Kiinteä maisemalinssi Canonille
Morjens,
Etsin Canon 6D runkoon tarkkapiirtoista maisemalinssiä. Onko teillä heittää vinkkejä mikä lasi kannattaisi hommata? Listalla ovat ainakin nämä lasit:
Canon EF 24mm f/1.4 L USM II
Canon EF 28mm f/1.8 USM
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
Canon EF 35mm f/1.4 L USM
Mitä muita on tarjolla? Mitä polttoväliä olette käyttäneet mieluiten maisemakuvauksessa? Polttoväli on tietysti tapauskohtausta kuvan sommittelun ja halutun tunnelman vuoksi, mutta yritän selvitä yhdellä kiinteällä maisemalasilla.
Kiitti vinkeistä :-)
Tällä hetkellä hyllyssäni pölyyntyvät seuraavat lasit:
* Sigma 28mm f/1.8 EX DG (päivitän tämän lasin)
* Sigma 50mm f/1.4 EX DG
* Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
* EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Viimeksi muokannut Juha74, Elo 15, 2014 13 : 34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
28/1.8:n voi ainakin jättää laskuista, jos tarkkapiirtoinen pitää olla.
insinöörikuvaaja | Flickr | Kuvaajat.com | fb
EF 24mm f/2.8 IS USM voisi olla myös yksi vaihtoehto.
http://tonskulus.kuvat.fi/
Ja jos 18mm ei o liian laaja, niin ei se Zeissi ihan kuraa ole, vaikkei isoveljelleen pärjääkkään. Ei vaan aikoinaan lompsa kestänny 21:stä.nomad kirjoitti:Eikös Zeissin 21mm/2.8 tai 25mm/2 ole tuossa luokassa aivan no brainer -valintoja? Tai sitten sovitteella Nikonin 14-24mm. Jos laatua haet niin joku näistä.
Itse otan maisemat aika usein 300, 200, 50, 30, 18, 10mm ja joskus teen yhdistelemällä vielä laajempia.Naranek kirjoitti:Maisemalinssi? ja kiinteä?
Minkähänlaista polttoväliä sinä oikein tässä tarkoitat? itse kun kuvaan melkein ainoastaan maisemia, niin niitä tulee otettua telellä melkoisesti, 100-200mm väliltä, sitten normaalilla hieman vähemmän ja laajakulmilla aika harvoin.
Heitetään joukon jatkoksi Canon TS-E 24mm f/3.5 II. Tilttailulla saa monissa maisemakuvaustilanteissa kuvan koko alalta teräväksi ilman useamman kuvan yhdistelyä ja tietysti nuo shiftit ja tiltit avaavat muitakin mahdollisuuksia mitkä eivät onnistu perusputkilla. Ei mikään "helppo reissulaajis", mutta jos on aikaa ja viitseliäisyyttä kuvata, niin tällä saa hyvää jälkeä aikaiseksi. Miinuksena tässä on lähinnä hinta, mutta välilä löytyy käytettynä kohtuu hyviä tarjouksia.
Toinen vaihtoehto on TS-E 17mm f/4, mutta tähän ei saa kiinni filttereitä jos semmoisille on tarvetta.
Tuossa ne varmaan on parhaan vaihtoehdot Canoniin.jvviita kirjoitti:Heitetään joukon jatkoksi Canon TS-E 24mm f/3.5 II.
21mm Zeiss on sopivan laaja. Rakenne melkeinpä paras mahdollinen. Hyvä myös kuvaamiseen pakkasella, kun liikkuvia osia ja elektroniikkaa on melko vähän. Kiva Zeiss:mäinen väritoisto, sopii erityisesti ilta- ja yökuvaukseen, tosin päiväkuvissaan ei mitään vikaa...
24 TS-E mkII on monikäyttöisempi ja äärettömän käyttökelpoinen arkkitehtuurikuvauksessa. Terävä kuin Zeiss, mutta paljon siirrettynä tai kallistettuna reunat menee heikommiksi.
Jos et tarvitse muuta käyttöä varten automaattitarkennusta, niin silloin voit unohtaa nuo listaamasi Canonin ja Sigman objektiivit. Hanki Zeiss 21mm tai Canon 24 TS-E II.
Vastalause!jvviita kirjoitti:.... Canon TS-E 24mm f/3.5 II. ... Ei mikään "helppo reissulaajis"....
Todella kiva ja helppo "reissulaajis" tuo minusta on, jos ei lasketa automaattitarkennuksen puuttumista. Noin laajassa ei tosin automaattitarkennus kauheasti hyödytä muuten kuin lähelle kuvaamisessa. Tuossa Canonissa "tarkennus ok" toimii aika hyvin, joten automaattitarkennuksella varmaan ei paljoa parempaa tarkennusta saa.
