3D tulostimella 500mm:sen vastavalosuoja?
riihijan
Viesti Kirjoittaja riihijan »
Kiinnostaisi Canon 500mm:seen puolet lyhyempi vastavalosuoja matkoille.
Ainoa keino on ostaa uusi tarvikkeena ja katkaista se.
Mutta se hinta hirvittää. Vastavalosuoja 500mm:seen maksaa n.600e.
Eli mitä maksaisi ja missä saisi tehtyä tuollaisen 3d tulostimella?
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Tee pehmeä vastavalosuoja, joka on normaalin pituinen. Käytä mielikuvitusta. Mene vaikka motonettiin ja osta rungoksi pienin jousimerta ja vedä siihen päälle maastohousujen lahje ja ompele kiinni. Joudut vain keksimään millä se kiristetään 500mm keulille sen kauluksen taakse, mutta ei se ole mikään ongelma. Jossain lahkeissa on jopa kiristysnyöri alareunassa. Vastis menee litteänä laukun sivutaskuun ja on käyttövalmis sekunneissa.
Tai osta iso lens case, josta leikkaat pohjan pois. kaiken lisäksi se suojaa objektiivia kuljetuksen aikana. Myös viemäriputki ja jeesusteippi pelastaa, jos vastis unohtuu kivelle Lappiin. Tässä on vain taivas rajana... :)
shaman
Viesti Kirjoittaja shaman »
Ei nyt varsinaisesti ihan aiheeseen mutta: ainakin tähtikuvauspuolella tekevät vastævalosuojia ja huurteen estämiseksi tötteröitä putkien nokalle ihan tavallisesta retkeilypatjasta. Siitäpä voi helposti askarrella nokalle valoa varjostamaan vaikka mitä. Ei kovin tyylikästä tai näyttävää mutta edullista ja ei paljoa repussa paina.
Nikon D800 + Tamron 24-70mm 2.8 Di VC USD, Tamron 150-600mm, Samyang 85mm 1.4, Samyang 35mm 1.4, Ranger Quadra, Wacom Cintiq 24HD...
Munt
shaman kirjoitti:Ei nyt varsinaisesti ihan aiheeseen mutta: ainakin tähtikuvauspuolella tekevät vastævalosuojia ja huurteen estämiseksi tötteröitä putkien nokalle ihan tavallisesta retkeilypatjasta. Siitäpä voi helposti askarrella nokalle valoa varjostamaan vaikka mitä. Ei kovin tyylikästä tai näyttävää mutta edullista ja ei paljoa repussa paina.
Toihan oli hyvä idea. Nimittäin Etolasta saa samaa tavaraa täysin mattamustana ja sopivan tiukalla materiaalilla. Lisäksi tuota voi (kuuma)liimata kasaan ja taitella ja sen voi vetää objektiivin päälle ja kiristää pienellä kiristysliinalla tukevasti keulille. Lisäksi ulkopintaan voi liimata haluamansa kangaskuvion, vaikka Marimekkoa, niin voi reteesti käydä lintutornilla morjestamassa pukupellejä... ;)
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
elmar kirjoitti:Tuolta löytyy valmista tavaraa > https://www.augenblicke-eingefangen.de/ ... &anc=y#pic
Kiva hinta 145 eur muovi+kangas tötterölle...
Tikkunekku
Viesti Kirjoittaja Tikkunekku »
http://www.lenshoods.co.uk/hoods/Canon- ... IS-USM.php
Tuossa on ainakin alkua mitoille. Voi lyhentää sitten omaan käyttöön sopivaksi.
jiihaa2
Viesti Kirjoittaja jiihaa2 »
Tämä on ollut olemassa jo pitkään: http://www.shapeways.com/
Reissuvastiksesta voisi pienellä tuotekehittelyllä saada valtavan hyvän; printtaisi bajonetin / reunuksen ja siihen sitten väsäisi pianolangasta ja kankaasta sellaisen kokoonpuristuvan tötterön. Veikkaan kylläkin että vaatii pari harjoituskierrosta ;)
Ehkä luotettava, toimiva ja helppo olisi 5cm printattu reunus johon voisi sovitella sopivasta matskusta (= pysyy suorana mutta kulkee pienenä) tehdyn holkin. Pahvia, muovia, solumuovia, neopreeniä...?
Kait sellaisen voi suoraan linssin päällekin täräyttää niinkuin yllä on ehdotettu, ainakin jos lasi jalustalla niin voi kait siinä vähän teippaillakin. Ei tarvii kikkailla ja nopeasti valmis.
Avokid
Viesti Kirjoittaja Avokid »
3D tulostuksessa kannattaa sit muistaa, että PLA ei kestä aurinkoa, mikä on vähän huono ominaisuus vastavalosuojalle :)
nikon1stories.blogspot.fi
riihijan
Kiitos, juuri tällaista infoa hain.
Eli vanhalla vastiksella mennään. Ja uudesta 500mm puuttuu tuo ei optinen suojaava etulasi. Eli parempi kärsiä hieman painosta, kuin saada pysyviä naarmuja etulinssiin.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Tuota arvelin itsekkin, eli vastiksella on myös se suojatarkoitus. Nämä pahvi ja neopreeni tötteröt eivät paljoa suojaa anna. Tietty noiden yhdistelmä voisi olla pätevä reissukäyttöön, lyhennetty vastis jonka päästä vetäistään jatketta esille.
Nefertiti
Viesti Kirjoittaja Nefertiti »
Miltä sekin näyttää, kun 10.000€ putkeen liitetään itsetehtyjä pahvisia tai housuista tehtyjä vastavalosuojia. Kas kun ei kierrätyspaperista ja vanhoista raamatuista. Luulisi, että Kiinasta löytyisi huomattavasti halvempi klooni. AliExpress.com?
btw. 600-1.000 ekeä vastavalosuojasta tuntuu näin harrastelijasta lähinnä järkyttävältä hinnalta. Onko se tehty kullasta? Ai niin, sehän on tietysti Canon, jolloin tuote ei ole niin tärkeää, vaan siitä saatu maksimaalinen myyntitulos.
Viimeksi muokannut Nefertiti, Heinä 02, 2014 0 : 10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Munt
Nefertiti kirjoitti:Miltä sekin näyttää, kun 10.000€ putkeen liitetään itsetehtyjä pahvisia tai housuista tehtyjä vastavalosuojia. Kas kun ei kierrätyspaperista ja vanhoista raamatuista.
Hyvältähän se näyttää, jos sen tekee kunnolla. Jos joku kermaperse taas sutii sinnepäin, niin eihän se hyvältä näytä.
chiefl
Viesti Kirjoittaja chiefl »
Vastavalosuojan hinta on yleensä suhteessa optiikan hintaan. Esim. AF-S 800/5.6 Nikkorin suoja maksaa 1199 euroa. Vanhaan 600/4 Ai-S
Nikkoriini vastis maksoi markka-aikaan 3500 mk kun opiska oli 72000 mk.
jphakola
Viesti Kirjoittaja jphakola »
Avokid kirjoitti:3D tulostuksessa kannattaa sit muistaa, että PLA ei kestä aurinkoa, mikä on vähän huono ominaisuus vastavalosuojalle :)
Juu.. sitä voi ehkä jopa kerran 3 vuodessa joutua printtaamaan uuden kappaleen kun PLA:ssa alkaa näkymään hiljalleen käytön jäljet.. big deal ;)
Ohessa linkki yhteen kokeeseen jossa PLA tulostetta vanhennettiin ulkoilmassa vuodenverran:
http://www.protoparadigm.com/blog/2013/ ... a-objects/
