Otsalamppu
Otsalamppu
Hei,
tuli mieleen hankkia otsalamppu, joka näyttäisi tien ja antaisi valoa kuvanottohetkellä. Led Lenser taitaa olla ykkönen valotehon puolesta, mutta enemmän kiinnostaa valon keila, joka ei saisi olla äärimmäisen terävä. Parasta tietenkin olisi mahdollisuus säätää keilaa.
Minkälaisia vehkeitä arvon foorumilaisilla on käytössä? Linkkejä?
Etukäteen kiittäen! :)
Empä tiiä onko se led lenser välttämättä paras.. Tuolta vain etsimään:
http://www.valostore.fi/tuotteet/otsalamppu/
Hyvä kauppa.
Hyvä kauppa.
Kiitos linkkivinkistä, mutta eihän tuolta naapurikaan saa selvää, mikä kannattaisi ostaa. :/
TiRy kirjoitti:Empä tiiä onko se led lenser välttämättä paras.. Tuolta vain etsimään:
Hyvä kauppa.
https://goo.gl/wCFn2I Scandinavianoutdoor
Tuommonen Fenix käytössä.
Hyvää: 4 valotehoa, pienimmällä 4 lumenin teholla näkee lähelle riittävästi mutta ei häikäise, 40 lumenia riittää hyvin oikeastaan kaikkeen askarteluun ja rakenteluun, 100 lumenia vielä vähän parempi ja 200 lumenia, sillä palaa vain 5 min kerrallaan.
Ja kuluttaa virtaakin aika paljon silloin.
Se mielestäni ainut huono puoli tuossa valaisimessa, tuossa kokoluokassa tuohon hintaa.
Punainen led sitten kameran kanssa touhuttaessa jatkuvasti käytössä, oikeastaan tuo on pakollinen.
Ei muuta.
Ei muuta.
Työkaveri kehui juuri pari päivää sitten tätä (ollut käytössä hänellä jo pidempään): http://www.valostore.fi/tuote/otsalampp ... ompass_v3/laonovi kirjoitti:Kiitos linkkivinkistä, mutta eihän tuolta naapurikaan saa selvää, mikä kannattaisi ostaa. :/
Toinen työkaveri kaipaili punaista ja sinistä valoa valkoisen lisäksi antavaa otsalamppua, niitä taas ei löydy tuosta Lumonitesta.Sahaaja kirjoitti:Punainen led sitten kameran kanssa touhuttaessa jatkuvasti käytössä, oikeastaan tuo on pakollinen.
Työkäytössä tullut monia kokeiltua, tuo on tähän mennessä paras minulla.
http://www.valostore.fi/tuote/led_lenser_seo_5/
Töihin ostetuissa myyntipaketeissa oli testipainike jolla lamppua sai testattua vaikka se oli suojamuovin sisällä.
Heh. Harvoinpa sun kanssa oon samoilla laduilla, mut sattuihan sekin päivä. Kertoo lujasta luottamuksesta omaan tuotteeseen. Vähän samalla tavalla ku Zeissin linsseillä on se tsekkilista mukana allekirjoituksineen. Paitsi ettei sinnepäinkään.OskuK kirjoitti:Tämä on nykyään todella hyvä ajatus, kun aika harva ostettu tuote tomii ;-)©pjm kirjoitti:
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Työkäytössäni tuollainen :
http://www.suprabeam.com/uk/products/v3pro-rechargeable
Ainakin Wurthilta löytyy
Tommoisella olen pärjännyt hiihtoreissuilla. Eikä kuluta pahsati paristoja.
http://www.erakontio.fi/shop/product_in ... ts_id/5779
Kiitos kaikille vastanneille! Alkaa haarukointi eli hinta saisi olla 40-80€ luokkaa, punaledi ja valotehon säätö pitäisi olla. Sen verran tutkin asiaa ja huomasin ettei se maksimilumeni ole tärkeintä, ennemminkin paristojen kesto.
Eli tarkoitus on lapissa päästä pimeällä ja pakkasella kulkemaan 8km (onneksi harjua pitkin) ja sekä matkalla että perillä ottaa kuvia autiotalon tunnelmasta. Ja tämä pariin-kolmeen kertaan.
Tietty jos jollakin on käyttämättömänä myydä kriteerit täyttävä lamppu niin sopii tarjota.
Kai noissa vähänkään fiksummissa lampuissa on ledille jonkinlainen vakiovirtaohjaus jolloin ei pitäis olla mitään vaikutusta onko 1,2V vai 1,5V akut/paristot sisällä. Näin oli jo mun muinaisessa Led Lenserin otsavalossa.
En nyt löytänyt äkkiseltään suomenkielistä hintaa tuolle suprabeamille.. mutta 129 puntaa näytti jostakin löytyvän.. että aika hintava.. Wurth sitä myy suomessa ainakin.. mutta on tuo niin hyvä otsalamppu että itse maksan mieluusti tuon hinnan. Ja varaosia ja lisäakkuja saa muutaku ostaa vain. Ps: kohta tulee oikeeta hintaa kuhan tuo wurthin myyjä vastaa viestiin. :)
Tässä:
http://www.fenixvalaisimet.fi/otsalampp ... otsalamppu
Oma kokemus sanoo, että liian kirkkaalla valolla ei tee mitään, koska silloin ei näe muuta kuin lampun keilan. Tohon kun laittaa laadukkaat (eneloop) akut, niin kestää virta todella pitkään riittävällä teholla myös kovalla pakkasella. Ainakin kaikki Litium-pohjaisia akkuja käyttävät on syytä unohtaa, ellei akkuja saa johdotettua vaatteiden elle lämpöseen.
Valokeilan saa tossa liki 180 asteiseksi todella tasaiseksi ja miellyttäväksi. Pienimmälläkin teholla näkee pimeässä metsässä kävellä ongelmitta. Tarvittaessa saa erillisen pitkälle kantavan terävän keilan myös.
Monenmoisia lamppuja on tullut testattua (led lenser, petzl, pilipali kiinalaisia, ...) Nämä tuplaledillä varustetut 4xAA Fenixit on omasta mielestä ylivoimaisesti parhaita.
Nikon D3s, Canon EOS M, Lumia 1020, Olympus TG-2
Minulla myös ollut noita työkäytössä. Pitkä akun kesto, mutta todella surkea systeemi, millä säädetään valon korkeutta (ylös/alas). Ne onnettomat muovihampaat kuluu todella nopeasti jos sitä joutuu ajoittain säätämään. Lopuksi lamppu lerpattaa alaspäin, eikä suostu pysymään "ylhäällä".Gamma kirjoitti:Työkäytössäni tuollainen :
Itselläni käytössä Led Lenserin:Rockford kirjoitti:Kai noissa vähänkään fiksummissa lampuissa on ledille jonkinlainen vakiovirtaohjaus jolloin ei pitäis olla mitään vaikutusta onko 1,2V vai 1,5V akut/paristot sisällä. Näin oli jo mun muinaisessa Led Lenserin otsavalossa.
https://www.ledlenser.com/uk/headlamps/seo-7r/
enkä ole nähnyt syytä ostaa jotain katu-uskottavampaa "ei marketissa myytävää" otsalamppua.
Kirkkautta on riittänyt yleensä enemmän, kuin tarpeeksi ja akku riittänyt sen mitä on tarvinnut (akun tilalle voi myös vaihtaa paristot/sormiakut jos niin haluaa).
