Hahnel Giga T Pro II ja timelapse -kuvaus
Kala-Ukko
Viesti Kirjoittaja Kala-Ukko »
Ostin otsikon mukaisen kapistuksen jonka sanottiin olevan yhteensopiva kamerani Canon EOS 5D Mark II kanssa. Muuten toimii mutta timelapse kuvaus ei vaan onnistu. Kapistuksen ohjeet on mitä on, eli surkeet, tai en sitten vaan osaa niitä lukea. Onko kertoa kokemuksia ko. yhistelmästä?
_Lars_
Viesti Kirjoittaja _Lars_ »
Vaikea sanoa mikä siinä läpsyn kuvaamisessa mättää, mutta varmista nyt ainakin että kamera on Bulb-moodissa.
Kala-Ukko
Varmistettu on. On tuossa vielä sekin ongelma, että kun kamerasta sammuu virta, eli menee virransäästötilaan, niin laite ei osaa "herättää" kameraa eloon. Onko vain todettava että leikikalu mikä leikkikalu tuo lisälaite?
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
_Lars_ kirjoitti:Vaikea sanoa mikä siinä läpsyn kuvaamisessa mättää, mutta varmista nyt ainakin että kamera on Bulb-moodissa.
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Kala-Ukko kirjoitti:Varmistettu on. On tuossa vielä sekin ongelma, että kun kamerasta sammuu virta, eli menee virransäästötilaan, niin laite ei osaa "herättää" kameraa eloon. Onko vain todettava että leikikalu mikä leikkikalu tuo lisälaite?
Toimiiko sulla se (lanka)laukaisinportti oikein? Ettei olis joku vika tuossa Hähnelissä?
Munt
Tässä suomeksi laitteen ohjeet. kannattaa lukea.
http://www.hahnel.ie/contentFiles/produ ... Manual.pdf
Kala-Ukko
Heips! Aikani räplättyä sepäs alkoikin toimimaan. Siis kamera herää unestaan ja timelapse toimintokin pelaa. Kiinalaista "kuraahan" se tuo laite on, mutta leikitään nyt kun tuli hankittua. Pitääkin syventyä nyt tuohon ohjeeseen.
Kiitos vaivannäöstä!
Liksu
Viesti Kirjoittaja Liksu »
Menee vähän ohi aiheen, mutta itsellä on myös tämä kapistus Canon versiona. Muuten tyytyväinen, mutta hieman ihmettelin aikanaan kun AF ei toiminutkaan kaukolaukasimen kautta. No syykin selvis. AF toimii ainoastaan, jos tarkennus on asetettuna kameraan laukasinnapille. Itsellä molemmissa rungoissa (7d, 5d mkIII) on tarkennus AF-ON napilla.
Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D, EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, EF 100mm f/2.8 L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF 24-105mm f/4 L IS USM, Lesbaby Composer
Kala-Ukko
Mielestäni Liksun kirjotus ei mene ohi aiheen, vaan on hyvin hyödyllinen tieto, jos sama tulee vastaan kun rupean tuota testaamaan kunolla.
hb81
Viesti Kirjoittaja hb81 »
Taitaa itseasiassa koskea kaikkia erillisiä laukaisimia.
Mulla Canonin oma lankalaukaisin ei tehny mitään,
kunnes hoksasin siirtää tarkennuksen takaisin normi paikalle.
Samaa teki kiina radioilla, kun kokeilin niiden toimivuutta.
Ilmeisesti tarkennus info menee suorana vetona tuolle vakio napille.
