Verkkolevyn levy ei tunnistu telakan kautta
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
grafia
Viesti Kirjoittaja grafia »
Modeemi meni rikki ja nyt en pääse käsiksi verkkolevyn (WD My Book Live Duo) tiedostoihin. Verkkolevy on asetettu JBOD-tilaan, fyysisesti siinä on sisällä kaksi kovalevya eli 2 x 2TB, ja käytettyä tilaa on hieman vajaa 2 TB.
Meneeköhän se niin, että ensin täyttyy toinen levy ja sen jälkeen alkaa täyttää toista vai huiskiiko se tiedostot sinne tänne sekaisin koko 4 teran tilaan?
No joka tapauksessa otin A-levyn irti ja laitoin sen kovalevytelakkaan. Kone ei tunnista levyä. Levy alkaa kyllä väristä ja kuuluu samanlainen merkkiääni kuin normaalisti telakkalevystä.
Tutkin Speccyllä ja sen mukaan levyn "Tila: Hyvä", eli levy näyttäisi olevan sittenkin kunnossa(?) Mitähän nyt pitäisi tehdä, että kone tunnistaisi levyn? Telakka on tämä: http://tinyurl.com/pzx5seu, eikä ainakaan missään spekseissä sanota, ettei tukisi 2TB levyjä.
Verkkolevyn malli on tämä: WDC WD20 EURS-63S48Y0 . Onko se ylipäätään samanlainen kuin mikä tahansa kovalevy, jonka pitäisi telakassa toimia?
"Stay on the bus. Stay on the f**king bus."
Arno Rafael Minkkinen
Riippumatta siitä, miten data JBODille menee, on volume kuitenkin rakennettu kattamaan usean levyn. Nyt kun otit yhden levyn irti, rikoit volumen. Toivottavasti se kuitenkin nousee pystyyn vielä kun sille näyttää sitä toistakin levyä.
Wikipediasta:
Due to its nature, no redundancy is provided with this configuration, meaning that failure of a single hard drive destroys the logical volume as a whole.
adapteri
Viesti Kirjoittaja adapteri »
Viimeksi muokannut adapteri, Syys 16, 2014 8 : 43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
adapteri
Useat nassit on tehty linux-pohjaisesti ja silloin levy voi olla formatoitu ext3-muotoon. Sitä ei kaikki telakat eikä windowsit ymmärrä.
Verkkolevyn voi yhdistää suoraan tietokoneen verkkoporttiin kaapelilla. Väliin ei tarvita modeemia. Tietokoneen ip-osoite pitää antaa silloin käsin.
harrin
Viesti Kirjoittaja harrin »
adapteri kirjoitti:Useat nassit on tehty linux-pohjaisesti ja silloin levy voi olla formatoitu ext3-muotoon. Sitä ei kaikki telakat eikä windowsit ymmärrä.
Tämä. Linux-koneessa saattaisi tunnistua.
harrin kirjoitti:Tämä. Linux-koneessa saattaisi tunnistua.
Todennäköisesti ei, jos on yhden volumen JBOD. Ei se linukkakaan tykkää, että volumesta on puolet poissa. Varsinkaan kun ei tiedä kummassa levyssä se volumetieto on.
grafia
Kiitos neuvoista! Tyhmä minä, olisi pitänyt kysyä täällä ensin, eikä vaan mennä omin päin söhläämään...
Laitoin levyn takaisin verkkokoteloon ja liitin tietokoneeseen verkkopiuhalla. Laite näkyy tiedostonhallinnassa himmeänä, laitteen vihreä valo vilkkuu ja jotain pientä raksutusta kuuluu, kokoaakohan se nyt itteensä (rakentaa sitä volumea?), odotellaan kuinka käy...
