step down sovite
hippie
step down sovite
Viesti Kirjoittaja hippie »
Onko jollain kokemusta pienemmän suotimen käytöstä isommassa linssissä,siis 77mm suodin 82 mm linssiin,step down sovitteella,,,eli onko huono idea,,,,pääsis halvalla kun vois käyttää jo itsellläni olevia 77 millisiä.
madu-
Viesti Kirjoittaja madu- »
Riippuu kai täysin objektiivista ja rungosta. Superlaajikset täyskennoisessa varmasti vinjetoivat tuollaisella yhdistelmällä, croppikennolla ja FF-lasilla taas sen sijaan ei varmaan ole mitään ongelmia vaikka käyttäisi mitä objektiivia kun kuvan reunat rajautuu muutenkin pois.
hippie
Niin siis croppi runko on ja 82mm on 10-20 laajis...
mvuori
Viesti Kirjoittaja mvuori »
hippie kirjoitti:Niin siis croppi runko on ja 82mm on 10-20 laajis...
Millimäärä on ihan se ja sama, jos ei ole tietoa onko se suunniteltu kameran kennokoolle. Eikä millimäärä kerro silloinkaan mitään, sillä riippuu ihan mallista, miten tarkasti se on mitoitettu.
Mutta asiaa ei tarvitse arvailla. Voit miettiä, montako milliä sovittimen yläreuna tulee objektiivin kierteestä ylös ja sisäänpäin ja vaikka pistää sormenpääsi sille kohdalle (ja varmuuden vuoksi vielä vähän sisäänpäin). Jos se näkyy, tulee ongelmia. Huomaa, että vaaravyöhykkeessä ovat ensimmäisenä kuvien kulmat.
Matti Vuori
hippie
Croppiin on linssi (sigma 3.5 10-20),kokeilin tota varjostamista muovinpalasella nurkista....10 mm kohdalla alkoi näkyä pientä varjoa muovin ollessa noin 3 mm sisällä ja 20 mm kohdalla sai muovia työntää noin sentin,,,,joten ei taida olla laajis päässä järkevää,mutta kertokaa muutkin jos kokemuksia löytyy.Kaikki asiallinen tieto on asiallista.
harva
Viesti Kirjoittaja harva »
hippie kirjoitti:Croppiin on linssi (sigma 3.5 10-20),kokeilin tota varjostamista muovinpalasella nurkista....10 mm kohdalla alkoi näkyä pientä varjoa muovin ollessa noin 3 mm sisällä ja 20 mm kohdalla sai muovia työntää noin sentin,,,,joten ei taida olla laajis päässä järkevää,mutta kertokaa muutkin jos kokemuksia löytyy.Kaikki asiallinen tieto on asiallista.
No eikös se ton perusteella toimisi laajispäässäkin? Eikä se sovitin paljoa maksa.
Mulla on ollut stepdown 82>77mm canon 24mm ts-e mk2:ssa ja siinä kiinni pola ja nd. Silti pystyi shiftaamaan ja tilttaamaankin vielä ilman vinjettiä ihan kohtalaisesti. Tosin tuossa auttaa iso piirtoympyrä.
lippoma
Re: step down sovite
Viesti Kirjoittaja lippoma »
hippie kirjoitti:Onko jollain kokemusta pienemmän suotimen käytöstä isommassa linssissä,siis 77mm suodin 82 mm linssiin,step down sovitteella,,,eli onko huono idea,,,,pääsis halvalla kun vois käyttää jo itsellläni olevia 77 millisiä.
Minulla sigma 20mm ja siinä 82->77 polarisaatio linssin kanssa pientä varjostusta kulmissa. Kerran kameraliikkeessä kameraliikkeen myyjä sanoi, että ei niin voi tehdä että pienentää stepdownilla, mutta mä tein... Aina kannattaa kokeilla ja etenkin jos jokusanoo että EI SAA silloin on yleensä oikeilla jäljillä...
