Vakaajaton Canon vai vakaajallinen Tamron tai Sigma?!
mcigors
Viesti Kirjoittaja mcigors »
Kumman kaa, 70-200 2.8 kaikki mutta ottaisitko Canonin ilman vakaajaa vai vakaajalla "halvempaa" laatua...?
Tarkoitus olisi sisähalli-pelejä kuvailla, mutta myöskin muotokuvaukseen tulisi.
Ei ole vielä ikinä tullut kokeiltua vakaajatonta... :-/
Dailunch
Viesti Kirjoittaja Dailunch »
Canonin IS II olisi varmasti paras, mutta hintaa tulisi jo varmaankin liikaa. Minun valintani olisi siis Tamron, joka on erittäin lähellä Canonia. Sigman se hakkaa selvästi.
Mulla on ollut Tamroni toukokuusta asti, ja tyytyväinen olen ollut. AF pelaa varsin mallikkaasti, bokeh on nättiä ja tarkkuutta riittää. Vakaajakin on huippu, cropilla olen vetänyt jopa telepäässä 1/10 valotuksia ongelmitta.
Force75
Viesti Kirjoittaja Force75 »
Liikkettä kuvatessa ei vakaajalla tee mitään joten jos kuvaaminen on pääasiassa sitä, niin turha miettiä mitään vakaajallisia vaihtoehtoja. Itse aikoinaan pähkäilin samaa ja hankin normin 70-200L kakkulan ilman vakaajaa ja olen ollut tyytyväinen.
Jos taas tarttee vakaajaa niin tuo Tamron on helkkarin kova sana. DXO markin testeissä 5DIII kameran kanssa päihittää Canonin L IS II kakkulankin pisteellä...
Best 70-200mm Telephoto Zoom Lenses for Canon EOS 5D Mark III
If you are considering some telephoto zoom lenses for 5D Mark III, people usually try the 70-200mm lenses. This focal range covers a lot of requirements and is used regularly by photographers in most genres. The new Tamron 70-200mm f/2.8 lens tests well, this lens is even one point better than EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. If you want a lens around $1,000, you may also try EF 70-200mm f/4L, and Sigma 70-200mm lens.
DXOMARK pisteet:
Tamron 70-200mm f/2.8 SP Di VC USD 28
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 27
Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM Art 24
EF 70-200mm f/4L IS USM 23
Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG APO OS HSM 23
Tamron 70-200mm f/2.8 Di LD (IF) Macro AF 22
http://www.cameraegg.org/best-lenses-fo ... -mark-iii/
D810 & D5300
(ex. 450D,600D,7D,5D2,5D3,M)
Dailunch
Mä taas tykkään pitää vakaajaa aina päällä, myös urheilussa. Vakaampi etsinkuva helpottaa hommaa kummasti, mutta tässäkin on kyse ihan omista preferensseistä: moni ei käytä vakaajaa edes esimerkiksi 200-400 käyttäessään.
Nefertiti
Viesti Kirjoittaja Nefertiti »
Videohommissa vakaaja on välttämätön.
