Err 80
Kokeile tuleeko virhe kaikilla optiikoilla. Ja jos tulee, niin syy on rungossa. Jos se tulee vain yhdellä, niin vika on optiikassa. Sitten sitä optiikkaa kanttaa kokeilla vielä toisessa rungossa. Jos silläkin tulee sama ilmoitus, niin todennäköisesti optiikan sisäiset piuhat ovat poikki. Piuhan voi vaihtaa itsekin, ohjeita löytyy kuukkelilla hakien. Piuha ei paljoa maksa, mutta vaihto on tarkkaa työtä.
Kannattaa kokeilla myös manuaalitarkennuksella. Jos sillä toimii, niin silloin vika on varmasti tarkennusmoottorin piuhassa. Jos tällä ei ole vaikutusta, niin kokeile vielä syvyysterävyyspainikkeen toiminta, jos mitään ei tapahdu, niin vika on siellä.
Nämä helpottavat huollon hinnan arviointia.
Asia lähti liikkeelle siitä, että yritin kuvia saada kamerasta tietokoneelle, mutta kone ei ollut innokas yhteistyöhän . Pikkusen normaalia kauemmin annoin annoin setin olla yhdistettynä niin canonin päälinäyttöön tuli " err 80 " . Kokeilin uudestaan pariinkin kertaan mutta samalla tuloksella.
Sitten kokeilin toisen putken kanssa niin sama juttu ja kun otin pari kuvaa niin sammu koko canoni ja heräili taas uudestaan kun otti akun pois ja laitto takas .
Seuraavaks tuli mieleen että kokeillaan miniläppäriin yhdistämistä , niin sehän olis oikeen imassu kuvat sisäänsä !
Tavallaan rungossa häikkää , toisaalta taas pöytäkoneessa ?
No, seuraavana aamuna oli tarkoitus alkaan painiin kyseisen vian kanssa, mutta totesin että kaikki on kun pakasta vedetty ???
Yhteenvetona olisin sitä mieltä että kaikki p.ska oli lähtöisin pöytäkoneesta , mutta onko se mahdollista että sen ansiosta canoni alkaa huutaan apua ? Pöytäkone kun ei tuolloin ollut ihan parhaassa iskussa...
Mä olen saanut ControrMyCanon-softalla Err 70, jos muistikortti on ollut kamerassa. Kun muistikortin poisti, niin silloin virhettä ei tullut. Samassa koneessa EOS Utility toimi kortilla tai ilman ongelmitta. Samassa koneessa LR Tethered shootingin kanssa ogelma oli sama, ilman korttia toimi kortilla ei. Mutta siihen löytyi Adobelta ohje, minkä jälkeen LR viis veisasi muistikortista.
Tämä viittaa selvästi siihen, että kameraa kontrollova ohjelma ei toimi oikein. Se saattaa käyttää jotain dokumentoimatonta piirrettä, jonka toimintaa on joko käyttiksen tai kameran (tai molempien) osalta muutettu.
Kun koneilla pystyy muuttamaan kameran asetuksia, niin on täysin mahdollista, että ne myös pystyvät muokkaamaan kameran firmwarea.
Firmwaren päitys/uudelleenlataus saattaa auttaa. Katso ohjekirjasta miten se tehdään.
