Bootmgr hukassa
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
Länsiraja
Bootmgr hukassa
Viesti Kirjoittaja Länsiraja »
Mitä tehdä, kun käynnistäessä tulee ilmoitus, että otsikon mukainen buuttausmanageri kaoksissa ja kehoitus painaa ctrl-alt-del uudelleen käynnistämiseksi. Uudelleen käynnistys tuo saman ilmoituksen. Koneen saapi kuitenkin käynnistettyä, kun biosin kautta painaa F8-nappulaa ja valitsee valikosta käynnistyksen ssd-levyltä.
Kiintolevyt näkyy biosissa ja ekana rivissä on tuo kyseinen ssd-levy, joten eikö sen ilman tuota F8-valikkoakin pitäisi käynnistyä suoraan käyttiksen sisältävältä flash-levyltä?
Voiko tuo bootmgr olla viottunut tai hukassa, jos koneen saa kuitenkin käyntiin ssd-levyltä?
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Minulla on lähipiirissä kahdelle koneelle käynyt sama homma ihan lähiaikoina bootmgr:n kanssa. Tosin kumpaakaan ei ole saanut käyntiin minkään valikon kautta ja levyt on olleet hajallaan. Toisen levy esti koko koneen startin, edes biosin puolelle ei päässyt. Toiseen sain yrittää kaikkia mahdollisia korjaustoimenpiteitä, turhaan. Löytyykö mistään valikosta mahdollisuutta korjata käynnistystiedostot? Minulla levyt oli perinteisiä, ei SSD. Tarkista onko AHCI tuki edelleen päällä.
En tiedä mikä käyttis kyseessä, mutta jos Windows niin asennusmedialta jos käynnistää korjausasennuksen niin sitä kautta luulisin että tuon saa korjattua. Oma kone meni vähän eri tavalla käynnistymättömään kuntoon tuossa muutama viikko sitten ja Vistan korjausasennusvaihtoehdoista löytyvä Startup repair korjasi ongelman ilman mitään käyttäjän tietämystä. Toki tuolta löytyy myös mahdollisuus käyttää komentorivityökaluja ongemien korjaamiseen.
Ohjeita ja lisätietoa löytyy varmasti monestakin paikasta, esim. http://pcsupport.about.com/od/findbyerr ... issing.htm
Vähän myöhemmin onnistuin sössimään myös tuon ACHI:n pois päältä, mutta ei se koneen käynnistymistä mitenkään estänyt ainakaan mun koneessa.
Länsiraja
Kiitokset neuvoista. Vika nyt korjattu. Tuo bios on sen verran mystinen, että apuja tarvitaan. Onneksi ei ollut kyse levyn rikkoutumisesta.
