E27 päivänvalolamput
Onko kenelläkään kokemusta e27 kantaisista "päivänvalolampuista" valo- ja videokuvauksessa? Kaipaisin vähän valoa pimeyteen ja ajattelin, että ne sopisivat varmaan parhaiten satunnaisiin tarpeisiini.
Verkkokaupassa myydään Falcon Eyes lamppuja aina 70 wattiin asti. Saako vastaavia Suomesta muualta?
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... valolamppu
Joskus tilailin ihan tavan kotikäyttöön tuolta --> http://www.valotorni.fi, silloin ainakin homma toimi, mutta en tiedä löytyykö noin suurella wattimäärällä heiltä.
Edit. Niin ja siis kuvauskäytössä ei kyllä lainkaan kokemusta.
http://adlux.fi/tuote-osasto/ledilamput/kierrekanta/ löytyy LED-päivänvalolamppuja, mutta ei noin tehokkaita.
Valokuvauskäytöstä ei kokemusta, mutta olohuoneen lamppuna mulla on tuo Verkkiksen 19,90 euron malli ollut kolmisen vuotta.
Ensimmäistä kertaa päivänvalolampun valon värin nähdessäni kauhistuin sen kylmyyttä. Mutta sitten silmä tottui, ja huomasin, että nyt värit toistuvat oikeina. Lampun mentyä rikki parin vuoden kuluttua, vaihdoin tilalle normaalin ison hehkulampun ja kauhistuin uudelleen: kuinka ankean keltaista ja värejä vääristävää hehkulampun valo olikaan. Hain heti seuraavana päivänä uuden päivänvalolampun enkä enää muuhun vaihda.
"Stay on the bus. Stay on the f**king bus."
Arno Rafael Minkkinen
Digitarvikkeella näyttää olevan päivänvalolamppuja studiokäyttöön. Ei omia kokemuksia:
http://www.digitarvike.fi/studiovalot
Mulla olisi 11kpl vapaana noita Falcon Eyesin 28W päivänvalolamppuja (ML-28). Olivat 4h käytössä yhdessä projektissa.
28 loistelamppuwattia vastannee noin 140 hehkulamppuwattia - jos tuolla nyt on mitään merkitystä. En ole tehnyt näistä vielä myynti-ilmoitusta. Laita tulemaan yv:tä, jos olet kiinnostunut. Lamput sijaitsevat Espoossa.
Värit on oikeat silloin kun ne on kaikki samassa tasapainossa kuin oikeasti. Jos osa väreistä näyttää vaikka enemmän tai vähemmän vihreämmiltä niin silloin on värit väärin.OskuK kirjoitti:Miten perustelet tuon valon oikeammat värit? Jos vertaa jonkun muun väriseen valoon nin erilaisia ovat, mutta mikä on oikea? ;-)
Päivänvalolampuissa ei ole pelkästään päivänvaloa vastaava lämpötila, niissä on (ainakin kunnollisissa) myös täysi spektri eli valo sisältää kaikkia aallonpituuksia kuin mitä luonnonvalossakin on. "Tavallisissa" hehku-, loiste tms. lamppujen valossa osa väreistä jää toistumatta tai toistuvat väärin johtuen vajaasta spektristä.OskuK kirjoitti:Miten perustelet tuon valon oikeammat värit? Jos vertaa jonkun muun väriseen valoon nin erilaisia ovat, mutta mikä on oikea? ;-)
Energiansäästölamput ovat aika lailla poistuvaa tekniikkaa, mutta niin kuin aina, juuri ennen tekniikan kuolemista on laatu ja hinta/laatusuhde korkeimmillaan. Jos ihan lumeneista puhutaan niin taitaa "energiansäästövalo" olla kaikkein halvinta päivänvaloa, sillä laadukkaat ledipaneelit maksavat vielä aika paljon, ja energiansäästölampuille kelpaa "mikä tahansa" valaisin.
Verkkokaupan 55W lampun väitetään olevan CRI arvoltaan 94-95, ja lisäkuvassa on oikein mittaustulokset.
