Onko kellään kokemusta onnistuuko iPadilla raakakuvien kopioiminen SD-kortilta suoraan HD:lle?
YouTubessa on pari videota. Ensimmäisessä ei ole mainintaa jailbreakista, mutta toisessa on.
how to download photos FROM iPad directly TO an external drive
Connect USB Flash Drive and External Hard Drives to the iPad
Selvittelen tässä vaihtoehtoja pärjäisikö ulkomaan matkan ilman läppäriä, pelkällä iPadilla. Kyseessä on ei-jailbreakattu iPad 3 ja sellaisena haluan pitääkin. Tarkoitus olisi siirtää Canonin .CR2 -tiedostot SD:ltä USB kovalevylle ja jos mahdollista myös esikatsella niitä.
Mikä adapteri ja mikä softa olisi paras tähän tarkoitukseen, jos tämä yleensä on mahdollista?
Raakakuvat SD:ltä HD:lle iPadilla?
Tomi Toivonen
On tuossa ensimmäisessäkin JailBreak, kun katsoo sen blogi-linkin. Tuota on vaikea ratkaista langallisesti.
Ei ole kokemusta, muuta kuin että itsekin on jotain ratkaisua tuohon kuvien siirtoon etsinyt. Jotenkin tuntuisi ehkä helpommalta joku tällainen ratkaisu:
http://ipad.about.com/od/iPadAccessorie ... e-iPad.htm
Alkoi itseasiassa kiinnostaa tuo AirStash. Täytyypä selvittää minkälaisia ongelmia siinä on ollut.
Niinhän se taitaa olla. Taitaa olla pakko kantaa vaan läppäriä mukana tai vaihtoehtoisesti riittävästi muistikortteja.
Itse harkitsin HyperDrive Colorspace UDMA 2 tallennuslaitetta, mutta hylkäsin sen liian kalliina. Tuon kyseisen laitteen etuna on että sillä saa siirrettyä dataa muistilta toiselle ilman mitään laitetta, sekä yhdistettyä minkä tahansa USB muistin, -kortin tai -levyn toimimaan verkkolevynä iPadissa. Tosin en tiedä mitkä kaikki formaatit ovat tuettuna... ja millä ohjelmilla. Sanoo vain "Wirelessly share photos/videos/data with iPad, iPhone, WiFi devices".
Pelkkä verkkolevykin olisi vaihtoehto, mutta jos päivän päätteksi pitäisi siirtää 1-10GB kuvia ensin SD:ltä iPadille ja sitten iPadilta verkkolevylle, niin sekin tuntuu hieman työläältä. Suoraan SD:ltä ei kai verkkolevylle pysty siirtämään?
iPadin akkukin on tuossa kovilla, sillä ainakin oma iPad 3 kuluttaa tuollaisessa hommassa yleensä enemmän kuin mitä laturi ehtii ladata.
Tomi Toivonen
Eikös pelkkä iPad toimisi matkalla "kovalevynä"? Siihenhän saa sd-telakan jolla on helppo kopioida kuvat kortilta pädin muistiin katseltaviksi.Toivonen kirjoitti:Tarkoitus olisi siirtää Canonin .CR2 -tiedostot SD:ltä USB kovalevylle ja jos mahdollista myös esikatsella niitä.
Itse käytän älyluuria korttien tyhjentämiseen. Puhelimen 64 + 64 gigaa riittää matkaolosuhteissa mainiosti ja jos tila loppuu tai on tarve tuplavarmistukselle, parhaat rawit voi kopioida luurista 128 gigan usb-muistitikulle ja fullres-jpegit dropboxiin. http://birds.kuvat.fi/?v=19a8c3764790b4 ... 221ad07968
