Reverse ring probleemat
Axu236
Viesti Kirjoittaja Axu236 »
Hei, olen miettinyt aloittaa kuvaamaan makroa reverse ringin avulla ja ajattelin ostaa digitarvikkeesta sen 20€ maksavan rinkulan. Kysymys kuuluu että toimiiko ja jos niin miten aukon säätö Nikon D3200 kamerassa kun objektiivina on 18-105.
Jarski75
Viesti Kirjoittaja Jarski75 »
Ei toimi aukon säätö sitten mitenkään.. sulla pitää olla tossa hommassa objektiivi jossa on ihan käsin käännettävä aukkorengas.. 18-105mm Nikkorissa sitä ei ole.. oletan että se on sun lasi kun et tarkemmin maininnut, polttovälialue lähinnä paljastaa..
Ton lasin aukko menee pienimmälle jousen voimasta kun se ei ole kiinni kamerassa joka sitä bajonetissä olevaa vipua liikuttais muihin asentoihin ( voit ottaa lasin käteen ja testata käsin sitä pientä vipua liikuttamalla valoa vasten.. )
Paras / halvin keino ostaa joku täysmanuaali wanha prime vaikka kameratori.fi.stä sopivalla suodinkierteellä joka sopii siihen ajattelemaasi kääntörenkaaseen, mutta testaa ensin että se sun kamera yleensä laukeaa M-tilassa ilman objektiivia ja pystyt valotusaikaa muuttamaan.. muuten voi ton kääntörengashomman unohtaa.. ?
Nikon D700 + Nikon 1 V1 & V2
Axu236
Juu, kyllä suljin toimii mutta onko jotain ehdotuksia obiskaksi tuohon nokalle sitten. Kasveja ja hyönteisiä tarkoitus kuvata.
Naranek
Viesti Kirjoittaja Naranek »
Axu236 kirjoitti:Juu, kyllä suljin toimii mutta onko jotain ehdotuksia obiskaksi tuohon nokalle sitten. Kasveja ja hyönteisiä tarkoitus kuvata.
Siihen sopii melkein mikä tahansa kiinteä esim. 50mm objektiivi 70-90-luvulta, jossa on aukkorengas ja mekaaninen himmennin sekä sinun sovitteeseen sopiva suodinkierre. Pentaxilla on useitakin sellaisia.
Re: Reverse ring probleemat
Axu236 kirjoitti:Hei, olen miettinyt aloittaa kuvaamaan makroa reverse ringin avulla ja ajattelin ostaa digitarvikkeesta sen 20€ maksavan rinkulan. Kysymys kuuluu että toimiiko ja jos niin miten aukon säätö Nikon D3200 kamerassa kun objektiivina on 18-105.
Näitä sanotaan hankalasti kääntörenkaiksi sisäpiireissä.
G-sarjassa on tosiaan haluttu säästöjä ja jätetty olennainen himmenninrengas pois.
Vaihtoehtoisesti voisi miettiä sähkötvälittävää loittorengassarjaa ( n 150e), lähilinssisarjaa ( 20e->) tai macro-objektiivia. n250e->
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Kerran näin digitarvikkeessa kääntörenkaan johon oli kyhätty sähköt joten aukon säätö onnistuu.. enpä hintaa muista nyt :S mutta sellaisiankin nähtäväsi on olemassa.
Neon Valo kirjoitti:Kerran näin digitarvikkeessa kääntörenkaan johon oli kyhätty sähköt joten aukon säätö onnistuu.. enpä hintaa muista nyt :S mutta sellaisiankin nähtäväsi on olemassa.
On toki.
jiihaa2
Viesti Kirjoittaja jiihaa2 »
Ja sitä Nikkoreissa esiintyvää pientä vipua liikuttamalla saa aukon aukeamaan, jopa säätymään. Senkun teippaa sen auki haluamalleen aukolle ;) mut käytä sellaista teippiä mikä ei jätä liimatahroja...
Axu236
Mikäs tämä vipu sitten on kun en ole itse löytänyt?
Dailunch
Viesti Kirjoittaja Dailunch »
Axu236 kirjoitti:Mikäs tämä vipu sitten on kun en ole itse löytänyt?
