kuitenkin liikkui koko ajan johonkin päin. Lisäksi kevyenä ja matalana tuossa ei ollut vaaraa siitä että lapsi onnistuis vahingoittamaan itseään jos olisi tuon systeemin kaatanut päällensä.
Usein lienee kätevintä jos joku toinen henkilö voi pitää salamaa kädessään. Nyt jäi lapsen vanhemmat vapaaksi huolehtimaan muista jutuista. Heijastin on varmasti myös helppo kokemattomallekin valoassarille hallita.
timtuun
Oli valaistus mikä tahansa, lopputulos on kuitenkin jotain tällaista. ;)
