Tähti/yökuvaus ja etulinssin huurtuminen - apuja?
zone6
Viesti Kirjoittaja zone6 »
Syksyn kylmänkosteat yöt :(
Tähdet näkyvät hienosti, mutta objektiivit huurtuvat ilman kylmetessä - tuttu ilmiö kai kaikille kaukoputkine käyttäjille ja tähtikuvaajille.
Millä tätä vastaan pitäisi tapella? Kaukoputkiin saa ostettua lämmittimiä, mutta saako geneerisiä objektiivin etureunan ympärille kiristettäviä jostakin?
Vastuslangoistahan tuollaisen myös voi virittää jos osaa ja omaa sopivan virtalähteen (onko joku tehnyt, onko piirustuksia/speksejä?)
Keinot jakoon :D
Zone VI
Olen suunnitellut, että viritän objektiivin ympärille rc-auton renkaanlämmittimen. Ei maksa omaisuuksia ja toimii helposti lipolla. Tilaus vaikka Hobby Kingistä.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Googleen "LensMuff" ja jotain DIY-juttuakin löytyy. Jossain oli käytetty kädenlämmittimiä esim.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Kyseesä on siis tämmöinen härveli. Ja sen 2s tai 3s lipon tarvitsee kanssa, ellei satu jo omistamaan.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
zone6
Siellä olikin jos jonkinlaista. Sähkötekniikan ymmärrys on heikoilla, mutta ehkä tuolla kuparilankaa pahviputken ympärille -menetelmällä saa ihan hyvää ;)
Tämä vaikutti myös: http://www.gigantti.fi/product/pienkone ... mitin-4008 muttei hinnaltaan...
Kotona sattuisi olemaan 18V poran akku, siitä saisi ainakin virtaa (jännitettä) hyvin. Mutta onko se liikaakin? Noissa kai tarvitaan jotain 5W lämmitystehoja... Vastuksen määrä pitää laskeskella jännitteelle sopivaksi niin siinä kai se.
Nimim. "teoriassa opin tuon lukiossa 30v sitten"
Zone VI
Mitäs jos vaan tungette muutaman hyvin kuumennetun kylmäkallen kameralaukkuun, niin pysyy pitkään kamat lämpimämpänä kuin ympäröivä ilma. Tuo ei toki auta jos valottelette koko yön...
zone6
Kädenlämmittimet toimivat (nuo japanista alkuisin olevat pussukat), mutta niitä ei nyt löydy mistään kaupasta. Sesonkituote kuulemma :(
Scandinavian Outdoor tosin myisi 2,5€/pussi.. Ja pusseja tarvitaan ainakin 2 -3 per linssi niin tuleehan siinä äkkiä hintaa. Halvemmalla pitäisi saada.
Päätin sitten tilata Dew-Not:n. Turha tässä alkaa kikkailemaan. Se vtutuksen määrä nimittäin ei ole ihan mitätön kun yli tunnin valotuksen jälkseen linssi on huurussa. Ja jos sen huomaa vasta siinä 1,5 - 2 tunnin kohdalla...
Zone VI
nomad kirjoitti:Kyseesä on siis tämmöinen härveli. Ja sen 2s tai 3s lipon tarvitsee kanssa, ellei satu jo omistamaan.
Mä tunkisin noi kyllä ekana kenkiin. Jos siis kävisin ulkona kameran kanssa muulloin kuin kesällä.
EDIT: Laitoin tilaukseen, kai tuota joskus voi johonkin tarvita.
Whig
Re: Tähti/yökuvaus ja etulinssin huurtuminen - apuja?
Viesti Kirjoittaja Whig »
zone6 kirjoitti:Keinot jakoon :D
Meinasin ehdottaa huurreputkea mutta se voi laajiksella olla hieman haastava:
http://www.astro.utu.fi/zubi/obs/access.htm#dew
https://www.ursa.fi/wiki/Kuvausopas/Tarvikkeet
Flickr
Instagram
zone6
Dew-not:sta sai viimeinkin ensimmäisiä kokemuksia kun sattui pitkästä aikaa pilvetön yö. Kosteaa oli ja utuakin alkoi leijumaan myöhemmin yöllä.