TS-toiminnot on reissussa järkyttävän kivoja käyttää. Esim. sopivia kuva-aloja saa väänneltyä objektiivin ruuveista hakematta itse parempaa kuvauspaikkaa. Jalustasta on etua, mutta kädessä pitäenkin homma toimii pienellä harjoittelulla (varsinkin kun nykykameroiden etsimen vesivaaka-toiminnosta saa apua kameran asennon säätöön).
Painavahan tuo on ja vie tilaa, mutta kun jättää matkamuistokrääsän ostamisen vähemmälle niin mahtuu hyvin reppuun...
Tuo on totta... Kun itse hankin tuon ja olin käyttänyt sitä pari päivää, alkujärkytyksen (erittäin positiivinen sellainen) aloin miettimään miksi edes muita kuin siirto-toiminnon sisältäviä objektiiveja edes tehdään alle tele-alueella.Maffer kirjoitti: TS-E on erinomainen lasi kaikkine mahdollisuuksineen.
Hinta, paino ja koko tietysti rajoittavat asiaa, mutta käyttökelpoisuus/käytön helppous siirto-toiminnon sisältävällä objektiivilla on toiselta planeetalta siirrottomiin objektiiveihin verrattuna.
Lähinnä tolla meinasin sitä että painoa on kohtalaisen paljon ja tosiaan jossain turistivilinässä pikaisesti 2 sekunnin varoitusajalla näpsäistys kuvat eivät välttämättä ole parasta mitä tuolla saa aikaiseksi, kun ruuvit saattavat olla unohtuneet väärään asentoon jne. Mutta menee toki reissussakin kun jaksaa keskittyä siihen mitä tekee. :)Jappee kirjoitti:Vastalause!jvviita kirjoitti:.... Canon TS-E 24mm f/3.5 II. ... Ei mikään "helppo reissulaajis"....
Itselläni tuo oli esim. kevään alppireissulla mukana ja ihan kivasti toimi käsivaralta A7r:n elektronisen etsimen kanssa josta näkee mikä on terävänä.
Maisemia voi tosiaan kuvata ihan millä polttovälillä vain. Jos ollaan reissussa, niin maisemakuvauspakettiini ovat kuuluneet pelkistetysti vain Zeissin 28mm/2 ja Nikkor 70-200mm/4. Kamerarunko mukaan luettuna tuo systeemi ei paina juuri yli 2 kiloa.
28mm/2 Zeiss on mahtava objektiivi. Suurella aukolla kuvatessa se on upea myös henkilökuvauksessa. Objektiivin lempinimi on Hollywood distagon, johtuu epäterävän alueen toistosta, terävyysalueen kaartumisesta sekä hieman erikoisesta vinjetoinnista.
F/5.6 tai enemmän himmennettynä 28mm/2 muuttuu läpiteräväksi maisemaobjektiiviksi. Objektiivi on todella terävä, toimii myös vastavaloon kuvatessa ja siinä tarjolla Zeissin 3D:tä. Koristeena kakun päällkä suht pieni koko ja pienet suodattimet.
Lisäksi 28mm on monipuolinen polttoväli. Oikein käytettynä se antaa aivan erilaisen laajisvaikutelman kuin 35 millinen, mutta toimii silti vielä henkilökuvaamisessa. 28 millinen on myös paljon helpompi tarkentaa hyperfokaalisesti kuin 35mm tai 50mm. Automaattitarkennuksen puute ei ole tässä vielä iso ongelma.
Nyt sain kesän aikana tosin käsiini Nikon Coolpix A:n. Uskallan väittää, että alle ISO400 herkkyyksillä se haastaa maisemakuvauksessa minkä tahansa muun järkkärin paitsi 1:1 piippailussa Nikon D800:n. Kuvat voi paukauttaa niin isoiksi kuin mikä 24 tuuman näytöllä on mahdollista, enkä huomaa eroa järkkäriin. Tämän takia saattaa olla, että 28mm Zeissi jää tulevaisuudessa hieman vähemmälle käytölle.
Haluan myös kehaista Voigtländerin 20mm/3.5 Color Skoparia. Ei se ole täydellinen objektiivi, mutta pannarimittainen 250 grammainen 20 millinen on kova sana reissussa. Täyden aukon tuntumassa objektiivi vinjetoi melko paljon, ca on ystävämme eikä reunapiirtokaan ole kehuttava mutta f/8 kohdalla jälki on jo melko muikeaa.
