Esikatselukuva vs. taustakuva
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
Tämmöinen havainto, kuvien esikatselussa kuva näyttää jotakuinkin samanlaiselta kuin sen on kuvankäsittelyssä säädetty mutta taustakuvana sitten laimeammalta.
Eli näyttää tuolloin enemmän alivaloitetulta sekä värit latteammat, huomaa kun saman kuvan laittaa pienessä ikkunassa auki ja vertaa.
Sitten tilatut paperikuvat yleensä valitettavasti taustakuvan kaltaisia :(
Näyttö edullinen mutta kalibroitu, useamman kerran.
Laitanko näytön piikkiin vai onko joku juttu mitä en hoksaa?
Väreinä RGB.
Snagge
Viesti Kirjoittaja Snagge »
Väreinä sRGB vai AdobeRGB?
Luultavasti kuvissasi on adobergb profiili käytössä ja taustakuva käyttää srgb profiilia, kuten myös käyttämäsi paperikuvapalvelu.
Jospa toinen tukee profiileja ja toinen ei?
Sahaaja
OK, kiitti vastauksista.
Valikoita selailin mutta mistään ei puusilmät löytänyt valikkkoa tms. josta olisi voinut valita Adobe RGB:n käyttöön, edes johonkin.
Fotonettiä käyttänyt aiemmin, en ole kysynyt kumpaa käyttävät mutta RBG kun on parempi niin oletin että automaattisesti sitä kaikki käyttää.
Kun niitä "PRO" laatujakin on tarjolla......:-/
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Sun pitää tallennusvaiheessa, tai ennen sitä (riippuu ohjelmasta mitä käytät) valita, mihin väriprofiiliin kuvan tallennat. sRGB on se ns. universaali profiili mikä näkyy about kaikkialla oikein. Jos tallennnat AdobeRGB tai joku muu, niin käyttöjärjestelmän pitää ymmärtää väriprofiilit, muuten kuva näkyy valjuna ja värikylläisyyden menettäneenä.
Sahaaja
Tietääkö joku mikä firma tekee paperikuvat Adoben RGB väreissä?
No kuvankäsittely näyttäis tallentavan kuvan Adobe RGB juttuna.
Aiemmin oli vaihtoehtona oma valokuvatulostin mutta tulee liian kalliiksi ja vahvasti epäilen etten sellaista ikinä saa toimimaan pc:n kanssa yhteen :)
Voin olla ainut jolle tilatut kuvat tulee pliisuina paperille?
Mutta on vain sitten laitettava liikaa karkkia ja valotusta kuviin niin ehkä se sillä.... Kiitosta vaan.
Öö siis millä sä käsittelet? Lightroomissa voit valita exportista mikä väriavaruus tulee kuviin. Photoshopissa voit tehdä konversion väriprofiilista toiseen jos sitä käytät.
Ei se sen monimutkaisempaa ole ainakaan adoben tuotteilla.
Sahaaja
DxO 8 on ohjelma, luulen että "ongelma" on tässä selkänojan ja näppäimistön välissä, no en ota tätä niin vakavasti.
2 firmasta kysäsin ja molemmat tekee sRGB värien mukaan kuvat.
DxO 8 manuaali, sivu 61
"ICC profile
The ICC profile (not available for DNG outputs) can be the original profile, a choice between sRGB, AdobeRGB, or a custom
profile. In practice, the sRGB profile is well suited for web publishing and for printing on photographic or ink-jet printers"
Et ota vakavasti mutta kysyit kuitenkin kun ongelma on? Jännää.
Sahaaja
Niin tulee kyseltyä vaikka ei hengenhätä olisikaan.