Laitoin tuon suoraan kiinni pieneen 12V 1,2Ah:n akkuun ja kyllä se siinä toimi ja linssit pysyivät kirkkaina kaiken muun peittyessä kasteeseen.
Akun kestoaika on vielä epävarmaa. Mittailin hätäisesti hankkimani Dew-not:n vastukseksi noin 38 ohmia, josta päättelin virran kulutuksen olevan luokkaa 0,32A.
Menikö oikein, sitä en tiedä. Täytyisi mitata tositilanteessa virrankulutus.
Sitä mietin, että pitäisikö tähän viritykseen laittaa sulakekin? Joku oikosulku kai on periaatteessa mahdollinen...
Kytkimenä toimii toistaiseksi RCA-liittimen kytkeminen irti akusta :) Dew-notissa kun on valmiina RCA-uros, joten laitoin akun navoista johdon jossa on naaraspuoli.
Mitä muuta pitäisi huomioida? Akun voisi koteloida johonkin helposti kannettavaan styroksiboksiin tms. Tuollaista DIY-lämmitintä + koteloa joku näytti fb:n kameramyyntiryhmässä kaupittelevan ja siitä idea boksista.
Zone VI
zone6 kirjoitti:Akun kestoaika on vielä epävarmaa. Mittailin hätäisesti hankkimani Dew-not:n vastukseksi noin 38 ohmia, josta päättelin virran kulutuksen olevan luokkaa 0,32A.
Onko toi siis aina päällä pienellä teholla, vai ohjataanko sitä lämpötilan mukaan jotenkin?
Rockford kirjoitti:
Perjantaina tuli ja tuntuu tuo toimivan, vaikkei laatuvaikutelma kaikilta kovin mahtava olekaan. Termostaatti on yllättävänkin tarkka eli pienillä lämpötila-asetuksilla lämmitysvastus on päällä vain 1-2 sekunnin jaksoja kerrallaan. Hinta on minusta tosi hyvin kohdallaan. Objektiivin lämmitystä en ole kokeillut.
Jos oikeasti aikoo tuota käyttää niin jonkinlainen jatkojohto olis kätevä olla säätöyksikön ja lämmityselementtien välissä. Pitää ettiä sopiva liitin joskus jostain ja väkertää ite.
Akkuna mulla oli kokeilussa tämmöinen 2.2Ah 3S LiPo minkä sai joskus tarjouksesta ~5€ hintaan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
zone6 kirjoitti:
Mikäs muu vastuslämmitin on, kuin oikosulku? ;-.)
zone6 kirjoitti: Mitä muuta pitäisi huomioida? Akun voisi koteloida johonkin helposti kannettavaan styroksiboksiin tms. Tuollaista DIY-lämmitintä + koteloa joku näytti fb:n kameramyyntiryhmässä kaupittelevan ja siitä idea boksista.
Moni akku kyykähtää kylmässä, joten akun lämmitys ja lämpimänäpitäminen on varmasti hyvästä.
OskuK kirjoitti:Moni akku kyykähtää kylmässä, joten akun lämmitys ja lämpimänäpitäminen on varmasti hyvästä.
Mutta kuluttaako akun lämmitys itsellään enemmän sitä akkua kuin lämmityksestä saatava hyöty on? :-)
EDIT: Tän lähteen mukaan LiPo-akuilla nolla tai muutaman asteen pikkupakkanen ei vielä ole iso ongelma, mutta -10°C alle jos menee niin alkaa kapasiteetti tippua jo merkittävästi.
Rockford kirjoitti:
Joo.