Huomioitavia asioita:
- CRI ei kerro koko totuutta, osa indeksin väreistä on kriittisempiä kuin toiset. CRI 94 pitäisi olla kyllä hyvää luokkaa, epäilykseni on kuitenkin että noissa on lievä vihreä piikki. Sitä voidaan kompensoida suodatinkalvolla jos on tarkoitus sekoittaa päivänvalon kanssa. Lopullinen laatu selviää vasta testaamalla ja miettimällä käyttötarkoitusta.
- CRI lukemaan ei kannata liikaa luottaa noissa lampuissa, sillä ne on halpiksia kiinasta: laatu saattaa vaihdella erän mukaan mihin sattuu. Parasta on tilata samalla kertaa lamppuja niin ettei tarvitse myöhemmin täydennellä eri värisillä lampuilla. Myös aivan muun merkkiset lamput voivat olla aivan eri värisiä vaikka olisi samat kelvinit ja CRI:t.
- 55W lamput ovat isoja, kannattaa ottaa käteen normaali hehkulamppu ja tutkia kuinka pieneltä kanta näyttääkään tuossa "energiansäästölampussa". Lamput siis eivät meinaa mahtua normaaleihin valaisimiin, ja eivät kestä heiluttelua yms. oikeastaan yhtään. Asennettaessa tai irroitettaessa lamppuja pitää muistaa että kaikenlainen vääntäminen tulee tehdä muovisesta kantaosasta. Energiansäästölamput eivät kuumene ihan mahdottomasti, mutta niiden elektroniikka kestää hyvin rajallisesti kuumuutta, paras olisi kun valaisin olisi kokonaan avoin, tai ainakin todella hyvin tuuletettu – varsinkin jos lamppuja on iso määrä lämmittämässä.
- Edelliseen liittyen: Energiansäästölamput ovat ongelmajätettä, ja niitä ei missään nimessä kannata särkeä. Jos kuuma lamppu hajoaa pitäisi tila evakuoida välittömästi ennen kuin huuruja joutuu keuhkoihin ja tuulettaa ainakin tunnin ja sen jälkeen siivota huolellisesti ja varoten elohopeaa joutumasta vääriin paikkoihin, se kun kertyy raskasmetallina kroppaan lopuksi ikää. Tässä(kin) mielessä ledit on paljon kivempia.
- "Energiansäästölampuilla" tai muilla loisteputkilla ei saa kovin kontrolloitavaa valoa aikaiseksi, koska valo on perusluonteeltaan pehmeää.
- Energiansäästölampuista tulee jonkin verran UV-säteilyä, varsinkin jos pistetään hirmuinen määrä watteja lähietäisyydeltä. Jos on herkät silmät voi ruveta silmiä kivistämään ja pahimmillaan kuulemma jopa vaurioita jos posotellaan silmiin useita tunteja päivässä. Tämä siis kokemukseen ja tekniikkatietämykseen perustuvaa MuTu:a.[/u][/b]
Viimeksi muokannut Perry, Marras 30, 2015 13 : 05. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ei, hehku- ja halogeenilampuissa (ja vaikka kynttilässä) valo tulee kuumana hehkuvasta kappaleesta, joten niiden spektri on täydellinen (CRI 100) siinä missä päivänvalokin. Niissä on punertavankeltaista ja sinertävää spektrin päätä eri määrät toki. Ongelmana noissa on tietenkin huono valontuotto per watti, valo jota ei voi sekoittaa saumattomasti päivänvaloon ja se, ettei digikameroiden kennot oikein hanskaa tuommoista "lämmintä" valoa, vaikka kuinka valkotasapainoa säätäisi. Keinovalofilmihän toimi vaikka kuinka hyvin halogeenivalon kanssa.harrin kirjoitti:"Tavallisissa" hehku-, loiste tms. lamppujen valossa osa väreistä jää toistumatta tai toistuvat väärin johtuen vajaasta spektristä.
Määritele oikea ja oikeasti. Missä on se oikea paikka ja valo, mihin vertaat?Perry kirjoitti:Värit on oikeat silloin kun ne on kaikki samassa tasapainossa kuin oikeasti. Jos osa väreistä näyttää vaikka enemmän tai vähemmän vihreämmiltä niin silloin on värit väärin.OskuK kirjoitti:Miten perustelet tuon valon oikeammat värit? Jos vertaa jonkun muun väriseen valoon nin erilaisia ovat, mutta mikä on oikea? ;-)
Päivänvalo. Täydellinen valon spektri. Väreillä on absoluuttisestikin mitattuna arvoja, ja eri värien kuuluu olla "oikeasti" tasapainossa toistensa kanssa. Jos joku väri on väärin niin se on väärin.OskuK kirjoitti:Määritele oikea ja oikeasti. Missä on se oikea paikka ja valo, mihin vertaat?Perry kirjoitti:Värit on oikeat silloin kun ne on kaikki samassa tasapainossa kuin oikeasti. Jos osa väreistä näyttää vaikka enemmän tai vähemmän vihreämmiltä niin silloin on värit väärin.OskuK kirjoitti:Miten perustelet tuon valon oikeammat värit? Jos vertaa jonkun muun väriseen valoon nin erilaisia ovat, mutta mikä on oikea? ;-)
No niin, päivän valo, tulihan se sieltä. Se ei muuten ole milllään tavalla täydellinen tai oikea, se on vain sovittu "oikeaksi". Ja kas kummaa, ulkona pöivänvalossakin on paljon erilaista valoa, riippuen näkyykö aurinko vai ei, ja paljonko kello on. Aika monihan "korjaa" ulkokuvaustenkin valoa, koska se ei ole"oikea" eikä "se mitä näin" ;-)Perry kirjoitti:Päivänvalo. Täydellinen valon spektri.OskuK kirjoitti:Määritele oikea ja oikeasti. Missä on se oikea paikka ja valo, mihin vertaat?Perry kirjoitti: Värit on oikeat silloin kun ne on kaikki samassa tasapainossa kuin oikeasti. Jos osa väreistä näyttää vaikka enemmän tai vähemmän vihreämmiltä niin silloin on värit väärin.
Ja moni säätää monitorinsakin johonkin muuhun kuin päivänvalon kelvineihin, koska se "ei selvästikään ole oikein"
Kaikki erittäin ymmärrettävää, kuin oikeaa on niin monta ;-)
Sovittu oikeaksi, oikea = saivartelua.OskuK kirjoitti:en ole milllään tavalla täydellinen tai oikea, se on vain sovittu "oikeaksi". Ja kas kummaa, ulkona pöivänvalossakin on paljon erilaista valoa, riippuen näkyykö aurinko vai ei, ja paljonko kello on.
Koeta tuota taktiikkaa vaikka silloin jos poliisi pysäyttää kun olet ajanut autolla vasenta puolta.
Spektri on silti täydellinen, ja pienellä valkotasapainon säädöllä värit näkyvät oikein. Sama ei päde esim. katuvalaistukseen.OskuK kirjoitti:Ja kas kummaa, ulkona pöivänvalossakin on paljon erilaista valoa, riippuen näkyykö aurinko vai ei, ja paljonko kello on.
Tuo taas johtuu lähes pelkästään monitorien taustavalon kelvineistä, ihan liikaa siitä kun ei voi poiketa jos haluaa hyvännäköisen kuvan.OskuK kirjoitti: Ja moni säätää monitorinsakin johonkin muuhun kuin päivänvalon kelvineihin, koska se "ei selvästikään ole oikein"
Minulla on ollut studiolamppuina jo monta vuotta e-27 kantaisia täydenspektrin päivänvalolamppuja ja voin niitä suositella.
Pari juttua pitää kuitenkin ottaa huomioon jos näitä hankkii studiovaloiksi:
"Päivänvalolamppu", kuten myös "täyden spektrin lamppu", on myyntinimike joka pitää sisällään hyvin erilaisia lamppuja. Laatu maksaa näissäkin. Kannattaa vähän perehtyä aiheeseen ennen hankintaa.
