Tamronin 90mm makron toiminta
vuosanka
Viesti Kirjoittaja vuosanka »
Sain haltuuni oheisen makron:
http://www.objektiivi.info/objektiivi-i ... -macro/277
En ymmärrä putkesta sitä, miksi aukon valintarenkaan on oltava asennossa 32, että saan sen toimimaan Nikon D7000:n kanssa. Jos kokeilen valita optiikasta manuaalisesti esim. aukkoa 11, ei kamera suostu kuvaamaan. Etsimen näytössä lukee vain fEE. Optiikka toimii, kun valitsee aukon kameralla ohjelmallisesti.
Minusta optiikka toimii ihan hyvin, tämä vain sellainen, mihin kaipaan lisää ymmärrystä. Manuaalit lukemallahan se tietysti selviäisi...
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Täysautomaatilla kuvatessa kai noin on oltava. Eikö aukon esivalinnallakaan tai manuaaliasetuksella tottele aukonsäätörengasta?
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
Se kuuluukin lukita siihen pienimpään aukkoon (32), jolloin kamerasta voi sen aukon säätää (+muutenkin toimii oikein.). Sillä ei pitäisi nyt saada edes kuvia. Joku harmaaparta saa tulla selittämään mikä muinaisjäänne tuo on alkujaan.
burmanm
Viesti Kirjoittaja burmanm »
Kaikki Nikon F-linssit toimivat noin. Mikäli siinä linssissä ei ole aperture-ringiä (kuten G-sarjalaiset), niin siinä tapauksessa kun irroitat linssin niin aperture menee pienimpään tilaan.
Ei kai siinä sen kummempi tilanne ole kuin että kameran pitää tietää mikä aperture on, kun se kytketään kiinni (ja se lähtee laskemaan tuosta pienimmästä suurempaan).
adapteri
Viesti Kirjoittaja adapteri »
Vaihda Nikonin ammattilaisrunkoon, esim D4 tai vastaava. Sillä se toimii.
Normaalisti himmenninkierässä on lukko joka estää sen kiertymisen vahingossa.
Makrossa himmenninkierä on ainakin teoriassa ihan hyvä asia. Objektiivia voi käyttää palkeen kanssa.
vuosanka
Kiitos vastauksista. Optiikka toimii ja sillä saa kuvia, kunhan asettaa aukon siihen tiettyyn kohtaan ja hoitelee säädöt kameralla.
Hmm, kai tuo on af-d optiikka eli ihan sähkökytkentäinen. Vaikka varmaan sisältää AI-knöölinkin. Mutta kamera ei AI-välitystä sisältäne.
No, niin tai näin, kamerasta saa menusta valittua, käytetäänkö optiikan himmenninrengasta " you need to set Custom Setting f6 on the D7000. Choose to use the aperture ring instead of the sub-command dial to control the aperture"
Se, millä valotusmoodilla tässä asiaa yritettiin, jäi myös kertomatta.
Edith:
Sisältää runko AI-välityksen, eli voi kuvata vaika vanhoilla käsitarkenteisilla AI-opiskoillakin joissa ei mitään sähkökontakteja:
