DxO Optics Pro 10 & Win8.1
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Ajattelin antaa DxO Optics Pro 10:lle taas näyttömahdollisuuden, mutta hankalalksi menee, kun sovellus ei käynnisty ollenkaan.
Task Managerista kun katsoo, niin prosessi vie 10% CPU:ta (6-ytiminen i7 @4.2GHz) ja syö hiljalleen muistia koko ajan lisää. Prosessi kuolee nätisti, mutta uudelleen käynnistettäessä jää samalla tavalla vain pyörimään splash-ruudun kanssa.
Ongelmaa on esiintynyt muillakin (jo DxO 9:n kanssa): http://forum.dxo.com/index.php/topic,8338.0.html
Kokeilin tuota DLL:n kopioimista, mutta eipä auttanut. Mihinkään kovin laajamittaiseen koneen uudelleenasentamiseen en jaksa ryhtyä, jos softa ei toimi niin pitäköön tunkkinsa...
jiihaa2
Viesti Kirjoittaja jiihaa2 »
Sama täällä. Minäkään en ole DxO:ta viime aikoina paljoa käytellyt, Capture Onen tuoreimmalla versiolla on menty. Kuviakin tullut aika vähän otettua loppusyksyn aikana.
Mutta tosiaan kun asentelin DxO 10-version niin eihän tuo edes käynnistynyt. Jätin debuggailut sikseen ja ajattelin että kokeilen uudestaan kun saavat korjattua softansa jossain kohtaa. Kertoo jotain testauksen tasosta kun tuollaista tuubaa pääsee ulos. Mikä mahtaa sitten olla vikana.... Sama setti, Win 8.1 ja 4970K mutta vielä toistaiseksi vakiokellotuksella.
Joo, jos adobea täällä haukutaan, niin ei ne muut ole sen parempia.
Ei paljoa auta, että on loistava kohinanpoisto, jos softa ei toimi ollenkaan.
jiihaa2
Dodiin, näillä pelaa:
Dxo:n supportti kirjoitti:Marion (Support & Assistance)
Jan 04 18:59
Hello,
Could you please edit the DxOOpticsPro.exe.config file in the Optics Pro installation folder and change the following lines:
<setting name="EnableWpfStylusSupport" serializeAs="String">
<value>False</value>
</setting>
into:
<value>True</value>
</setting>
(True instead of False)
This should solve the problem.
Thank you very much.
Best regards,
Marion
DxO Labs Support Team
Tänks. Pitää kokeilla. Jännä juttu jos on noin helppo korjata, niin luulisi että olisivat saaneet tuon fiksattua jo softaankin. Kun kerran sama ongelma on ollut jo versiossa 9.
Sahaaja
Viesti Kirjoittaja Sahaaja »
