E-M1 firmwire 4.0 kokemuksia
Tulipa jakoon sitten vihdoinkin... tuli aamusesta ladattua omaan kameraani. On taas kaikkea pientä mukavaa lisäherkkua käytettäväksi...
Aika epätodellisen tuntuista nyt tuo kuvaaminen, kun laittoi silent shutterin päälle ja paukuttaa 11 kuvaa sekunnissa...pakko on tarkistaa, että tuleeko sinne "filmille" yhtään mitään😊
Tarttee ruveta myös muita uusia ominaisuuksia testaamaan, jahkaa vaan kerkee...
Laittakaapas omia kokemuksianne kanssa jakoon!
Tuli päivitettyä myös. Paljoa muuta kuin tuota "silent shutter" toimintoa ei vielä ole tullut kokeiltua. Hieno toiminto, jolle löytyi heti käyttöä.
Eräässä tilaisuudessa oli ihmisillä epävarmuutta tuliko sitä kuvaa otettua vai ei.
Muutamiin objektiiveihin tuli myös päivitykset, että kaikki uudet toiminnot pelaa.
Kävin myös tuolla Olympuksen ja Panasonicin yhteisellä päivityssivulla.
Sieltä löytyi Panan 14-140 objektiiviin eli uudempaan versioon päivitys.
Tuossa lyhyt selvitys sivustolta
1.Dual I.S.( Image Stabilizer ) is available by this firmware update.
(in case of the usage of Camera with this function)
* Dual I.S.:Innovative Handshake Correction System by the ideal combination of lens I.S and Body I.S.
Tuon toimivuutta kokeilin E-M 1, enkä nyt osaa varmasti sanoa onko tarkoitus hyödyntää molempia vakaajia yhdessä vai säätää vain toisen vakaajan toimimattomuus automaattiseksi.
Tuolta sivulta löytyy Nov.26.2015 päiväyksellä.
Jos oikein muistan focus stacking taisi toimia vain 60 mm macrolla ja 12-40 ja 40-150 2.8 pro zoomeilla.
http://www.olympus.co.jp/en/support/ims ... e/firm/e1/
Kiitti linkistä!
Omasta laukusta ei löydy mainitsemiasi laseja, enkä ole suunnitellut niiden hommaamista. Tässä jutussa (mainoksessa) on kyllä käytössä juuri ne:
http://cameras.olympus.com/stack/en/
Täytyy testata pelittääkö stacking muiden obiskojen kanssa.
Testailin tuota pinoamista. Tarkennus haarukointi ilman kameran tekemää pinoamista toimii ainakin 45 mm 1.8 objektiivillä ja 40-150mm. 4-5.6 halvalla muoviobjektiivillä.
Pinoamisen voi tehdä vaikka jollain ilmaisohjelmalla.
Automaattinen pinoaminen toimii niin kuin saattoi arvata vain JPG moodissa.
Pelkkä focus haarukointi myös raw;ina
Focus stacking toimii käsivaralta kuvatessa yllättävän hyvin.
Muutaman kerran tuli ilmoitus, ettei kamera pysty kohdistamaan kuvia.
40-150 millistä täytyy kokeilla vielä Olyn oman macro convertterin kanssa. Tekee ainakin yksittäiskuvissa hyvää jälkeä.
Ongelmia päivityksen jälkeen?
Päivitin OMD-1 kameran ja päivityksen jälkeen kamerassa on koko ajan optinen etsin päällä, joka ei näytä valomuutoksia etsimessä. Esim. jos pidennän valotusaikaa en nää muutosta etsimestä vaan ainostaan valotusmittarista tai otetusta kuvasta. Takanäytössä tämä toiminto toimii. Etsimessä ei. Etsin kuitenkin reagoi esim. valkotasapainoon ja näyttää muutokset livenä. Aukon ja valotusajan muutoksiin se ei reagoi? Osaako joku neuvoa mitä tehdä?
