Adobe Ps CC 2014
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Adobe Ps CC 2014
Näytti sitten pilvipäivitys tuovan ihan uuden Ps-versionkin: CC 2014.
Pluginit eivät näytä siirtyvän automaattisesti, joten ne pitää joko asentaa uudelleen tai kopioida vanhasta. Itse kopioin ne vain vanhan asennuksen "Plugin"-hakemistosta ja hyvin näyttää toimivan.
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
Varmaan tuon takia se säilytti sen vanhan photoshopin uuden rinnalla, jotta actionit/plugit saa siirrettyä uuteen. Erikseen siis piti poistaa se vanha photoshop osx:ssa.
Oliskos ollut mahdotonta kopioida ne kansiot automaattisesti? Kyseessä on kuitenkin ATK ;-)
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Mitäs eroa vanhaan? Näytti työpöytäasetkset ja makrot siirtyvän, mutta paljon jäi silti tuunattavaa��
Hannu KH kirjoitti:Mitäs eroa vanhaan? Näytti työpöytäasetkset ja makrot siirtyvän, mutta paljon jäi silti tuunattavaa��
Kaikennäköistä pientä + nippu uusia blur-filttereitä. Ja se uusi focus-mask. Eli enää ei tarvitse osata sitä vähääkään kuvata tai ostaa nopeita laseja bokehin takia...
http://helpx.adobe.com/photoshop/using/whats-new.html
..toisaalta pitää opetella käyttämään photaria. Kumpi innovoivalle helpompaa?
Alpine
Viesti Kirjoittaja Alpine »
Onneksi säilyi vanha photari. Uusi ei toimi, tahmaa älyttömästi. Lisäksi esim. laastarin käyttö aiheuttaa tilttiä. Ei auttanut näytönohjaimen ajurien päivityskään.
http://www.ilkansivu.net/temp/Photoshop ... 4_tilt.jpg
Alpine kirjoitti:Onneksi säilyi vanha photari. Uusi ei toimi, tahmaa älyttömästi. Lisäksi esim. laastarin käyttö aiheuttaa tilttiä. Ei auttanut näytönohjaimen ajurien päivityskään.
Älä nyt. Ihan hyvä tuo on :D
kapa21
Viesti Kirjoittaja kapa21 »
Mulla on näköjään aina jotain häikkää tai en pysy kärryillä näissä. Eli tuo päivitys tuli cloudin kautta, mutta ehdottelee kokeiluversiota. Mitäs tuolle pitäis tehdä. Kokeilin vanhan cc:n sarjanumeroa. Ei pelitä.
Nimimerkillä: ymmärryksessäkö vikaa
Alpine
Jos olet ostanut englanninkielisen CC:n, niin tuo uusi päivitys asentaa suomenkielisen kuitenkin. Poista suomenkielinen versio, vaihda CC-paneelista kieleksi Englanti ja päivitä uudelleen.
Adoben foorumeilta kyselin aiempaan ongelmaan apua ja vastaus:
This is often a symptom of setting Cache Levels to 1 in the Preferences - Performance panel.
Set Cache Levels to 4 or 6 and see if it helps.
That will also speed things up a good bit.
Nyt pahimmat suorituskykyongelmat ratkesivat ja nuo värilliset tiltit poistuivat. Mutta ei pyöri vielä yhtä sujuvasti, kuin vanhemmalla CC:llä.
Naranek
Viesti Kirjoittaja Naranek »
Alpine kirjoitti:Jos olet ostanut englanninkielisen CC:n, niin tuo uusi päivitys asentaa suomenkielisen kuitenkin. Poista suomenkielinen versio, vaihda CC-paneelista kieleksi Englanti ja päivitä uudelleen.
Creative Cloudin asetuksista kieleksi se mikä haluaa ja asennus tulee tällä kielellä. Tä'mä asetus menee suomenkielisessä winukassa oletuksena suomeksi, mutta sen voi helposti muuttaa. Jos on tulut asennettua väärän kielinen, niin se pitää poistaa ja muuttaa tämä asetus, niin seuraavat menevät oikein.
kapa21
OK. Kiitos. Täytyy tarkastaa tuo kun palaan reissusta.
bobdog
Viesti Kirjoittaja bobdog »
Kielen voi myös vaihtaa vaihtamalla kielikansio toiseen.
Tai vaihtoehtoisesti eri kielille oma käynnistyskuvake ja käynnistys haluamalla kielellä ;)
mcmaketonia
Viesti Kirjoittaja mcmaketonia »
Mulla on ongelma tuon CC:n kanssa. Käynnistys tapahtuu normaalisti ja saan kuvan auki ohjelmaan. Melko pian ensimmäisen toimenpiteen jälkeen kone ilmoittaa odottamattomasta ongelmasta ja Photoshop sulkeutuu.
Onko ehdotuksia miten saada photari toimimaan? Keskusmuistia pitäisi lisätä koneeseen, joten sekin voi olla syynä että tehot ei vaan yksinkertaisesti riitä. Ongelma alkoi ensimmäisen viikon jälkeen tilauksesta, joten hiukan epäilen tuota muistiongelmaa.
Araneva
Viesti Kirjoittaja Araneva »
mcmaketonia kirjoitti:Mulla on ongelma tuon CC:n kanssa. Käynnistys tapahtuu normaalisti ja saan kuvan auki ohjelmaan. Melko pian ensimmäisen toimenpiteen jälkeen kone ilmoittaa odottamattomasta ongelmasta ja Photoshop sulkeutuu.
Viimeisen päivityksen jälkeen en saanut edes aukeamaan ennen kuin ohjelma kaatui, sama tapahtui kun yritti viedä kuvan lightroomista, peruutin päivityksen.
tupica
Viesti Kirjoittaja tupica »
Saako tuota vanhaa CC versiota enää takaisin. Tämä CC 2014 tahmaili jatkuvasti ja poistin asennukset (myös sen vanhemman). Uusi asennus ei auta yhtään ja nyt on tajolla asennettavaksi enää tuo CC 2014 versio.
Edit: Löytykin kun hoksasi valita rajaukseen 'edelliset versiot'