Laitan tuohon muutaman kuvan illustroimaan tuntemuksiani. Sori 1600 pikselin leveys, muta eihän näistä saa pienemmässä koossa sitäkään vähää tolkkua.
Zeiss 2.8/2 @f/2.2
Zeiss 2.8/2 @f/9
Voigtländer 20mm/3.5 @f/11
Voigtländer 20mm/3.5 @f/9
Voigtländer 20mm/3.5 @f/4
Coolpix A @f/2.8
Ja vaikka kaikki varmaan nauravat tälle väitteelle, niin 24-70mm on aivan ok maisemaobjektiivi. POlttovälialue on kätevä eikä suodattimien kanssa ole ongelmaa. Canonillahan on se II-malli joka on hyvä.
Nikkor 24-70mm
Zeiss 2.8/2 @f/2.2
Zeiss 2.8/2 @f/9
Coolpix A @f/2.8
Nikkor 24-70mm
Moikka,
Loistavia vinkkejä ja ajatuksia herättäviä kysymyksiä.
Kuvaan jostain syystä maisemaa useimmiten laajalla polttovälillä, eli kirkkaasti piirtävä 24-28 mm polttoväli palvelisi parhaiten tarkoitusta.
Tämä Canon EF 24mm f/1.4 L USM II vaikuttaa todella hyvältä lasilta. Ei ihan halvin, mutta hyvin pidettynä pitää arvonsa tulevien vuosien ajan.loratsu kirjoitti:Jos laajuutta haluaa niin 24mm II versio. Kunnon kakkula ja täyden aukon piirto loistava, ja hyvin hallinnassa myös vääristykset. Käyttäny tuota linssiä myös autoissa ja henkilökuvissa.
Jätetään tämä lasi suosiolla hyllyyn, vaikka edukas hinta houkuttaakin.harrin kirjoitti:28/1.8:n voi ainakin jättää laskuista, jos tarkkapiirtoinen pitää olla.
Onko näissä Zeissin laseissa autofokusta? Olisi hienoa, jos joskus voisin käyttää kiinteää laajakulmaa myös koirien ja muiden liikkuvien kohteiden kuvaamiseen ja autofokus olisi kiva lisä lasissa.nomad kirjoitti:Eikös Zeissin 21mm/2.8 tai 25mm/2 ole tuossa luokassa aivan no brainer -valintoja? Tai sitten sovitteella Nikonin 14-24mm. Jos laatua haet niin joku näistä.
Maisemakuvauksessa se valovoima ei yleensä ole objektiivin kriittisin ominaisuus. Canonin 16-35mm/4:stakin ovat kehuneet.
Onko tämä Canon EF 24mm f/2.8 IS USM oikeasti tarkka ja laadukas lasi? Onko muilla kokemuksia? Ainakin se on tosi edukas linssitonskulus kirjoitti:EF 24mm f/2.8 IS USM voisi olla myös yksi vaihtoehto.
Canonin TS-E lasit ovat varmasti upeita linssejä, mutta lähes 3000 Euron ohjehinta Canon TS-E 24mm f/3.5 L II:lle menee reilusti meikäläisen budjetin ulottamattomiin.jvviita kirjoitti:Heitetään joukon jatkoksi Canon TS-E 24mm f/3.5 II. Tilttailulla saa monissa maisemakuvaustilanteissa kuvan koko alalta teräväksi ilman useamman kuvan yhdistelyä ja tietysti nuo shiftit ja tiltit avaavat muitakin mahdollisuuksia mitkä eivät onnistu perusputkilla. Ei mikään "helppo reissulaajis", mutta jos on aikaa ja viitseliäisyyttä kuvata, niin tällä saa hyvää jälkeä aikaiseksi. Miinuksena tässä on lähinnä hinta, mutta välilä löytyy käytettynä kohtuu hyviä tarjouksia.
Kuten otsikossa ja postauksessa lukee selkeällä Suomenkielellä, etsin laadukasta kiinteäpolttovälistä laajakulmalasia maisemakuvaukseen :-)Naranek kirjoitti:Maisemalinssi? ja kiinteä?
Ja vielä syväterävyydestä, laajis ja pieni syväterävyys= bueno. Zeissit on "pimeitä" en tiedä onko noissa laajissa zeisseissa af mutta guuglaamalla näkee. Ite pidän af.stä kakkuloissa jos tulee kuvattua muitakin kuin maisemia ja pienellä syväterävyydellä. Ulkomailta hinnat huomattavasti halvempia. Ja toi canuunan 24mm on patarautaa rakenteeltaan.
