Tilt-shift -linssien valovuodot
Onko tuo mitenkä tavallista, Samyang ainakin vuotaa.
e: ilmeisesti sama vaivaa kalliimpiakin tilt-shiftejä:
http://www.bwvision.com/tips-tricks-2-l ... beginners/
http://davidduchemin.com/2013/01/long-e ... ght-leaks/ (kommentit)
Viimeksi muokannut janne., Kesä 16, 2014 17 : 53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Tilt-shift -linssien valovuodot
Mihin kalliimpaan TS-objektiiviin viittaat?janne. kirjoitti:e: ilmeisesti sama vaivaa kalliimpiakin tilt-shiftejä:
Yksi yleinen kommentti asiasta löytyi:
January 9, 2013 at 5:08 am
Ya- I hate that! Also be advised Tilt-Shift lenses will leak at the tilt hinge so then you gotta cover the viewfinder and cover the lens barrel! Complications all around- success in Kenya!
Ainakin uudemmassa Canonin 24mm TS:ssä on noissa liikuntapinnoissa samettityylinen tiiviste, joka kai pyrkinee estämään valovuotoa. Samanlainen tivistys on siirto- ja kallistussaumoissa. Onko siinä JingJang:ssa mitään tiivistävää noissa liikuntasaumoissa?
Kuinka uus PC-E sulla oli? 45mm PC-E oli siitä kranttu että jos ei ruuveja kiristänyt huolella, niin yksikään ruutu ei ollut terävä mistään. 24mm PC-E oli vielä pahempi, siinä oli klappia havaittavissa jos ei kiristänyt. Lasit oli valmistettu 2010 lokakuussa. 85mm PC-E taas tuntui jopa jäykältä kuten Canonin uudet.
Vanhassa FD 35mm:ssä näyttää olevan samettitiivistys siirtosaumassa, mutta kallistus on ilman tiivistyksiä. Tuossakaan ei ainakaan lampulla näe valovuotoja missään.
PC Distagonissa näkyy olevan vain metallipinnat vastakkain, mutta objektiivin sisällä siirtyvää saumaa pyyhkii ohkaisen näköinen tiiviste.
Alkuperäinen kyseliä voinee varmaan pohtia/yrittää objektiivin palautusta kauppaan. Ongelma ei varmaan korjaannu vaihtamalla toiseen yksilöön niin rahatkin ehkä voi saada takaisin...