Re: Ongelmia päivityksen jälkeen?
Voi siinä olla optinen etsin- asetuskin päällä, mutta oletuksena sen ei pitäisi olla päällä, vaan epäilisin muita asetuksia.anttihyvä kirjoitti: Esim. jos pidennän valotusaikaa en nää muutosta etsimestä vaan ainostaan valotusmittarista tai otetusta kuvasta. Takanäytössä tämä toiminto toimii. Etsimessä ei.
Kokeile esim. mennä ratas-asetuksissa kohtaan J ja valitse ylimpänä olevasta "sisäänrak.etsim.tyyli" ja vaihda sieltä Tyyli 1 tai Tyyli 2.
Tästä samaisesta J-valikosta saat tarvittaessa myöskin tuon optisen etsimen laitettua pois (S-OVF -> pois).
Jos valotuksen yli/alivalotuksen varoitusvaloja kaipailet, niin kokeile painella info- painiketta, kunnes varoitusvalotoiminto aktivoituu.
Jos varoitusvalojen asetukset on päivityksen yhteydessä resetoituneet, mene:
- ratas-valikosta kohtaa J
- valitse Info-asetus
- valitse mukautettu 1 ja/tai mukautettu 2 ja rasti ruutuun kohdissa huippuvalo&varjo (ja lisäksi voit tehdä muitakin valintoja).
- Varmista että "sisäänrak.etsim.tyyli" on Tyyli 1 tai Tyyli 2.
Nyt takaisin etsimestä kurkistelemaan ja jos vieläkään ei näy mitään, niin Info- painikkeella vain painelet, kunnes toiminto on ok.
Näillä pitäisi toimia
- pha
Viimeksi muokannut PHA, Joulu 11, 2015 23 : 18. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tarkoittikohan anttihyvä, ettei manuaalimoodissa etsimen kirkkaus muutu valotuksen säädön mukaan, vaan toimii DSRL etsimen tavoin?
Jos oli näin, niin mukautettu valikko, apuohjelmat, kohta J, S-OVF pois päältä.
Seuraavaksi D kohtaan ja hämärärajaus kaikki neljä kohtaa pois päältä.
Manuaalikuvaus, Bulb/aika, Live-yhdistelmä ja Muut.
Vielä korostusasetuksista löytyy näytetyn kuvan kirkkauden säätö, jos tätä toimintoa käyttää. Saman valikon D kohdasta.
Tämän jälkeen toimii manuaalimoodissa molemmat näytöt todellisen valotuksen mukaan.
Jos etsin on jatkuvasti päällä en keksi muuta kuin J kohdan EVF Automaattikytkin on pois päältä.
Aukon- ja ajan esivalinnassa ei tämä tietenkään toimi, kun kamera säätää aukkoa/aikaa ja jos jompikumpi ylittyy alkaa säätölukema vilkkumaan.
Minulla oli päivityksen jälkeen sama tilanne oletuksena.
Päivityksen jälkeen muutamat aputekstit mitkä tulee valikossa, kun pysähtyy johonkin kohtaan ovat nyt ruotsiksi.
Firmwire 4.0
Suomen Olympuksen sivuille käyttöohjeiden päivitykset tulevat hitaasti.
Oletus taitaa olla, että kaikki osaavat englantia.
Eli, ainakin Olyn japanin sivuilta on jo jonkin aikaa löytynyt englannin kielinen manuaali 4.0 firmwirelle.
http://www.olympus.co.jp/en/support/ims ... ver4_e.pdf
Suomenkielinen ohje, jossa nuo uudistukset ovat mukana on ollut ladattavissa jo useamman viikon ajan... http://download.aws.olympus.eu/consumer ... UAL_FI.PDFjpt kirjoitti:Onko tiedossanne linkkiä päivitettyyn käyttöohjeeseen jossa olisi huomioitu E-M1 firmwire 4.0 uudistukset?
