Pienet salamat makrokuvaukseen
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Makrosalamana on ollut Braunin vahna makrosalama, joka kiinnitetään objektiivin eteen ja siinä on äärimäisen kätevä portaaton tehon säätö:
http://www.ebay.de/itm/Braun-Macroflash ... 0854989457
Olisi tarvetta 2-3 pienelle erilliselle täysin manuaaliselle salamalle, jotka toimivat keskiökytkentä laukaisulla. Näitä olisi tarkoitus käyttää makrikuvauksessa, mutta niin että salamoiden paikkaa voi paremmin muuttaa. Tuolla objektiivissa olevalla salamalla valo tulee aina edestä eikä se aina ole oikein hyvä vaihtoehto.
Sunpak:lla olisi yksi vaihtoehto:
http://photofocus.com/2012/09/30/low-pr ... sh-set-up/
Löytyisiköhän muita vastaavia? Novoflex:lla on vanhoja vastaavan kokoisia, mutta niissä ei ole (kai) valotehon säätöä. Saa olla vanhempikin tuote ja käytetty, mutta noita pitäisi pystyä löytämään 2-3 kpl kohtuullisen ajan kuluessa.
Nikonin R1C1 makrosalamapaketti? Jos siis on Nikon käytössä.
As seen in CSI :)
Jappee
Canoni on käytössä ja en halua salamoihin mitään automatiikkaa. Hintakin per salama voisi olla kohtuu edullinen, esim. alle 100 eur.
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Miksei 3x 270EXII? Ja 90EX ohjaamaan noita langattomasti. Tehoja voi säätää joko kamerasta tai laittamalla jotain diffuusoria salaman eteen. 90EX ei välähdä ohjatessaan ja johtoja ei tarvita.
Jappee
Hinnat Telefoto:sta:
90 EX 120 EUR
270 EX II 182 EUR
Eli yhteensä: 666 EUR, aika pirullinen hinta...
Lisäksi kamerasta ja salamiosta pitäisi konfiguroida eri salamoita eri ryhmiin, jotta tehoa voisi säätää salama kohtaisesti.
"Tyhmä" manuaalisalamat, joissa tehoa voisi säätää kytkimellä tai potentiometrilla olisi helppo säätää salamakohtaisesti itse salamasta. Lisäksi hinta olisi merkittävästi edullisempi. Esim. nuo Sunpak:t näyttää olevan rapakon takana alle 45 USD:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/4 ... Slave.html
Tosin hinta täällä on varmaan vähän korkeampi, mutta jäisi kuitenkin 50-60 EUR/kpl paikkeille, mutta noita ei taida täällä päin olla tarjolla. Lisäksi noissa Sunpak:ssä on vielä optinen negge -toiminto, jolloin niitä voi käyttää myös ilman kaapeleita. Itsellä on jo sopiva määrä langattomia laukaisimia, joten niitäkin voi hyödyntää.
Munt
90EX tulee jokaisessa EOS M paketissa mukana ja niitä myydään uutena pois jaloista 25 eurolla. Samoin 270EXII on saanut halvimmillaan uutena 49 eurolla ja satasella yleisesti. Käytettyjä uudenveroisia saa 70-80 eurolla, eli 2 salaman settiin sopiva myös hinnaltaan ja näiden kaveriksi voi ostaa 580EXII, jonka laittaa langallisena ohjaamaan tuon 90EX sijaan salamoita kohteelle ja samalla valaisee isolla salamalla taustan.
Mutta... Canonin hinnoittelu salamoissa on ylipäätään tolkuton, joten pari tyhmää ajaa yhtä lailla asiansa. Tosin tuo 90ex + 2x270exII on oikeasti pieni setti ja helppo käyttää.
Jappee
Pääsalamana on ollut käytössä 580EXII, mutta se on aika suurikokoinen ja painava, joten sitä ei oikein viitsisi kuljetella mukana. Toisaalta noita pikku Canoneja pitää kyttäillä, jos niitä noin edullisesti saa ostettua. Voisihan niistäkin rakentaa käyttökelpoista pakettia.
Meikellä on näköjään tarjolla edullinen manuaalitoiminnotkin omaava salama, jossa toimii myös TTL mutta siinä ei ole minkäänlaisia orjatoimintoja:
http://www.mkgrip.com/english.php?m=pro ... 05665dbbc3
http://www.thephoblographer.com/2013/04 ... 5RASG3Jpf8
http://www.ebay.co.uk/itm/Meike-MK-300- ... 3cd48ff63b
Tuossa ebay -linkissä hintakin postikuluineen(60-70 EUR) on aika edullinen.
