vaikeuksia rungon valinnassa
aqualife
Viesti Kirjoittaja aqualife »
Minkälaista runkoa suosittelet:
-tällä hetkellä kuvaan eos 60D rungolla
-kuvaan paljon nopeasti liikkuvia kohteita (=esim.koirat, hevoset, autot) ja nyt myös opetellut enemmän muotokuvausta ja potretteja
-kohinan vähyys vrt 60D pitäs olla parempi
-sarjakuva mielellään vähintään 5 kuvaa per sek
-hinnalla ei kamalasti ole väliä, jos kalliimpi runko niin säästän rahaa vähän kauemmin
Lähinnä mietin pitäiskö olla täyskenno vai ei. Tällä hetkellä kaks putkea, jotka käy molempiin. Nyt tuntuu että 60D on tulossa tiensä päähän, joten jotain pitäis tilalle saada ostettua. Tulevaisuudessa tuun ottamaan enemmän kuvia sisätiloissa, joten iso ISO ja kohinan vähyys ois todella isossa osassa. Mielipiteitä saa laittaa kehiin ja suositella, jos on hyviä kokemuksia jostain rungosta.
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Ei kannata katsella toista croppirunkoa jos haluat sileitä korkeita ISO:ja.
Vaatimukset viittaavat 5D MKIII:n : erinomainen AF, hyvä kohinansieto ja 6 fps. Jos tingit "vitosen" monipuolisesta AF:stä ja tiputat 6 > 4 fps, puolet halvempi 6D on kohinoiltaan jopa vielä parempi.
sepim
Viesti Kirjoittaja sepim »
Millainen valovoima on niissä linsseissä, millä heikossa valossa kuvaat? Usein saa kohinattomampaa kuvaa halvemmalla ostmalla valovoimaisempia linsseja vs vaihtamalla isompikennoiseen.
Force75
Viesti Kirjoittaja Force75 »
Ainakin vinttarien kuvaukseen saa olla sarjatulta niin paljon kun vaan mahollista. Muuten meinaa aina jäädä kuva saamatta siitä kun koira on täysin ilmassa etu ja takatassut suorana. 7d:llä onnistu saamaan niitä 8fps mutta 5d3 6fps meinaa jäädä se kuva aina pois...
Kroppikennosta olis hyötyä koirakuvissa ulottuvuuden takia, täyskennoon pitää hommata hirvee jööti tai kikkailla kertoimilla. Uus 7d2 kyllä tuollaseen kuvailuun olisi ihan helmi.
Tai hommaat 6d:n ja sille kaveriksi vaikka käytetyn 7d:n jolla räpsytät hyvällä kelillä koirakuvaa? 6d:llä sitten louskutat sisällä tai halleissa, nyt 6d hintakin on ainakin rajalassa kohillaan kun vissii 1200€ hintaan lähtee halvimmillaan...
D810 & D5300
(ex. 450D,600D,7D,5D2,5D3,M)
aqualife
sepim kirjoitti:Millainen valovoima on niissä linsseissä, millä heikossa valossa kuvaat? Usein saa kohinattomampaa kuvaa halvemmalla ostmalla valovoimaisempia linsseja vs vaihtamalla isompikennoiseen.
Tällä hetkellä 2,8 on molemmissa valovoima.
Tuo on niin totta, että se sarjatuli on tärkeä eläinkuvauksessa. Toisaalta, kun vielä tuo 60D toimii (sisäinen pomppusalama on mennyt rikki ja uuden vaihtaminen maksais 200 €) niin voishan sitä käyttää eläinkuvaukseen vielä jonkun aikaa ja sitten esim. 6D:tä sisäkuvaukseen. Mutta sitten meneekin sormi suuhun kun tuosta 60D:stä aika jättää kokonaan.
