Valaistus ja valkoinen tausta?
Tervehdys,
Valojen opetteluun taas kaipaisin neuvoa. Toiveissa tämän tyylinen valo: http://www.marcjacobs.jp/lookbook/detai ... ts_id=2892
Eli siis käsittääkseni yksi valo on suoraan edestä ja toinen yläkulmasta? Pitäisikö se edestä tuleva valo saada kovin matalalle? Onko kuvaaja sen valon edessä? Pitääkö sen valon olla leveä? Entä tarvitseeko sivuille jotain valoa? Ja miten tuo tausta saadaan valaistua tuollaiseksi? Tuntuu, että löydän vain ohjeita, joissa on sellainen tuotekuvatausta...
Jos joku osaa johonkin noista vastata tai vinkata jotain muuta, mikä voisi auttaa, niin se olisi hienoa :)
Kuvien perusteella kyseessä näyttäisi olevan klassinen Richard Avedonin käyttämä valaistus. Yksi valonheitin edessä (suurenna kuvaa niin näet sen silmistä). Oheisessa linkissä yksi selitys kyseisestä valaistuksesta. Lisää löytyy, kun katsot Avedonin ottamia kuvia Googlen kuvahaun avulla ja seuraat niistä löytyviä selityksiä. Linkittämäsi kuvan perusteella voit kokeilla kuinka ylös valon joutuu laittamaan, että saat leuan alle samanlaiset varjot kuin kuvassa on. Valaisin ei näytä kovin suurelta, kun varjojen reunat ovat melko jyrkät leuan alla.
Yksi valo edestä ylhäältä. Kuitenkin väittäisin, että melkoisen iso valo, koska esim. tuosta sateenvarjosta ei tule varjoa juurikaan. Silmissä oleva kuva näyttäisi vähän siltä, että valo olisi suurempi leveyssuunnassa. Vaalea lattia toimii sitten tasoittimena. Sivullakin saattaisi olla jotain heijastinta.
Avedon teki ulos valkoisen taustan varjon puolen seinälle ja kuvasi isolla taivaan valolla:
http://www.galerie-photo.com/images/oue ... avedon.jpg
En tiedä voiko tuollaisia faktoja tuoda esille jos kysyy miten jokin juttu on toteutettu. Minusta tieto sinänsä olisi täysin hyödytön, kun po. valaistuksen voi tehdä hyvinkin erilaisilla välineillä ja erilaisissa tiloissa. Olennaista on tieto siitä miten jokin tehdään - ei se mitä välineitä siihen käytetään. Toki nekin vaikuttavat jos tarvitaan vaikkapa pieni ydinvoimala sähkön tuottamiseksi. Tosin pienimuotoisissa kuvauksissa selviää vaikka patterisalamoiden avulla.hassel kirjoitti:Tietenkin saa kysyä ja pitääkin, mutta tietyt faktat tulisi tuoda ilmi, valaisussa käytettävä tila ja käytettävissä olevat valot+salamat ym..Mikael K. kirjoitti:Kyllä kysyä saa. Turha siitä on suuttua. Vai ovatko kysymykset kiellettyjä keskustelupalstalla?
Arvaisin että tuo on valaistu isolla tasovalolla ylhäältä keskeltä, koska varjot esimerkikisi leukojen alla ovat keskellä, enkä näe mitään sivulle laskeutuvia varjoja. Arvaisin myös että tasovaloa on käännetty kohdetta päin, koska valoa riittää alas asti. Silmistä heijastuu vain yksi valonlähde, joten kohteen valaisussa ei ilmeisesti ole käytetty enempää valoja. Tausta on kukaties tasoiteltu jälkikäteen. Voisiko tasaisesti valaistu tausta tulla myös tuosta tasovalosta?
Okei, eli jos sitten käyttää vaikka isoa oktaa (tätä yritin) suoraan edestä lasten tasolta, niin mihin kohtaan siinä pitäisi itsensä tunkea?
Ja toinen ongelma tuli siinä, että valkoinen taustakartonki valottuu edestä liikaa. Takaa jää siis harmaaksi, mutta kohdasta ennen lasta on liian valottunut. Suuntaanko valon jotenkin väärin?
Eikö tuossa esimerkissäkin etuala ole puhki ja tausta harmaana, ainakin mun ruudulla näin. Haittaako jos tulee siis siisti liuku valkoisesta harmaaseen?Eeri kirjoitti: Ja toinen ongelma tuli siinä, että valkoinen taustakartonki valottuu edestä liikaa. Takaa jää siis harmaaksi, mutta kohdasta ennen lasta on liian valottunut. Suuntaanko valon jotenkin väärin?
Kokele laittaa se okta ylemmäs kuvattavien etupuolelle ja suuntaa se tavallaan kuvattavien edestä ohi, boxin valo on suuntautuu lähes suoraan alas. Tällöin valo tulee tasaisemmin koko vartalolle. Eteen voi tulla puhkipalanut läikkä, mutta se on helppo korjata tarvittaessa. Homma onnistuu puomijalustalla helpoiten.Eeri kirjoitti:Okei, eli jos sitten käyttää vaikka isoa oktaa (tätä yritin) suoraan edestä lasten tasolta, niin mihin kohtaan siinä pitäisi itsensä tunkea?
http://www.stefantell.se/blog/wp-conten ... rtrait.jpg
Jos haluat taustan vaaleammaksi, niin sitten sinne oma valonsa, päävalolla ei voi aina säätää sekä kuvattavaa että taustaa halutunlailla.
Jos yrität saada valon suoraan kuvattavien edestä (jolloin ei synny tuollaista mallikuvasi varjoa leuan alle tai jalkojen taakse), niin useimmiten on sitten helpointa käyttää niin isoa oktaa (> 150 cm), että voit kuvata sen edestä. Kuvaajan kroppa ei sitten enää vaikuta. Vaihtoehtoisesti kaksi valoa ja kuvaat niiden välistä.
- Site Admin
Kiitos neuvoista!
Taitaa olla niin, että olen laittanut sen oktan niin lähelle kuvattavaa kun saa, ja siksi en itse mahdu sitten mihinkään (ja siksi sitten kuvasin lopulta kahdella valolla, että sain itseni väliin). Luin nimittäin joskus jostain, että mitä lähempänä se valo on, sitä pehmeämpi siitä valosta tulee.
Mutta siis, uutta yritystä kehiin. Ja ensi kerralla nostan sen korkeammalle ja 45 asteen kulmaan. Lisäksi kokeilen laittaa jotain valoa taustaan. Ei niin, että siitä tulee tuotekuvaustyyliin vitivalkoinen, mutta ettei ihan varmaaksi jäisi. Jos tähän on vielä jotain ajatusta, miten ne valot kannattaisi laittaa, niin saa huikata!
Kun on jo noita ensimmäisiä kokeiluja tehnyt, niin saattaisi kannattaa hakea kirjastosta Tiina Puputin "Valo ja valaisu" -kirja. Antaa todennäköisesti aika paljon uutta opastusta ja ideoita.
