Mikä Vanguard Alta Pro jalustaksi?
Tämä kuulapää on hankittuna:
http://www.vanguardworld.us/photo_video ... -300t.html
Mitä noista suosittelette jalustaksi, kun jalustan päälle tulevan kaluston (kamera, objektiivi ja kuulapää) paino enimmillään on 2,5 kg? Jalusta tulisi lähinnä maastoon kuvausreissuille, ja kuvaan kaikkea maisemista ötököihin.
http://www.vanguardworld.us/photo_video ... &series=20
Alumiininen AT-malli olisi edullisin, mutta kolme hiilikuituista ovat kevyempiä. Toisaalta hiilikuituinen kuulemma särkyy pienestäkin kolahduksesta.
Kestävätkö molemmat jalustalukkotyypit yhtä hyvin? Olettaisin kierrelukon kestävämmäksi.
Onko foorumilaisilla noista malleista kokemusta ja suosituksia?
Myös muut merkit kiinnostavat, jos niissä on sama toiminnallisuus.
Kotimaan liikkeistä Vanguardeja en ole löytänyt. Mikä ulkomainen nettikauppa olisi luotettava?
"Stay on the bus. Stay on the f**king bus."
Arno Rafael Minkkinen
pistoolipää kommentti
Vastaanpa tuohon, kun minulla on tuosta samasta pistoolipäästä 3,5 vuoden kokemus. Itse kysymykseesi ensin: käyhän siihen mikä jalusta tahansa. Itselläni on Vanguardin Alta Pro 263AGH. Olen ollut siihen oikein tyytyväinen. Myöskin Vipukiristimet ovat toimineet moitteetta. Pidän niitä jopa kätevämpinä kuin ruuvikiristimiä, jotka minulla on matkajalustassa. Molemmat tosin pelittävät hyvin. Tuon pistoolipään hankin aikanaan lintukuvausta varten, mutta en ole sitä alkukokeilujen jälkeen käyttänyt. Ilman jalustaa sujuu parhaiten. Lintulautakuvauksessa kyllä käytän edelleen. Luovuin pistoolipäästä viime kesänä, kun sattui pari kertaa vähältäpititilanne pikalukituksen kanssa. Lisäksi ruuvikiristys ei ollut tarpeeksi jämäkkä raskaalla kalustolla. Päätin, että ei enään ikinä pikakiinnitystä. Niinpä hankin Siruin 33-millisen kuulapään (Sirui K-10X). Se on siis kiinni tuossa Vanguardin jalustassa ja olen kamppeisiin oikein tyytyväinen. Minun tarpeitani nämä tyydyttävät ainakin toistaiseksi mukavasti.
Kiitos vastauksesta! Hyvä kun vihjaisit pikakiinnityksestä, että tiedän olla varovainen.
Päädyin hankkimaan pistoolikuulapään kaveriksi Vanguard Alta Pro 253CT -hiilikuitujalustan, jossa keveys oli ratkaiseva, ja pidän myös keskiputken liikuteltavuudesta. Alumiinen jalusta pistoolipään kanssa olisi ollut liikaa painoa selkäruodolleni.
Tämä laukaisunapillinen pistooli on aikamoinen mohkäle. Olisi ehkä ollut viisaampaa ostaa sittenkin se pienempi ja kevyempi laukaisunapiton pistooli, kun aion kameran ohjailuun ainakin makroja kuvatessa käyttää android-kännykkää tai -tablettia. Niin ja vielä viisaampaa olisi ollut ostaa kuulapää ja jalusta settinä, olisi säästänyt aika monta euroa.
Onkohan hiilikuitu pakkasella rikkoontumisherkkä täysin ehjänäkin? Vai tuleeko se vasta siinä vaiheessa, kun pintaan tulee jokin nirhauma, josta pääsee kosteutta ja kosteuden jäätyminen ja laajentuminen pullistaa kuitua?
Tilasin jalustan http://www.crookedimaging.co.uk/ -nettikaupasta Royal Mailin kuljettamana 18.1. ja tavara oli lähipostissa noudettavissa 22.1. Eli aika nopeasti perillä.
Modernit hiilikuituiset lentokoneet lentävät korkeuksissa, jossa pakkasta on esimerkiksi 50 astetta. Miksi tuo pakkasen ja hiilikuidun kuviteltu, tai lähinnä teoreettinen ongelma edelleen elää?
Pakkasen vaikutus kuituun on sama kuin metalleihin: ei juuri mikään. Sitä pintaa pitää repiä melkoisesti ja kosteuttaakin kohtuudella, ennen kuin kuvatut ongelmat ilmaantuvat. Lämpöä pitää taas olla reilut 80, ennen kuin delaminoituminen alkaa.
Jalka kaipaa vain ahkeraa käyttöä.
Mun Benron hiilarijalusta on nähnyt semmoista väärinkäyttöä että oksat pois. Ainoa mitkä siitä on menneet paskaksi ovat kaikki muu paitsi runko. Että anna mennä vaan.
Ensimmäisenä noista paskoontuu jalkojen teleskooppilukot ja sitten ne lukot millä jalat laitetaan johkin kulmaan. Myös töppöset putoilee jaloista usein.
Nonni, rikki on. Mutta ei hiilikuitukohta vaan kuulapää, jossa pikakiinnityslevyn alustan ruuvi jäähän pudotessaan vääntyi, materiaali lienee kevytmetallia(?). Alustan leuat eivät puristu levyyn, koska kiristysruuvi on sekä vaaka- että pystytasossa pikkuisen vääntynyt.
Ei ole vielä kokeiltu vääntää voimalla oikeaan asentoon. Mahdollisesti joudun hankkimaan uuden, jos alusta on irrotettavaa tyyppiä. Kuulapää on nyt toisessä kämpässä, en voi tarkistaa, irtoaako vai onko se kiinteää tyyppiä.
Nyt tarvitsen apua englanninkielisissä termeissä helpottaakseni vastauksen etsimistä netistä. Pikakiinnityslevy eli se mikä kiinnitetään kameran pohjaan lienee "quick release plate"? Mikä on englanniksi pikakiinnityslevyn alusta, siis se osa, mihin quick release plate kiinnitetään?
