Paras (koti)tausta henkilön irti leikkaamiseen fotarilla?
Jes, eli en tiedä onko kovin kuvaava otsikko. Tarkotus olis kuitenkin kuvata ihmisestä yläkroppafotoja, ja irrottaa (syvätä?) hahmo kuvankäsittelyllä.
Eli minkälainen tausta olis paras? Lähinnä toimenpiteinä tietyn värisen lakanan ripustaminen taustalle.
Valkonen maalattu seinä toki löytyy. Tosin kohteella on vaaleat hiukset ja käytän ilmaista selainpohjaista Pixlr-kuvankäsittelyohjelmaa, ja ne (automaatti)leikkaustoiminnot ei oo kovin tykkejä aina.
ELi mitäs arvovaltainen raati suosittelee?
Miksi se klassinen studiotausta on muuten aina vihreä?
No sehän on
cromakey vihreä tai sininen.
Re: No sehän on
Ok, onko tolla kankaalla jotain muita vaatimuksia? Jos menen Eurokankaaseen ja pyydään ton väristä tai näytän kuvaa kännykästä ni pitäs hanskata?fieroman kirjoitti:cromakey vihreä tai sininen.
Onko jotain muita jippoja mitä osaisitte heittää, vaikka itse kuvaamiseen tms?
Itellä ihan tavallinen Canon 600d kamera, ei mitään studiokamaa muuta.
Sellanen kameraan kiinnitettävä salama on, mutta siihen ei vielä hommattuna kauko-ohjausta eli jäpittää kamerassa kiinni jos tulee käyttöä.
Lähtökohta vois olla se, että taustan värisävy täytyy olla aiheesta poikkeava. Kotikonstein kannattaa käyttää sen väristä taustaa mihin kuva laitetaan.
Vihreä/sininen cromakey väri on yleensä ihan eri kuin iho/hiukset jolloin se on mahdollisimman helppo ohjelmallisesti valita ja poistaa.
Jes, lopullinen tausta on valkoinen/hyvin vaalea.Hannu KH kirjoitti:Lähtökohta vois olla se, että taustan värisävy täytyy olla aiheesta poikkeava. Kotikonstein kannattaa käyttää sen väristä taustaa mihin kuva laitetaan.
Toi on kyllä hyvä pointti, koska jos en saa kaikkea "väriä" pois leikkaamalla, niin sitten esim hiuksiin saattaisi jäädä "vihreää". Eli jos ottaa valkosta taustaa vasten, niin sillon pienet värijäämät ei näy lopputuloksessa valkosella taustalla.
Ja salamalla pommitat taustaan niin, että viimeistään Photarilla palaa puhki.jaykiiwi kirjoitti:Jes, lopullinen tausta on valkoinen/hyvin vaalea.Hannu KH kirjoitti:Lähtökohta vois olla se, että taustan värisävy täytyy olla aiheesta poikkeava. Kotikonstein kannattaa käyttää sen väristä taustaa mihin kuva laitetaan.
Jesse Kyytinen
Jos kuva on tulossa puhtaan valkoiselle taustalle, niin sinun et tarvitse syvätä ollenkaan, jos:
- käytät valkoista taustaa
- valaiset taustan tasaisesti
- mittaa kameran valotuksen niin, että tausta palaa juuri ja juuri puhki
- viet kohteen mahdollisimman etäälle taustasta, jotta se ei valaise ihmistä
- kuvaat itse niin kaukaa telellä kun voit, siis yrität saada sinne ihmisen taakse pelkästään sitä tasaisesti valaistua taustaa
- valaiset kohteen sopivasti haluamallasi tavalla
Näin sinulla on kuvassasi puhtaan valkoinen tausta ilman mitään työtä. Jos jostain reunoilta sattuu puuttumaan vähän valoa ja tausta harmaantuu, on tuo helppo polttaa kuvankäsittelyssä taas valkoiseksi.
Ja tuosta on tarvittaessa kohtuullisen helppo syvätäkin, jos mallilla ei itsellään ole mitään valkoiseksi palanutta asustetta tms.
Tosin tuo Pixlr saattaa olla hiukan kevyt tuohon syväämiseen, mutta sitä suuremmalla syyllä saattaa kannattaa tehdä mahdollisimman paljon valaisemalla. Jos aiot tehdä tuolla, niin kokeile ensin, että sillä saa tuollaisen edes tehdyksi.
Ja nyt sitten luin, että sinulla on vain kameraan kiinnitettävä salama. Saattaa olla varsin haasteellinen tehtävä. Ongelma on siinä, että tuolla saat taustaa vain tummemmaksi kuin malli. Suorana salamana taustalle tulee reipas varjo mallista. Katon kautta heijastettuna ehkä, mutta syväyshommaa tulee.
Laita lakana suoraksi ulos, niin että tasainen kirkas pilvimassa valaisee sen (suora aurinko voi olla ehkä liian kirkas). Sen eteen ripusta parin metrin korkeuteen vaakasuoraksi ohut kertakäyttölakana, niin että sen alle tulee varjostettu alue. Laita malli sinne ja kuvaa niin, että tausta palaa puhki ja malli sopivasti. Voit käyttää tuota kameraan liitettyä salama tekemään hiukan täytevaloa mallin.
Kuvan käyttötarkoitus:
Syvätty lopputulos tulee siis .PNG muotoisena kuvana responsiivisille nettisivuille valkoselle taustalle.
Joo se kauko-ohjauspalikka onhankinnassa tohon salamaan.
Kuvaushetki on illalla et sisällä täytyy varmaan olla. Koitan ekana sisällä hyvällä valolla ilman salamaa valkosta taustaa vasten ni ei tummu takaseinä.
Itseasiassa paikan päällä pitäs olla 1-2 sellasta tikun päässä nököttävää kuvausvaloa. Varmaan huokeammasta päästä markkinoilla.
Tolta ne siis näyttivät about. Pystyisköhän noilla polttamaan sen taustan puhki? Ja sitten kameralla vois otta kuvia salamaa? TAi jotain muuta kikkailua tolla kalustolla?
Mullahan onkin toi kauko-ohjaus tossa salamassa!
Nissin Di600 salama ja Canon 600D kamerassa on siis toi master-ominaisuus, eli en tarvi mitään ylimäärästä kilkettä.
Tosin en saa tota pelkkää ulkosta salamaa yksinään toimimaan, eli se sisänen välähtää aina.
Tossa oli vielä ohjeet, vaikkei sama salama kyseessä ookkaan. But not working.
https://www.youtube.com/watch?v=uVyGlnmIttc
Jos tarkoituksena on saada valkoinen tausta, ei mitään syväilyjä tarvita.
Netti on pullollaan tutoriaaleja, mutta tässä pääpiirteet:
- Tasainen tausta, esim. paperi, kokoontaitettava tausta, taustamuovi tms.
- Tausta valaistaan erittäin tasaisesti. Voi onnistua kahdella valolla, mutta neljä olisi parempi.
- Tausta on mahdollisimman kaukana kuvattavasta, ja taustasta "vuotavaa" valoa "blokataan". Kotona blokkaamiseen voi käyttää vaikka oviaukkoa (tausta ja kuvattava kohde oviaukon eri puolilla)
- Kun otetaan kuva pelkillä taustavaloilla on tausta täysin valkoinen, ja kuvattava kohde musta siluetti. Näin siis ideaalitapauksessa.
- Lisätään itse kohteen valaisu
- Jos kaikki on tehty oikein, ei jälkikäsittelyssä tarvitse kuin levelsillä hieman "avata" taustaa täysin valkoiseksi.