Axu236
Ahaa, kiitosta. Sain tuon homman toimimaan ilman kääntörengasta niin että pidin itse kiinni objektiivista ja kyllähän sitä suurennosta löytyi. Nyt viimeinen kysymys eli: kumpaa suosittelette kääntörengasta vai lähilinssisarjaa?
jiihaa2
Kunnolliset lähilinssit on jonkin verran hintavia nekin, ja omat kokemukset halvoista on huonoja. Suosittelen kokeilemaan kääntörenkaalla ensin ja sitten hommaamaan oikean makrolinssin jos makrokuvaus edelleen kiinnostaa. Niin joo ja renkaita saa ebaysta ihan minihintaan mutta niiden saaminen sitä kautta voi kestää hiukan.
zoomimies
Viesti Kirjoittaja zoomimies »
jiihaa2 kirjoitti:Kunnolliset lähilinssit on jonkin verran hintavia nekin, ja omat kokemukset halvoista on huonoja. Suosittelen kokeilemaan kääntörenkaalla ensin ja sitten hommaamaan oikean makrolinssin jos makrokuvaus edelleen kiinnostaa. Niin joo ja renkaita saa ebaysta ihan minihintaan mutta niiden saaminen sitä kautta voi kestää hiukan.
Lähilinssin sijaan oikea macrolinssi? ;.-) Tää on just tätä nykyterminologiaa. Tässä tarkoitetaan siis macro-objektiivia.
Mä suosittelen kokeilemaan halvalla lähilinssisarjalla ja sitten ostamaan se macro. Tosin kaikki eivät siihen päädy, itsekin pärjään vähät lähikuvaustarpeeni loittorengassarjalla. Macro-obektiivi on ylivoimaisesti joustavin, siinähän ei homma muutu mitenkään. Itse kuvaaminen läheltä on sen verran oma juttunsa ettei siinä kaipaa paljoa lisätuhtaamista. Niin tai näin, kannattaa miettiä yhtä juttua, sitä kuvausetäisyyttä. On mukavampaa kuvata vähän kauempaa kuin ihan etulinssissä kiinni -tai jos vaan paljetta tai loittoja laitaa tarpeeksi niin linssien välissä on tarkennus ;-)
jiihaa2
Heh, joo. Makro-objektiivi tietty. Loitot totta kai on oleellinen asia mainita. Niille löytyy sitäpaitsi käyttöä myöhemminkin vaikka sen makro-objektiivin kanssakin, pääsee luontevasti hiukan suurempaankin suurennokseen kuin 1:1.
Onko kukaan saanut näillä halvoilla yhden elementin close-up lisälinsseillä mitään kelvollista aikaan? Itse kokeilin joskus saada niillä lisää suurennosta mutta tulos oli kehno.
Lähilinsseillä on nyrkkisääntönä että mitä pienempi taitekerroin niin sitä parempi, tai sanotaan toisinpäin, että vahva on usein todella huono. Mulla oli kerran +10 Cokinin lähilinssi ja se oli niin huono että se oli miltei jo hupaisaa.
kapama-7
Viesti Kirjoittaja kapama-7 »
OskuK kirjoitti: Lähilinssin sijaan oikea macrolinssi? ;.-) Tää on just tätä nykyterminologiaa. Tässä tarkoitetaan siis macro-objektiivia.
Tarkoitat kai makro-objektiivia?
Kapa
Ja jos tälle kielenhuoltopuolelle mennään, niin aijemmin on edelleen aiemmin.
JoeSupreme
Viesti Kirjoittaja JoeSupreme »
Raynox DCR-250 lähilinsisllä + Canon 55-250mm IS linssillä saanut ajoittaisia omasta mielestä onnistuneita otoksia:
https://www.flickr.com/photos/olli_k/15415791769/
tuossa tuo ja muutama kuva vasemmalle päin, hintaa tosin on hieman enemmän mutta sopii kiinnitystapansa vuoksi useampaan erityyppiseen linssiin, tossa tarkemmin tuotetietoja siitä:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... akrosovite
