Objektiiville laukku
ruuvaaja
Viesti Kirjoittaja ruuvaaja »
Etsinnässä olisi Canon 300/2.8 optiikalle laukku.
http://store.lowepro.com/lens-cases/lens-case-13-x-32cm
Onko kokemuksia tästä tai muista vastaavista? Mahtuneeko tuohon, vvs halkaisia n.135mm + lukitusnuppi.
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Linkkisi Dimensions & Specifications -välilehdeltä löytyy mitat:
Technical Specifications:
Internal Dimensions: 13 x 13 x 32 cm (5.12 x 5.12 x 12.60 in)
External Dimensions: 20 x 18 x 35.5 cm (7.87 x 7.09 x 13.98 in)
Weight: 0.5 kg (1.10 lbs)
Fits:
Telephoto lens (similar to 300mm f/2.8)
Edit: Kuvissa taitaa olla Nikonin vastaava objektiivi eli vertaa myös objektiivien mittoja.
ruuvaaja
Canon ainakin ilmoittaa mitat ilman vvs, mutta tuon lowepron arvostelujen perusteella canon ei mahdu halkaisiastaan kyytiin. Tähän sitten pitäs sopia
https://www.augenblicke-eingefangen.de/ ... ts_id=4162
itu
Viesti Kirjoittaja itu »
Olisiko Think Tankilla mitään sopivaa?
http://www.studiovarustamo.fi/verkkokau ... t.html?p=3
Munt
Re: Objektiiville laukku
Viesti Kirjoittaja Munt »
ruuvaaja kirjoitti:Etsinnässä olisi Canon 300/2.8 optiikalle laukku.
Canon 300mm 2.8 IS menee tuohon lowepro lens case nro 5 laukkuun juuri sopivan tiukasti, kun asetat jalustapannan ja arca pikalevyn samaan linjaan vastavalosuojan nupin kanssa ja tuuppaat pienellä voimalla sisään. Eli voit huolettaa ostaa sen. Jos ei mahdu, niin saat vetää turpaan.
http://www.the-digital-picture.com/Revi ... eview.aspx
ruuvaaja
Munt kirjoitti:Canon 300mm 2.8 IS menee tuohon lowepro lens case nro 5 laukkuun juuri sopivan tiukasti, kun asetat jalustapannan ja arca pikalevyn samaan linjaan vastavalosuojan nupin kanssa ja tuuppaat pienellä voimalla sisään. Eli voit huolettaa ostaa sen. Jos ei mahdu, niin saat vetää turpaan.
Pistetäämpä mieleen tuo lupauksesi ;)
Linssisuojus pussi ei sitten varmaan kyytiin mahdukaan ilman järeämpiä otteita ...
Tällä hetkellä 300/2.8 sullottuna Lowepro Vertex reppuun, yhdessä 2 x runko, 2 x telejatke, 70-200/2.8 + muuta sälää. Hemmetin raskas raahattava ja tuon mötikän vuoksi muut kamat ei niin kovin loogisesti sijoiteltuna. Ajattelin siksi ulkoistaa sen repusta ja kun vielä optiikoista juuri tuo on harvemmin käytössä ...
Munt
ruuvaaja kirjoitti:
Et tarvitse enää sitä nahkaista järeää linssinsuojusta, koska laukun rakenne on sellainen, että mikään pinta ei osu sisällä etulinssiin. Laukku siis käytännössä toimii linssinsuojana. Ainoa miinus on se, että vastavalosuoja pitää aina kääntää, kun lasin ottaa käyttöön, mutta tottuneella tuohon ei kauaa mene... :)
ruuvaaja
Lowepro lenscase 13 x 32 cm saapui ja Munt, turpaanvetoa en pääse suorittamaan ;) Vähän naftihan tuo on mutta toimii.