Lamppujen todellisia spektrejä ei yleensä julkaista ja osa on ihan sekundaa. Pelkkä korkea CRI ei takaa vielä mitään, mutta jos CRI jää alle 90 liikutaan jo halpislampuissa. Värintoiston osalta löytyy ihan huippulamppuja mutta osa jää halpojen LEDien tasolle.
Värilämpötilan osalta variaatiota on myös paljon. Jos tyytyy 3000 K lamppuun niin kannattaa ennemmin ostaa perinteinen hehkulamppu. Täyden spektrin lampun koko idea on siinä että kaikki värit löytyvät balanssoituina ja tällöin värilämpötila on luokkaa 5500K.
Jos haluaa korkean värintoiston lamppuja joilla värilämpotila on 5000 pinnassa tai vähän yli ei muita vaihtoehtoja juuri ole. Itse käytän lamppuja joissa värintoistoindeksi CRI on 92 - 97 ja värilämpotila 5200 K. Hinnat näille liikkuvat siellä 20 euron huitteilla.
Merkki ja malli?banania kirjoitti: Jos haluaa korkean värintoiston lamppuja joilla värilämpotila on 5000 pinnassa tai vähän yli ei muita vaihtoehtoja juuri ole. Itse käytän lamppuja joissa värintoistoindeksi CRI on 92 - 97 ja värilämpotila 5200 K. Hinnat näille liikkuvat siellä 20 euron huitteilla.
Olen ostanut Altaliten lamppuja joissa on se vanha perinteinen kierrekanta (e-27). Pääosin minulla on 32W lamppuja mutta joitain alempitehoisiakin löytyy.
Pikagooglauksella saatavuus näyttää olevan aika heikkoa jostain syystä. Viimeksi ostin täältä
http://www.valotorni.fi/category/44/kierrekannat
mutta nyt valikoima näyttää suppealta eikä 32 W ole lainkaan valikoimissa. Lähinnä kyseeseen tulisi sitten Altalite päivänvalolamppu E27 23W jonka CRI:n (sama kuin Ra) ilmoitetaan olevan vähintään 94 ja värilämpötilan 5500K.
Minulla ei ole juuri tuota mallia mutta sen speksit näyttävät asiallisilta. Soittaisin kyllä valotorniin ja kysyisin 32W lamppujen saatavuudesta.
Olen myös kerran nettitilannut Saksasta Viva-Liten vastaavia lamppuja ja olin niihin kovasti tyytyväinen. Kun siiten tarvitsin lisää lamppuja ostin näitä Altaliten versioita ja olen niihinkin ollut tyytyväinen. Minulla on näitä pikkustudiossani kolme letkuvartisissa siirrettävissä pöytälampuissa ja tuolla jo saa valaistuksen aika mukavasti hallintaan.
Henri
Henri
Itsellä on ei-valokuvauskäytössä pari tämmöistä led-valoa, joihin olen ollut oikein tyytyväinen:
http://adlux.fi/tuote/uutuus-ledilamppu ... lm-cri-96/
Valokuvaamistä en ole testannut, mutta silmämääräisesti näyttävät oikein hyviltä. Noiden hinta kun putoaisi ja/tai valoteho lisääntyisi niin kauppoja syntyisi. Silmämääräisesti nuo syttyvät heti kirkkaina, lämpenevät vielä vähemmän kuin loisteputki-energiansäästölamput, kestoikää luvataan enemmän ja ympäristömyrkkyjä olemattoman vähän.
Loisteputkeen perustavat energiansäästölamput ovat kuolevaa tekniikkaa, moni kauppa on jo lopettanut niiden myymisen kokonaan ja tarjolla on pelkkiä ledejä, en pitäisi mahdottomana vaikka valmistus olisi kokonaan loppunut.banania kirjoitti:Olen ostanut Altaliten lamppuja joissa on se vanha perinteinen kierrekanta (e-27). Pääosin minulla on 32W lamppuja mutta joitain alempitehoisiakin löytyy.
Viimeksi muokannut Perry, Joulu 01, 2015 16 : 32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
