Kääntörengasmakroiluun objektiivi
Kaipaisin vinkkejä tai esimerkkejä, mikä objektiivi sopisi parhaiten kääntörengasmakroiluun. Kamerana on Nikon D5000, ja mulla on jo kääntörengas 52mm kierteellä. Objektiivin pitäisi olla sellainen, missä on himmentimensäätörengas aukon säätöä varten. Ja vieläpä pitäisi siis olla sellainen, minkä saisi ihan "kirpparihintaan".
Tällä hetkellä käytössäni on seuraavanlainen setti: http://meemukuvaa.blogspot.fi/2014/07/a ... sista.html
Tuon nykyisen objektiivin tilalle siis pitäisi saada uusi. Nyt mulla on tuossa "peräpäässä" Nikonin F-bajonettiin sopiva adapteri uv-suodinta varten (ihan vaan peräpään linssin suojaksi), mutta uudessa objektiivissa ei se kiinnitys ole välttämätön. Siihen saa kyllä kehitettyä sitten toisenlaisen ratkaisun, jos on erilainen. Ja ihan manuaalitarkenteinen linssi tottakai käy, tärkein kriteeri olisi siis se himmentimen säätörengas, ja suodinkierre 52mm.
Toivottavasti saisin vastauksia, jotka perustuvat kokemukseen, koska itselle tämä on vielä uutta. Eli millainen polttoväli on toimiva kääntölinssimakroilussa, ja vaikka ihan suoraa että mikä linssi olisi hyvä tähän. Ja vaikka nurkassa lojuvaa omaa linssiään saa yv:llä tarjota, jos sellainen löytyy.
Lisätty: En siis nyt alkuun aio minään heinäsirkkoja ja ampiaisia kuvailla, vaan opettelen nyt ensin ihan paikallaan pysyvillä kohteilla (jos sillä nyt on linssin valintaan jotain merkitystä)...
Nikon D5000
http://meemukuvaa.blogspot.com/
Itäisen Euroopan ihmeet sopivat tuohon erittäin hyvin ja toimivat myös normaalikuvauksessa erittäin hyvin, siis:
-Helios 44 eri versiot 58mm f2
-Pentacon 55mm f1,8
Noita saa paristakympistä alkaen kirppareilta ja monesti samaan rahaan tulee vielä firmirunko kaupan päälle...
Myös mikä tahansa muu vanhemman kaartin noin 50mm toimii tuossa käytössä erittäin hyvin.
-Pentacon 55mm f1,8
Mikä on kirpparihinta? Täällä palstalla on myyty esim Nikkorin 50mm f/1.8 D mallia 70€:lla. Kyseinen objektiivi antaa n. 1:1 suurennossuhteen. 35mm f/2 D mallia on myyty n. 200€:lla, millä saat 1.7:1 suurennossuhteen.
Sit osta jotain tälläistä mukaan, niin on vielä kivempi kuvailla ja saat vielä enemmän suurennosta.
http://www.digicamera.net/keskus/viewto ... 68#1146968
Kiitos vinkeistä. Tosiaan kirpparihinnalla tarkoitan just jotain paria-kolmeakymppiä. Sen enempää ei juuri nyt pysty sijoittamaan, kun on muutenkin kalusto ollut uusinnan kohteena. Pitääpä käydä vaikka kirppareilta katselemassa, jos ei satu netistä löytymään.
Nikon D5000
Tuossakin noita on:meerinen kirjoitti:Pitääpä käydä vaikka kirppareilta katselemassa, jos ei satu netistä löytymään.
http://www.tori.fi//li?ca=11&q=helios&s ... =3&cg=4100
Kameratorillakin noita varmaan on hyllyssä...
Yleensä noita Helioksia löytyy Zenit kameran kanssa. Kannataa ostaa MC versio eli sellainen, jonka tarkennuskierä ei ole alumiinia. Tosin sellainen eka versio toimii myös ja voihan noita myös keräillä koko sarjan eri versioita.
Mulla ei kaikki termit oo ihan hallussa. Eli laajakulma olisi milleiltään suunnilleen kuinka paljon? Onko tuolloisessa käytössä etua vai haittaa siitä jos on zoom-objektiivi?
Nikon D5000
Olen aikanaan kirjoitellut vanhaan blogiini jonkinlaisen merkinnän kääntörengasmakroilusta. Kannattaa käydä vilkaisemassa, jos sieltä vaikka irtoaisi jotain vinkkejä tai lisätietoa aiheesta.
http://mikonjuttuja.blogspot.fi/2011/09 ... roilu.html
Kannattaa olla kärsivällinen opettelun kanssa. Jos makroilu koskaan on kovin helppoa, on se näillä "vippaskonsteilla" vielä vähän haastavampaa. Mutta opettelmalla laitteiden toiminta, on kyllä mahdollista saada hienoa kuvaa aikaiseksi.