En kyllä koskaan käytä tuota pomppusalamaa, mutta nyt kun oon opetellut kuvaamaan sisällä ja potretteja sisällä tai ulkona, haluaisin ottaa kuvia lisäsalaman kanssa niin että salama ois muualla kuin rungossa kiinni. Siihen tarvitaan sit kumminkin se pomppusalama avuksi että toimii. Tai sitten joku lähetin mutta semmosista en ymmärrä hölkäsen pöläystä. Ja tuolla 60D:llä taitaa olla kumminkin jo yli 30 000 laukaisua.
Mikä tuon 7D:n kohinataso on verrattuna 6D? 7D:stähän oli tullut mkII vissiin..
aqualife kirjoitti: En kyllä koskaan käytä tuota pomppusalamaa, mutta nyt kun oon opetellut kuvaamaan sisällä ja potretteja sisällä tai ulkona, haluaisin ottaa kuvia lisäsalaman kanssa niin että salama ois muualla kuin rungossa kiinni. Siihen tarvitaan sit kumminkin se pomppusalama avuksi että toimii. Tai sitten joku lähetin mutta semmosista en ymmärrä hölkäsen pöläystä. Ja tuolla 60D:llä taitaa olla kumminkin jo yli 30 000 laukaisua.
Onko pomppusalama mennyt kunnolla rikki, vai eikö se vain nouse ylös?
Ottamatta sen enempää kantaa sun kameravalintaan, niin Canonin "pomppusalaman" ongelmat ovat ikiaikaisia, ja on suorastaan käsittämätöntä että samat ongelmat toistuvat mallista toiseen.
Onneksi ongelma on helppo korjata vaikka itse!!
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... &start=253
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... t=12674735
http://www.dpreview.com/forums/post/41562372
...Eli kamera luulee, että ulkoinen salama on kytketty salamakenkään kiinni, ja siksi kamera ei suostu nostamaan pikkusalamaa.
Yleensä ratkaisuksi riittää, että nostat vaikka pienellä ruuvimeiselillä salamakengässä olevaa "jousta" niin, ettei jousi enää paina sen alla majailevaa pientä tappia alhaalla.
Joskus tämä pieni tappi on hieman jämähtänyt kiinni reikäänsä ja se pitäisi saada nostettua sieltä ylös.
Netistä löytyy "tee-se-itse" ohjeita tähänkin.
Kannattaa ainakin kokeilla jos JAS huollossa korjaus on noin hävyttömän kallis. Tai sitten kysyä jostakin halvemmasta huollosta, kuten
http://www.kamera-apu.fi/
JKyytinen
7D2 voisi olla hyvä, tosin kohisee 6D:tä ja 5D3:a enemmän.
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
fleshlight
Viesti Kirjoittaja fleshlight »
Hyvän tarkennuksen, 6fps (tai yli) sarjakuvauksen, sekä vähäkohinaiset korkeat herkkyydet saat Canonilla yhdessä rungossa ainoastaan joko 5D III:lla tai 1Dx:llä. Muussa tapauksessa tarvitset kaksi runkoa, esim. 7D + 6D.
7D II ei tuone autuutta kohinapuolella.
proheebo
Viesti Kirjoittaja proheebo »
Tämä on itsellekkin ajankohtainen asia.
Tällä hetkellä 5dII ja mietteissä on päivittää joko 5dIII tai 7dII. kuvaan luontoa 300mm 2.8, johin 7dII:n af , 10fps ja croppi olisi loistava lisä. toisaalta kuvaan ehkä kuitenkin enemmän ns yleiskuvausta ( 35mm, 85mm sisällä, ulkona ja vähässä/huonossa valossa. ja ainakaan vanha 7d kohisi jo iso 1600 liikaa omaan makuun.
nyt alkaisi molommat rungot olemaan suunnilleen samoissa hinnoissa 7dII uutena ja 5dIII käytettynä.
todella hankala valita mikä olisi sitten se paras valinta.
Kiltit jäävät aina viimeiseksi...
ilboo
Viesti Kirjoittaja ilboo »
Olisko sulla proheebo 5d2 runko mahollisesti myynnissä?