Mä pidän eristetyssä kassissa lähetintä ja lennokkien akkuja, fölissä pari hyvin mikrossa lämmitettyä kylmäkallea. Kun akku pääsee töihin, se kyllä pitää itse itseään lämpimänä, purku kun lämmittää sitä.
OskuK kirjoitti:Mä pidän eristetyssä kassissa lähetintä ja lennokkien akkuja, fölissä pari hyvin mikrossa lämmitettyä kylmäkallea. Kun akku pääsee töihin, se kyllä pitää itse itseään lämpimänä, purku kun lämmittää sitä.
Toi varmaan auttaa hyvinkin paljon. Lentolaitteissa/RC-autoissa tms. isolla virralla purku tosiaan lämmittää akkua, mutta pelkässä etulinssin lämmitinkäytössä purkuvirrat lienee aika pieniä. Pitääpä tehdä tarkempia virtamittauksia joskus myöhemmin niin saa samalla estimaattia kauanko toi lämmitin jaksaisi toimia 2.2mAh-akulla.
zone6
Rockford kirjoitti:
Aina päällä. Väliin kai voisi laittaa säätimen, mutta en kokenut tarpeelliseksi. Tuskin se mitään sentään sulattaa.
Akkuna on tällainen 10€ halpis: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/S ... 000018765/
Jotakin tämän tapaista kannettavaa virtalähdettä voisi etsiskellä pidempiaikaiseenkin käyttöön (voisi olla muutakin iloa): https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... A4ynnistin. En vain oikein löytänyt googlella. Ulkomailla noita myydään nimellä Power pack, mutta mikä on tämäntapaisten kannettavien akkujen suomenkielinen nimike?
Zone VI
3s lipo on taatusti paras akku. Halpa, kevyt, yleinen, nopea ladata ja sitä voi ehkä käyttää muuallakin. Tai laittaa vanhan huonon akun eläkepäivillä tähän.
Sitäpaitsi noita lyijyakkujahan tarvitaan kaksi sarjaan jotta päästään 3s lipon jännitteeseen.
Objektiivia ei varmaan tarvitse lämmitää paljoakaan niin vältetään etulinssin huurtuminen. Eri asia on sitten se, että jos objektiivi pääsee kylmentymään ja huurtumaan, niin kuika nopeasti se etulinssi saadaan uudelleen auki...
Etulinssin huurtuminen tuntuu olevan isompi ongelma meren äärellä kuvatessa (ei yllätys sinänsä). Sisäsämaassa aika harvoin olen tuota kokenut todelliseksi ongelmaksi.
nomad kirjoitti:3s lipo on taatusti paras akku. Halpa, kevyt, yleinen, nopea ladata ja sitä voi ehkä käyttää muuallakin. Tai laittaa vanhan huonon akun eläkepäivillä tähän.
Ainakin tollanen 2.2Ah 3S LiPo on kevyt, painaa alle kolmasosan tuon Bilteman 1.2Ah lyijyakun painosta. Menee siis vaikka takin taskussa tai jossain laukun kolossa johon ei mahdu salamaa tai objektiivia.
Katsoit varmaan Bilteman 6V akun speksejä? zone6 sanoi käyttäneensä 12V akkua. Jännitteeltäänhän noi on aika tasoissa, 3S LiPo antaa 3 x 4,2V = 12,6V täyteen ladattuna nimellisjännitteen ollessa 3 x 3,7V = 11,1V.
Alimman purkujännitteen suhteen toki LiPo vaatii jonkinlaista tarkkailua koska liian alhaiseen jännitteeseen purku ei ole suositeltavaa. Mulla on useampia halpoja jännitetsekkereitä, tämä näyttää kaikkien kennojen jännitteet erikseen sekä myös yhteisjännitteen OLED-näytössä yhtäaikaa: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _1pc_.html
zone6
Nämä lipot ovat ihan tuntemattomia. Tarvitseeko sellainen mitään erikoislaturia?
Zone VI
